Vecchio 16-04-09, 07:48 PM   #31
L'avatar di Jak3010
residenza: Costabissara (VI)
Jak3010 è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a Jak3010
angelo ho visto k cosigliavi di aggiungere o sostituire i satelliti del differenziale a un'altro k ha il mio stesso modello.. però non ci ho capito molto su quali intendi.. e il motivo.. hai codici e ank qualche spiegazione??
kyosho inferno mp 7.5 sp3
Jak3010 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-04-09, 08:00 PM   #32
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
Originariamente inviata da Jak3010 Visualizza il messaggio
dunque..la 7,5 sport nasce di scatola con 1 sola coppia di satelliti per differenziale ( economia ) però ovviamente la predisposizione per i 2 mancanti c'è.
se si vuole basta smontarli,levare il grasso che c'è ed aggiungerli,magari mettendo anche dell'olio siliconico,così da poter farsi 3 differenziali adatti allo stile di guida e tracciato
satelliti:
Kyosho IF102 - ingranaggi differenziale MP7.5 / MP777
ovviamente il kit è completo anche dei planetari che terrai di scorta.con 2 sacchetti metti tutti e 6 i satelliti mancanti nei 3 differenziali.
crociere:
Kyosho BS107 - Perni crociera differenziali (6pz.).)
anche quà te ne bastano 3 e le altre le tieni di scorta.
se nel mentre che smonti decidi subito di cambiare le coppie coniche originali in zama...
corona ( te ne vanno 2 )
Kyosho IF106 - Corona conica 43 Denti ant./post.
e pignone ( altri 2 )
Kyosho IF21 Pignone ant./post.
così avrai i differenziali come la 7,5 '' gara '' .
ps.se metti l'olio siliconico al posto del grasso parti come gradazione con 8000 davanti,4000 centrale e 1000 posteriore che è un setup di base ottimale per neofiti
Vecchio 16-04-09, 08:02 PM   #33
L'avatar di TONYM73
Registrato dal: Jun 2007
residenza: Cagliari
satelliti:
crociere:
Angelo a volte mi fa paura.......
Vecchio 16-04-09, 08:06 PM   #34
Talking
esagerato
Vecchio 16-04-09, 08:11 PM   #35
residenza: Caorle (VE)
satelliti:
crociere:
Scusa angelo, perchè non mettere l'olio di gradazione uguale in tutti e tre i punti (davanti, centro, dietro)? ci capisco poco....
Vecchio 16-04-09, 08:17 PM   #36
semplice...mettendoli tutti e 3 uguali avrai un modello molto difficile da gestire...di solito si mette la gradazione più alta sull'anteriore e più bassa al posteriore per evitare sovrasterzi al posteriore e si mette una gradazione media al centrale per rendere tutto il modello gestibile. ricordiamo che più si aumenta la viscosità dell'olio e più si annullerà l'effetto del differenziale andandolo a indurire e di conseguenza 2 ruote dello stesso asse tenderanno a girare uguali con tendenza al pattinamento delle ruota interna alla curva.
Vecchio 16-04-09, 08:21 PM   #37
Cavolo, quante cose ci sono da imparare.....
Tu in questo periodo che settagio hai?
Vecchio 16-04-09, 08:22 PM   #38
Originariamente inviata da aledrummer83 Visualizza il messaggio
cavolo, quante cose ci sono da imparare.....
6000-4000-2000
Vecchio 16-04-09, 08:24 PM   #39
6000-4000-2000
Scusa, se non ricordo male, ad un numero più alto si ha un olio più viscoso?
Vecchio 16-04-09, 08:25 PM   #40
Vecchio 16-04-09, 08:26 PM   #41
danke!!!
Vecchio 16-04-09, 08:55 PM   #42
L'avatar di Jak3010
satelliti:
crociere:
angelo ti ringrazio moltissimo!! formidabile! grazie mille!!
è abbastanza facile il montaggio del tutto?
ecco beh le corone e pignoni per adesso lascio stare intanto voglio sentire come cambia la macchina con quelle.. poi le casse dei differenziali sono aperte sotto se non erro, e sarebbe il caso di farci una guarnizione giusto??
Vecchio 16-04-09, 09:10 PM   #43
per lo smontaggio è semplice,tanto hai anche l'esploso e le istruzioni ben dettagliate
Vecchio 16-04-09, 09:17 PM   #44
L'avatar di Jak3010
lo smontare è una cosa k riesce bene a tutti il rimontare è un po più complicato, c'è una qualcosa di particolare da fare?? o basta piazzarli li??
Vecchio 16-04-09, 09:22 PM   #45
presta attenzione agli or e alla guarnizione che c'è fra scatola diff e corona perchè per pulire tutto il grasso che troverai all'interno dovrai levarli
per il resto basta rimontare il tutto come lo si è trovato ( con i pezzi in più ovviamente )
ps.quando riempi i diff con l'olio siliconico fermati 1 mm appena sopra aver coperto i satelliti.
e' arrivata! brtgpp Thunder Tiger 10 20-04-09 01:14 PM
E` arrivata la MP9 : 699 € axxel Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 76 02-08-08 08:17 PM
E' arrivata! willymilliava Statico - Kits, Info e Varie 26 28-04-06 06:34 PM
arrivata!!! maraglio Automodelli a scoppio 1/10 Touring 4 26-02-06 03:56 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:42 PM.
