Vecchio 20-12-09, 06:29 PM   #1
L'avatar di cellino92
residenza: Savoooona
cellino92 diventerà qualcuno prima o dopo!cellino92 diventerà qualcuno prima o dopo!
Invia un messaggio tremite MSN a cellino92
predefinito controllo accoppiamento
ciao gente, stavo pensando a un modo per controllare rapidamente l'accoppiamento senza smontare tutto...se metto la candela, tappo scarico, venturi e anche entrata della miscela e poi faccio girare il volano, si sente di più se c'è ancora compressione rispetto a farlo girare normalmente no? perchè se quando è completamente tappato continua a girare come da stappato vuol dire che è non ha più accoppiamento, è così?
cellino92 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-12-09, 07:01 PM   #2
L'avatar di fezin
Registrato dal: Apr 2009
residenza: alatri (fr)
fezin è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a fezin
fai così levi la testata e quando il pistone viene su deve tendere a tirar su anche la camicia.
questo è il metodo più veloce che conosco
auto: mugen mbx6-gs clx
motore: os v-spec-picco p3 r idm
radio: futaba
servi:futaba bls 452-futaba bls 451
fezin non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-12-09, 07:02 PM   #3
L'avatar di placebo
Registrato dal: Jan 2008
residenza: Ferrara
placebo inizia ad ingranare.
Invia un messaggio tremite MSN a placebo
Originariamente inviata da cellino92 Visualizza il messaggio
No..non è così...la compressione non dipende assolutamente da aspirazione o scarico tappati....ma solo dalle tolleranze di pistone e camicia ed eventualmente grippaggi...
LUCA COLOMBANI Crono Dual - OS VZB Falcon - OS XZB B-Power - OS Ninja - Savox - Spektrum - Proline - Roga
placebo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-12-09, 07:06 PM   #4
Originariamente inviata da placebo Visualizza il messaggio
no perchè pensavo, con l'accoppiamento perfetto dovrebbe muoversi più lentamente perchè in salita, se c'è tutto tappato, l'aria deve per forza passare tra il pistone e la camicia, quindi se è rigato o consumato passa più facilmente senza opporre resistenza...era un'idea....
Vecchio 20-12-09, 07:20 PM   #5
L'avatar di placebo
residenza: Ferrara
Originariamente inviata da fezin Visualizza il messaggio
Non è attendibile come metodo perchè se hai la camicia incollata di certo non sale.....poi quando lo smonti e sulle pareti c'è ancora un velo di ricino , sembra non interferisca per nulla con il cilindro....dopo il lavaggio e la lubrificazione con olio singer torna ad interferire...magia? no, il ricino è un ottimo "distaccante" e limita l'attrito molto molto bene....ergo sembra senza compressione ma non è così!
Io gli unici metodi che conosco sono questi:
1-giri il volano a mano con la candela stretta e senti quanta resistenza oppone al PMS , oppure
2-smonti tutto e misuri.
Vecchio 20-12-09, 07:22 PM   #6
si il primo l'ho sempre fatto, farò anche il secondo prima o poi
grazie mille
Vecchio 20-12-09, 07:26 PM   #7
L'avatar di Brigante
Brigante è un newbie...
senza smontare.........
tieni il motore reggendolo dal volano ed inclinalo fino a quando
è in compressione
se pian piano lo ritrovi a testa in giu vuol dire che l'accoppiamento
è quasi arrivato
se rimane fermo vuol dire che ancora c'è buona compressione
oppure.........
fai fare il giro al volano senza farlo scattare e lascia di colpo
quando è in compressione
se il volano torna indietro o scatta velocemente in avanti
c'è compressione.....se rimane fermo accoppiamento arrivato
spero di essere stato chiaro....
Mugen mbx6
Picco Boost/P7r IDM
4pk/bls351/bls451
Brigante non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-12-09, 07:32 PM   #8
Originariamente inviata da Brigante Visualizza il messaggio
è in compressione
è quasi arrivato
oppure.........
Ciao Fra!!! si si chiarissimo....
OT: spero che domani arrivi tirante e servo...ho dovuto cambiare interruttore perchè quello che c'era non va...pazienza...FINE OT
grazie
EDIT: ma fra come hai detto tu però devo mettere la candela giusto?
Vecchio 20-12-09, 08:01 PM   #9
L'avatar di fezin
sisi era x fare un primo controllo veloce
x fare un controllo accurato bisogna misurare
radio: futaba
Vecchio 21-12-09, 07:08 AM   #10
grazie
si con candela.......l'interruttore che c'è nel box non mi ha dato mai problemi
Mugen mbx6
Picco Boost/P7r IDM
4pk/bls351/bls451
Vecchio 21-12-09, 03:25 PM   #11
oggi tanto smanazzo ancora...ti so dire meglio, tanto cambiare interruttore non mi costa niente
servi e controllo daniloo85 Impianti radio, servocomandi e avviatori 6 27-07-09 05:56 PM
Interfaccia di controllo ufotecno Virtual RC Racing 3 12-08-08 07:02 PM
controllo mindfreak Automodelli a scoppio 1/10 Touring 1 11-04-07 09:52 AM
Controllo g10 Tekin remus123 Automodelli elettrici 0 23-12-06 08:57 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:53 PM.
