Vecchio 04-07-09, 08:45 PM   #1
Registrato dal: Jun 2009
nird91 è un newbie...
predefinito Prima accensione inferno 7.5!!! nn parte in nessun modo!
Ragazzi aiutatemi...sto cercando di accendere la mia nuova inferno ma nn va, è partita 3-4 volte e le ruote giravano velocemente senza accelerare dal radiocomando...ora nn va spiegatemi per favore come regolare le 2 viti ,quella dentro l'involucro dorato e quella sotto nell'involucro grigio, e poi nn riesco a far spruzzare la benzina fuori sotto la candela!!! aiutatemi sto impazzendo!!!
nird91 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-07-09, 08:52 PM   #2
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
prima di tutto le operazioni da fare per avviarlo:
-riempi il serbatoio
-stacchi il tubo che dalla marmitta và al serbatoio dal lato della marma e ci soffi dentro finchè non vedi che la miscela arriva al carburatore.
-dai 2 o 3 strappetti a vuoto
-acceleri un pochino attraverso il trim del radiocomando ( una delle 2 rotelline a fianco la ruota che usi per sterzare )
-colleghi l'accendicandela
-strappetti decisi ( senza arrivare al fondo della corsa della cordicella)
a questo punto dovrebbe partire.
lasci l'accendicandela attaccato per 10 secondi,poi lo lo levi e deve restare in moto da sola.
una volta partita devi rodare il motore,quindi la lasci su banco a ruote alzate senza accelerare per almeno 3 pieni.
fatti i primi 3 pieni al minimo chiuderai solo la vite del massimo ( quella nell'ottone ) di un giro,la metti a terra e prosegui col rodaggio a colpetti di gas per altri 3 pieni.
se il minimo è basso e tende a spegnersi avvita un pò la vite piccola alla base del carburatore fino a chè non resta accesa da sola.
ps.che mix hai?
Vecchio 04-07-09, 08:55 PM   #3
io mi ammazzo a soffiare nel tubo ma la benzina nn skizza dalla testata!!! che faccio?quindi se nn va nn è questione delle viti??? vanno regolate dopo???
Vecchio 04-07-09, 08:57 PM   #4
Originariamente inviata da nird91 Visualizza il messaggio
ma solo soffiando non la vedrai mai spruzzare dalla testa...è fisicamente impossibile.devi farla arrivare solo all'ingresso del carburatore e poi per farla arrivare al cilindro dai degli strappi con la corda.
le viti non le toccare o le hai già smanettate?
Vecchio 04-07-09, 09:00 PM   #5
L'avatar di matthunder
matthunder è un newbie...
MODELLO: ......mugen mbx6
Motore: OS 21VZ-B V-Spec.....Na BoMbA...
matthunder non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-07-09, 09:03 PM   #6
troppo tardi...già smanettate! come le devo mettere?
Vecchio 04-07-09, 09:06 PM   #7
quali hai toccato?
Vecchio 04-07-09, 09:16 PM   #8
Thumbs up
ECCO il setup base delle viti
Vecchio 04-07-09, 09:39 PM   #9
ok grazie angel! le viti le ho risistemate ma ancora nn va...dm la porto da un amico e me la sistema!! grazie mille x l'aiuto!!!
prima accensione t-maxx 3.3 Houdini Automodelli a scoppio Monster Truck 9 18-02-09 09:35 PM
La mia Inferno MP7.5 non parte più Zamor Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 39 28-08-08 09:16 PM
CONSIGLI PRIMA ACCENSIONE doga Automodelli a scoppio Monster Truck 6 18-11-07 03:24 PM
Prima accensione Kyosho MP 7.5 cico_32 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 0 04-10-05 11:24 AM
Prima accensione happydiedboy Automodelli a scoppio 1/10 Touring 3 21-07-05 09:50 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:46 AM.
