Vecchio 12-06-09, 04:45 AM   #31
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
Originariamente inviata da The Warrior Visualizza il messaggio
ma trapanare la vite per il lungo cosa si ottiene ?
che una volta trapanata la testa puoi svitare il filetto con un paio di pinze
Vecchio 12-06-09, 12:40 PM   #32
Registrato dal: Sep 2008
The Warrior è un newbie...
ma per trapanare la testa intendi consumarla tutta o fare un foro al centro di essa ? oppure trapanare tutta la vite per il lungo ?
Progetto mugen completato e ora.. tremate
The Warrior non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-06-09, 02:12 PM   #33
L'avatar di babyfurious2
Registrato dal: Jan 2006
residenza: Carpi, Modena
apparte ke forare una vita in acciaio nel centro, usando quindi un punta massimo di 2, è utopico, se non hai punte di qualità superba, la spezzi. Usa una punta ke sia poco più stretta del diametro della testa della vite, poi trapani, va da se ke togliendo la testa la vite si molla.....
Vecchio 12-06-09, 02:35 PM   #34
Originariamente inviata da babyfurious2 Visualizza il messaggio
Vecchio 12-06-09, 03:09 PM   #35
ma senza testa come faccio a prendere la parte che rimane ? con le pinze non ci si arriva. e poi perchè togliendo la testa la vite si molla ?
Vecchio 12-06-09, 03:20 PM   #36
dunque...si suppone che questa vite tenga ferma una piastra o quello che è,giusto?se viene tolta la testa questa piastra,o quello che è,automaticamente potrà essere tolta...a quel punto rimarrà sufficente filetto esposto della vite trapanata da poter essere '' morso '' con un paio di pinze normali o a pappagallo
Vecchio 12-06-09, 07:26 PM   #37
warrior tagliamo la testa al toro, di ke vite/i parliamo?
Poi, si molla perchè, nel 99,9% dei casi la battuta e quindi la "stretta" la da la testa in battuta con la superficie del pezzo da fermare, non la parte filettata della vite sul "fondo" del foro... questo mi sembra abbastanza logico...
Vecchio 14-06-09, 01:41 PM   #38
ce ne sono un pò sotto al telaio una nella piastra ammo anteriore 2, quelle del supporto alettone ( e qui è un casino trapanarle ) e per ora basta
Vecchio 14-06-09, 02:51 PM   #39
Talking
cioè...in pratica ci sono il 90 % delle viti spanate?
apperò!,complimenti
Vecchio 14-06-09, 03:28 PM   #40
apperò!,complimenti
non il 90% ma almeno 6 0 7 ci sono. sai mi sono arrivate già così avendola comprata usata
vite dei medi robinson Automodelli a scoppio 2 08-03-09 11:29 AM
domanda su una vite The Warrior Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 4 16-02-09 11:10 PM
vite spanata!!! KION90 Thunder Tiger 13 17-11-08 09:46 PM
Ho tirato troppo la candela e si è spanata la testata!! Aleale78 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 42 11-10-08 10:34 PM
inf vite carburatore gionny Automodelli a scoppio 5 06-04-06 09:16 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:30 PM.
