Vecchio 18-04-09, 11:40 AM   #1
L'avatar di jantellaz
jantellaz è un newbie...
predefinito E' normale?!?! (fox YZ7)
Ho preso un motore Fox YZ7 nuovo di pacca ed ero stracontento fino a che non ho montato la frizione: in poche parole quando cerco di girare il volano per far muovere il pistone su e giù si impunta in maniera quasi impossibile da smuovere!! senza candela (che dovrebbe girare libero come il mio motore da 4 soldi a strappo della crono) quando provo a girare il volano si impunta sempre tantissimo e ovviamente per smuoverlo (in un senso o in un altro) mi devo spaccare le mani...inutile dire che la cassetta di avviamento non lo sposta di un pelo...non ditemi che è difettoso vi prego!!
Ps si impunta sul punto morto superiore...anche senza la testa di raffreddamento la cosa va un po' meglio ma è durissimo e la camicia tende a venire fuori.
Jantellaz AKA ORiON
Losi 8ight-T 1.0 - Losi 8ight 1.0
DiMonaco FOX YZ7 - O.S. VZB Max .21
Core RC 2.4 gHz - Hitec HS985MG/HS965MG
jantellaz non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-04-09, 11:50 AM   #2
L'avatar di teolosi
Registrato dal: Oct 2008
residenza: mortara
teolosi inizia ad ingranare.
non ti preoccupare è normale amministrazione!fino a quando non fai il rodaggio (che serve appunto per slegarlo)il motore punta un sacco!!!montalo sulla macchina!poi metti la candela allentalo un pelo e poi con tanta ma tanta pazienza accendilo e fai il rodaggio!se ti punta con la cassetta fai leva dal volano con un cacciavite e smollalo e ripeti questa operazione tutte le volte che punta fino a quando non riuscirai a tenerlo acceso!poi vedrai che non ti fara piu questo "scherzo".ciao teo
modello:TEAM C T8 miscela:FAST FUEL
motore:ALPHA A852
radio e servi :SANWA MT4x/CZgomme:boh!
teolosi non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-04-09, 11:57 AM   #3
Originariamente inviata da teolosi Visualizza il messaggio
Il problema ti assicuro che non lo risolvo con un cacciavite o con la cassetta...quando si impunta mi sbuccio le mani per smuoverlo!!! Questo non lo accendo manco con le cannonate!!!!! Non c'è niente da fare smontandolo per esempio?!?!
Jantellaz AKA ORiON
Vecchio 18-04-09, 12:12 PM   #4
L'avatar di babyfurious2
Registrato dal: Jan 2006
residenza: Carpi, Modena
no, TUTTI i motori non a strappo hanno parecchia compressione (prova a immaginare un motorello a strappetto in quelle condizioni...) basta scadlare il monoblocco o con un phon da carrozzieri in modo da farlo arrivare sui 120 130 gradi o con un phon normale (a volte è sufficiente), poi con pazienza sblocchi e avviii, sblocchi e avvii, aiutati con un cacciavite a taglio grosso e fai leva da sotto al volano, per i primi 2 3 4 litri specie a freddo ci sarà da tribolare...
Vecchio 18-04-09, 06:48 PM   #5
Originariamente inviata da babyfurious2 Visualizza il messaggio
Sono andato di phon e il miglioramento si vede...credo che ci vorrà ancora un po' ma va decisamente meglio Grasssie!!!!
Jantellaz AKA ORiON
Vecchio 19-04-09, 12:55 PM   #6
Allora, io ho fatto come mi hai consigliato e qualcosina va meglio però ho messo il motore al suo posto e con la cassetta ovviamente si blocca e non riesco a spostare il volano neanche con una pezza e la mano (col cacciavite non ci provo neanche perchè sarebbe assolutamente inutile)...dici che devo scaldare ancora moooooooooooolto di più la camicia?!?!?
Jantellaz AKA ORiON
Vecchio 19-04-09, 01:07 PM   #7
con il cacciavite da sotto sforza sul volano e viene di sicuro (ovviamente sbloccalo in modo da farlo tornare indietro, non cercare di fargli fare il "saltino" del pms...) poi lo porti al pmi in modo che abbia la massima rincorsa e avvii...
Per non fare confusione, il motore deve girare in senso antiorario, se cerchi di sbloccarlo in modo antiorario è sicuro che non viene....
Vecchio 19-04-09, 01:13 PM   #8
Ok adesso ho capito meglio, grazie!... senti ma per curiosità, quanto di metterò prima che possa andare in moto secondo te?!?! Così mi organizzo la giornata
Jantellaz AKA ORiON
Vecchio 19-04-09, 01:41 PM   #9
Originariamente inviata da jantellaz Visualizza il messaggio
dipende molto, ci vuole abilità, un avviatore bello pimpante, pazienza e CULO :d ma se non hai particolari sfighe un paio di orette e rodi il motore.
P.S come scrive giustamente sempre Angelo, immetti dal foto candela prima di fare avviamento un po' di benzina, aiutà e a lubrificare e a fargli fare il primissimo scoppio che se ben riuscito lo fa avviare....
Vecchio 19-04-09, 02:53 PM   #10
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
è normale? planet86 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 13 16-04-09 09:26 AM
è normale????? toniturbinorm Automodelli a scoppio 1/10 Touring 2 20-02-06 10:16 PM
E' normale che... andrealo Automodelli a scoppio 1/10 Touring 5 13-03-05 12:40 PM
E' normale ? gnappolone Automodelli a scoppio Monster Truck 8 18-02-05 04:34 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:23 AM.
