Vecchio 05-06-09, 05:02 PM   #1
Registrato dal: Sep 2008
The Warrior è un newbie...
predefinito Vite Spanata
ragazzi ho un pò di viti spanate e non so come toglierle, qualcuno mi da gentilemete una mano ???
Progetto mugen completato e ora.. tremate
The Warrior non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-06-09, 05:04 PM   #2
L'avatar di tamburino
tamburino diventerà qualcuno prima o dopo!tamburino diventerà qualcuno prima o dopo!
dremmell..ata
e vai con il cacciavite a taglio
tamburino non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-06-09, 05:05 PM   #3
L'avatar di fezin
Registrato dal: Apr 2009
residenza: alatri (fr)
fezin è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a fezin
dovresti fare sulla testa della vite uno scasso longitudinale o con un dremel o al limite con la lama di una sega a ferro e poi svitarla con un cacciavite spaccato
fezin non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-06-09, 05:05 PM   #4
Originariamente inviata da tamburino Visualizza il messaggio
dremmell..ata
alcune sono sotto il telaio con cosa le dovrei dremmellare altre in posti un pò imbucati
Vecchio 05-06-09, 06:03 PM   #5
certo! piano piano
verai che non è difficile
dopo un pò di anni off road
diventi esperto
sai quante volte ti capiterà!!
in 5 minuti fai tutto!!
Vecchio 05-06-09, 06:06 PM   #6
se sono in un posto con il foro
non puoi far altro che consumare la testa
con una punta di trapano e quando si stacca il pezzo
lavorare sul moncherino che resta
ma in questo caso è molto + complicato
esattamente che vite è (non sarà mica della testa?)
Vecchio 07-06-09, 01:15 PM   #7
per consumare la testa cosa intendi. e per pezzo cosa intendi ? cos'è il moncherino che resta ? e in che modo dovrei lavorarci ?
la vite non è della testa ( io per testa intendo quella del motore ) ce ne sono un pò sotto al telaio e un'altra ad es nella colonnina degli ammortizzatori ( non so se si chiama così comunque è nel pezzo dove si avvitano gli ammo ).
Vecchio 07-06-09, 01:59 PM   #8
L'avatar di pegasus.82
Registrato dal: May 2009
residenza: Rimini/Bologna
pegasus.82 è un newbie...
io ho lo stesso problema nel puntalino fiorono per la kyosho...mi si è spaccato e non ne vuol sapere di uscire?!?Io c darò d trapano!!!A mali estremi estremi rimedi!!!
pegasus.82 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-06-09, 03:05 PM   #9
Originariamente inviata da pegasus.82 Visualizza il messaggio
spiegati meglio: dove trapanerai ??
Vecchio 07-06-09, 03:56 PM   #10
praticamente voglio provare a forare la vite che si è bloccata...trovando una punta di diametro più piccoo rispetto la vite così da fargli fare i giri con il trapano.o se così non fosse pensavo di pari diametro e portarla via con il trapano così.proverò...
Vecchio 07-06-09, 06:26 PM   #11
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
bruci solo punte per niente
meglio fare un taglio sulla testa della vite o al limte punzonarla in un angolo e poi con uno scalpelletto cercare di svitarla battendo...
Vecchio 08-06-09, 07:56 AM   #12
L'avatar di babyfurious2
Registrato dal: Jan 2006
residenza: Carpi, Modena
punzone o trapano per quelle svasate....
Vecchio 08-06-09, 01:16 PM   #13
Originariamente inviata da babyfurious2 Visualizza il messaggio
e come e dove dovrei trapanrle ?
Vecchio 08-06-09, 01:53 PM   #14
warrior da dove la vuoi trapanare la vite, di fianco? dalla testa, mi pare ovvio... se non vuoi trapanarla, procurati un punzone poi con un martellino e un paio di colpi ben assestati la sviti...
Vecchio 08-06-09, 01:54 PM   #15
L'avatar di giainos
Registrato dal: Jun 2006
residenza: Cattolica (RN)
giainos è un newbie...
ahahah
vite dei medi robinson Automodelli a scoppio 2 08-03-09 11:29 AM
domanda su una vite The Warrior Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 4 16-02-09 11:10 PM
vite spanata!!! KION90 Thunder Tiger 13 17-11-08 09:46 PM
Ho tirato troppo la candela e si è spanata la testata!! Aleale78 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 42 11-10-08 10:34 PM
inf vite carburatore gionny Automodelli a scoppio 5 06-04-06 09:16 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:42 AM.
