Vecchio 05-08-09, 12:07 PM   #46
residenza: Caorle (VE)
Originariamente inviata da Iodio_O.R. Visualizza il messaggio
quella che danno insieme al motore, picco p5...se do gas si spegne perche' si affoga di benzina...
Hai provato coi trim del servo ad aumentare un po? eventualmente alza avvitando un pò il minimo meccanico....
Vecchio 05-08-09, 12:07 PM   #47
L'avatar di matthunder
Registrato dal: Jun 2009
matthunder è un newbie...
allora come hai detto alza un po il minimo vedi....sperem bene....
MODELLO: ......mugen mbx6
Motore: OS 21VZ-B V-Spec.....Na BoMbA...
matthunder non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-08-09, 12:10 PM   #48
Iodio_O.R.
Originariamente inviata da matthunder Visualizza il messaggio
si lo alzo aumentandolo col servo...cioe' apro un po' il gas con la radio..come se stessa dando un filo di gas...speriamo bene
Vecchio 05-08-09, 12:13 PM   #49
allora? funzia?
Vecchio 05-08-09, 12:31 PM   #50
L'avatar di placebo
Registrato dal: Jan 2008
residenza: Ferrara
placebo inizia ad ingranare.
Invia un messaggio tremite MSN a placebo
Se togli l'accendi candela e si spegne vuol dire che è esageratamente ricca la carburazione....chiudi 1/8 per volta il max fino a che non sta in moto....se senti che si affoga....specialmente a serbatoio pieno....apri il sebatoio in modo da farlo depressurizzare e arrivare meno mix al carburatore....ovviamente non tenerlo aperto...lo apri un secondo o due e poi lo chiudi....
LUCA COLOMBANI Crono Dual - OS VZB Falcon - OS XZB B-Power - OS Ninja - Savox - Spektrum - Proline - Roga
placebo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-08-09, 12:43 PM   #51
L'avatar di Verte
residenza: Verona
stai effettuando il rodaggio al banco...
se togli l'accendi candela e si spegne....secondo me sei grassisimo sotto...
appunto essendo al minimo......secondo me è sbagliato intervenire nel massimo....io ti consiglierei di chiudere il minimo di mezzo giro.....però ricordati sempre a che punto era la vite.....se anche chiudendo di mezzo giro non tiene il minimo chiudi di un altro mezzo giro...
quando si accende....verifica che dalla marmitta esca olio....
Vecchio 05-08-09, 12:44 PM   #52
Iodio_O.R.
Originariamente inviata da placebo Visualizza il messaggio
e' grassa e sputa miscela non bruciata..pero' il rodaggio va fatto grasso no?...dopo provo a smagrire un po' e a aumentare il trim del gas per farlo stare + allegro...oggi forse mio padre mi porta a monsummano alla pista...ci sara' mai qualche anima pia?
Vecchio 05-08-09, 12:45 PM   #53
Iodio_O.R.
secondo te devo chiudere sotto oltre che a sopra?perche' ho provato ad aprire sotto ma nenche si accende,poi ho richiuso e si accendeva...
Vecchio 05-08-09, 12:52 PM   #54
L'avatar di placebo
residenza: Ferrara
Se chiudi sopra in cascata chiuderai anche sotto....il max è il "rubinetto" principale.....se tenti di smagrirla chiudendo sotto dovrai chiudere tanto che probabilmente ai primi pieni a terra (nei quali dovrai per forza chiudere un filo sopra...pena lo spegnimento al primo accenno di accelerata...) sarai magrino o troppo giusto sotto....io chiuderei sopra....ho sempre fatto così....poi fai tu....
Ultima modifica di placebo; 05-08-09 a 01:11 PM
Vecchio 05-08-09, 12:56 PM   #55
Iodio_O.R.
Se chiudi sopra in cascata chiuderai anche sotto....il max è il "rubinetto" principale.....se tenti di smagrirla chiudendo sotto dovrai chiudere tanto che probabilmente ai primi pieni a terra (nei quali dovrai per forza chiudere un filo sotto...pena lo spegnimento al primo accenno di accelerata...) sarai magrino o troppo giusto sotto....io chiuderei sopra....ho sempre fatto così....poi fai tu....
okok,ora il problema e' farla rimanere accesa senza accendicandela!!!..la provo a tenere un po' + allegra e se non sta neanche così accesa?che devo fare?cambiare candela?
Vecchio 05-08-09, 01:07 PM   #56
L'avatar di davorello
Registrato dal: Jan 2007
residenza: Cilavegna
davorello inizia ad ingranare.
Ascolta le dritte che ti hanno dato Placebo e Verte e vedrai che risolvi!
E se non risolvi, cambia la candela con una nuova.
davorello non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-08-09, 01:08 PM   #57
L'avatar di Verte
residenza: Verona
a me mi avevano detto che in questi casi era da chiudere sotto...
però nemmeno il tuo discorso è sbagliato.....
cmq di sicuro devi smagrire un pò finchè il modello nn ti rimane accesso da solo.........solo che il punto io ora nn so + quale vite chiudere
Vecchio 05-08-09, 01:08 PM   #58
prova a vedere poi al massimo cambi la candela che quella che danno in sieme al motore di solito no funge bene......
Vecchio 05-08-09, 01:09 PM   #59
Se non sbaglio dovrebbe essere il mitico davor.... speaker ufficiale del forum....
Ehm, si sono proprio io...grazie per i complimenti (immeritati ).
Il mio primo rodaggio è avvenuto su un OS e ho smadonnato talmente tanto che per l'RB sono andato a trovare Angelo...mossa azzeccata!!!!!
Vecchio 05-08-09, 01:16 PM   #60
Iodio_O.R.
le candele erano a parte...erano 5 p5...e per quanto ne so sono le migliori per i picco..
Trofeo "la grappa" e "1° trofeo endurance senza recuperi" Aduken Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 8 04-01-09 07:57 PM
[Aereo] Mitsubishi A6M3 "Zero" e Nakajima Ki-84 "Frank" ring Statico Work in Progress 18 03-05-07 09:48 AM
problema "Carson" jengy Automodelli a scoppio 1/10 Touring 1 02-09-06 05:12 PM
ho un problema"penso di frizione"con il med force...... gabriele81 Automodelli a scoppio Monster Truck 2 27-04-06 03:17 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:27 PM.
