Vecchio 16-11-09, 08:25 PM   #16
L'avatar di mirko eterno indeciso
Registrato dal: Jun 2009
residenza: barcooff
mirko eterno indeciso è un newbie...
quello fioroni 52 l'altro non lo so
TLR and OS Speed 2101
mirko eterno indeciso non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-11-09, 08:28 PM   #17
nitrofuel
Originariamente inviata da matteo86 Visualizza il messaggio
Quanto costano?
Fast Race scontato 39,Fioroni 52 scontato sempre.
Piu ti ci vuole la gomma.
Vecchio 16-11-09, 10:08 PM   #18
L'avatar di babyfurious2
Registrato dal: Jan 2006
residenza: Carpi, Modena
la colla va messa sulle pareti di rinforzo interne del cerchio, incastrata li...
Vecchio 16-11-09, 10:37 PM   #19
Registrato dal: Nov 2007
andreap inizia ad ingranare.
Dunque:
Metti la ruota sul bilanciatore, la fai girare e lasci che si fermi da sola.
Questo è il punto in cui la ruota ha il maggior peso nella parte bassa.
Applicherai un po' di pongo esattamente alla parte opposta, quindi in posizione alta.
La quantità corretta di pongo è quella che ti lascia il cerchio fermo in ogni posizione.
In pratica se è sbilanciato si fermerà sempre con la parte più pesante in basso se è invece bilanciato la ruota si ferma in qualsiasi punto.
Per chi ha scritto che crede non serva a nulla, è ovviamente una sua opinione, ma purtroppo è errata.
Le ruote sono al 90% sbilanciate, quindi hanno un punto più pesante.
Pensa se della terra ti si ferma proprio in quel punto cosa succede, rischi di raddoppiare la sbilanciatura.
E' quindi sempre meglio partire con tutto bilanciato in modo da essere neutri.
Andrea Pinca
andreap non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-11-09, 12:06 AM   #20
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
una ruota sbilanciata genera anche vibrazioni che alla trasmissione,cuscinetti per primi,sono dannose
ps.credo comunque che questi atrezzi sìano indicati ad pubblico delle competizioni
Vecchio 17-11-09, 12:46 AM   #21
L'avatar di kimmolo
residenza: Carpi
kimmolo è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a kimmolo
Bilanciatura statica della ruota:
assicuratevi che il bilancino sia su un piano in bolla.
Una volta applicata la ruota sul bilancino la si lascia ruotare da sola, senza lanciarla velocemente che non conta nulla, laciatela fermare senza toccarla e procedete all'applicazione del contrapeso.
La ruota quando si ferma prestabilisce il punto piu pesante (quello in basso a ore 6) e il punto piu leggero (quello in alto a ore 12), noi dobbiamo applicare una massa pesante (contrappeso) a ore 12 tanto quanto peso ha il punto a ore 6 cosi avremo una ruota perfettamente equilibrata.
Per avere una idea di quanto peso serva fatevi un segno a ore 12 e lo portate a ore 3, o ore 9 che e' la stessa cosa, e lasciate la ruota. Vedrete che il segno che avete fatto risalira' a ore 12, se risale lentamente vuole dire che lo squilibrio e' esiguo mentre se la risalita e' veloce vorra' dire che lo squilibrio e' eccessivo.
Applicare la quantita' di peso dichiarata e lasciare nuovamente la ruota libera di girare, senza lanciarla velocemente con le mani come fanno molti che non serve, e osservare se il contrappeso tende a muoversi. Se il contrappeso rimane fermo provare a ruotare la ruota fermandola e lasciandola in piu punti e assicurarsi che rimanga ferma in ogniuno di questi. Se cosi sara' avrete equilibrato la ruota al primo tentativo ma se invece la ruota tendera' a muoversi vuol dire che e' rimasto dello squilibrio.
Ora, osservando il contrappeso, se questo tendera' a muoversi verso il basso, cioe' a ore 6, vorra' dire che il peso applicato e' eccessivo e bisognera' toglierne un po', mentre se il contrappeso tendera' a risalire verso ore 12 vorra' dire che e' scarso e bisognera' aggiugerne ancora.
Non sempre il peso applicato e' leggero o pesante, a volte e' solo da spostare di qualche millimetro o centimetro perche' si e' sbagliato il suo posizionamento. Questo lo capiremo quando il contrappeso invece di scendere verso ore 6 o risalire verso ore 12 tendera' a posizionarsi intorno a ore 3 o a ore 9 e in questo caso lo dovremo spostare verso ore 12 o verso ore 6 fino a quando non si ottiene l'equilibrio tra punto pesante e punto leggero della ruota.
Non e' facile spiegarlo su un forum, non ci sono abituato, di persona mi verrebbe meglio ma ci ho provato e spero ci capiate. Andreap lo aveva in parte gia' fatto ma ho voluto farlo anche io visto che lo faccio di mestiere
Comunque un po' di pratica e si capira' al volo, si tratta di equilibratura statica e non e' poi cosi difficile da fare.
Kyosho MP9
kimmolo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-11-09, 01:03 AM   #22
residenza: Caorle (VE)
Originariamente inviata da kimmolo Visualizza il messaggio
ooooohhhhh là!!!!! ora ho perfettamente capito.... mille grazie kimmolo....
Vecchio 17-11-09, 07:41 AM   #23
Ottima spiegazione,
bravo..............
Andrea Pinca
Vecchio 17-11-09, 09:30 AM   #24
L'avatar di mezzo
residenza: Rovigo/ Ferrara
mezzo è un newbie...
Originariamente inviata da mirko eterno indeciso Visualizza il messaggio
mah io non so fino a che punto influisce sul rendimento, se si corre su asfalto si ma su terra, con buche ecc.. non so se conviene
Non so se ci hai mai fatto caso, ma nella confezione delle gomme Proline, da montare su cerchio, sulle istruzioni viene indicato espressamente di bilanciare le ruote una volta eseguito l'assemblaggio.
Questo, per evitare usure anomale degli organi di trasmissione e dei cuscinetti.
Per le prestazioni, forse si fatica a capire il vantaggio, ma io preferisco quattro ruote equilibrate sul mio Buggy.
Ciao,mezzo.
mezzo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-11-09, 09:45 AM   #25
nitrofuel
Spiegazione procedimento perfetta!!
Vecchio 17-11-09, 03:50 PM   #26
L'avatar di mezzo
Originariamente inviata da andreap Visualizza il messaggio
Come dice Claudio, è assolutamente indispensabile.
Il pongo va messo nella parte alta del cerchio nel punto in cui si ferma la ruota.
Un materiale eccellente per l'equilibratura è il Patafix, reperibile in qualsiasi cartoleria ad un prezzo irrisorio.
Ciao,mezzo.
Vecchio 17-11-09, 08:40 PM   #27
L'avatar di placebo
Registrato dal: Jan 2008
residenza: Ferrara
placebo inizia ad ingranare.
Invia un messaggio tremite MSN a placebo
Originariamente inviata da mezzo Visualizza il messaggio
Ciao,mezzo.
Mi associo!!!
LUCA COLOMBANI Crono Dual - OS VZB Falcon - OS XZB B-Power - OS Ninja - Savox - Spektrum - Proline - Roga
placebo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-11-09, 08:44 PM   #28
L'avatar di Barba Suba
residenza: Govone Cuneo
Barba Suba emana un'aura potente attorno a se!Barba Suba emana un'aura potente attorno a se!
domanda?
perchè spendere 52 euro in una cosa che un quasiasi tornitore vi fa per 15 euro?..
Grandamodel RC Team
HB D812
PLus 4C team //Tekin Rx8 Gen2
Barba Suba non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-11-09, 08:50 PM   #29
nitrofuel
Originariamente inviata da Barba Suba Visualizza il messaggio
domanda?
Non so con quale precisione possa farlo,però resto del parere che ognuno dei soldi fa ciò che gli pare.
Vecchio 17-11-09, 08:59 PM   #30
_EnRiKo_ è un newbie...
il bilanciamento si puo fare pure nei treni di gomme che si acquistano già assemblate(ad esempio quelle grp)??
_EnRiKo_ non è in linea   Rispondi quotando
supporti ammo mbx6 by FAST RACE the one Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 28 04-09-09 08:49 AM
nuovo bilanciatore per gomme amon Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 14 03-11-08 06:26 PM
Fast Race Alien 3 ingrippato GGSTUDIO Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 41 28-09-08 09:56 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:05 AM.
