Vecchio 31-10-09, 12:08 PM   #1
L'avatar di valelove
Registrato dal: Oct 2009
valelove ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
predefinito X filtro e motore
A PARTE PER IL RODAGGIO, SO KE IL FILTRO DURANTE L'UTILIZZO DEVE ESSERE BAGNATO SEMPRE UNA UNA SOSTANZA, COSA SAREBBE??
POSSO COMPRARE ANKE DELL'OLIO X I FILTRI DELLE MOTO??
O CI VUOLE PER FORZA QUELLO SPECIFICO??
POI SO KE DOPO L'UTILIZZO DEL MOTORE BISOGNA METTERE DELL'AFTER RUN!!! COSì SI KIAMA?? PER NON FARLO OSSIDARE!!
KE SOSTANZA SAREBBE??...QNKE IN QUESTO CASO C'è NE UNO SPECIFICO KE SI COMPRA SOLO NEI NEGOZI DI MODELLISMO OPPURE SAPENDO LE SPECIFIKE SI PUò UTILIZZARE ANKE UN ALTRO TIPO DI SOSTANZA
GRAZIE
valelove non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 31-10-09, 03:05 PM   #2
L'avatar di mikeleamigoni...
Registrato dal: Apr 2009
residenza: bergamo
mikeleamigoni... è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a mikeleamigoni...
allora... x l'olio del filtro invece di mettere quelli da modellismo, puoi benissimo mettere quello x le moto cross ke costa mooolto meno...
poi per l'after run... dipende da quanto devi farlo stare fermo il motore...
perkè se lo usi alla domenica e poi pensi di riutilizzarlo la domenica prossima allora è inutile...se invece deve stare fermo parecchio allora puoi mettercelo...
cmq io il mio picco è stato fermo 3 mesi più o meno, nn ci ho messo nnt.. e è partito al 1 colpo...
Xx ... Amigù ... xX
kyosho mp 7.5 ... è prontaaa ...
mikeleamigoni... non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 31-10-09, 03:25 PM   #3
Registrato dal: Sep 2008
The Warrior è un newbie...
ma l'olio nel filtro non ci va anche durante il rodaggio ?
Progetto mugen completato e ora.. tremate
The Warrior non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 31-10-09, 03:29 PM   #4
L'avatar di simo94...
residenza: Cosenza (CS)
simo94... è un newbie...
se ti e possibile compra quello specifico, perchè quando lavi le spugne viene via più facilmente altrimenti quello da moto
simo94... non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 31-10-09, 03:30 PM   #5
THANKS!!!!!!!!!!!:tunz6 rh:
Vecchio 31-10-09, 04:02 PM   #6
L'avatar di ALFREDOH9
ALFREDOH9 è un newbie...
l'olio nel filtro ci va sempre piccole particelle di polvere si trovano anche sospese nell'aria innutile richiare... io ho comprato l'olio per moto da cros e mu trovo bene con il detersivo da piatti viene via che è un piacere...
ALFREDOH9 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 31-10-09, 05:11 PM   #7
Raga una cosa, per non aprire mille topic diversi
scirvo qui
per lucidare la macchinina dopo averla pulita, ovunque anke sui servi
non so uno spray ...spruzzo e poi ci passo un panno
cosa si può usare??
Vecchio 31-10-09, 05:19 PM   #8
se lavi con wd40 rimarrà lucida, altrimenti usa un lucida cruscotti con formula antistatica ovviamente
Vecchio 31-10-09, 06:09 PM   #9
BRAVO BRAVO!!
CI AVEVO PENSATO ANKE IO!! LUCIDA CRUSCOTTI!!!
O QUEI SPRAY KE VENDONO NEI LIDL PER LE PARTI IN PLASTICA!!
E KE AVEVO PAURA SI ROVINASSE QUALCOSA!!
Vecchio 31-10-09, 06:11 PM   #10
residenza: bergamo
ma dopo nn si impasta su con la terra...??
Xx ... Amigù ... xX
Vecchio 31-10-09, 06:15 PM   #11
Tericamente dpo ke si pulisce e si usa uno spray x lucidare
non ci vai a girare...
IN OGNI CASO SONO SOSTANZE SCIVOLOSE!!
Vecchio 31-10-09, 06:19 PM   #12
residenza: bergamo
pota ma se pulisci bene la makkina nn è ke poi la devi mettere sulla mensola in salotto... la riuserai prima o poi...
cmq io 1 volta l'avevo messo il lucida... xrò dopo essere stato in pista si era formata 1 specie di pastella su tt la machina...
Xx ... Amigù ... xX
Vecchio 31-10-09, 06:26 PM   #13
Si io la metterei in salotto!!!!!:d
cmq si asciuga!!!!!
Vecchio 31-10-09, 06:31 PM   #14
residenza: bergamo
pota bo ... fai te... io l'ho messo tipo il mercoledì e domenica ho girato...
xrò rikordati gli okkiali da sole xkè dopo diventa talmente brillante ke acceca... ...
Xx ... Amigù ... xX
Vecchio 31-10-09, 06:37 PM   #15
AHAHAHA OK!!!
SPETTACOLO!!!
Filtro miscela lorethebetter Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 9 26-07-09 03:08 PM
Filtro simotre3 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 3 15-02-09 12:13 AM
ECCOLA CON FILTRO,FILTRO MIX E PUNTALINO NUEVI!!!! teo88 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 25 27-08-07 04:33 PM
Filtro aria ltonini80 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 3 07-02-07 12:46 PM
Filtro miscela virione Automodelli a scoppio Monster Truck 3 13-03-05 07:13 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:53 AM.
