Vecchio 03-08-08, 05:49 PM   #1
L'avatar di placebo
Registrato dal: Jan 2008
residenza: Ferrara
placebo inizia ad ingranare.
Invia un messaggio tremite MSN a placebo
Talking OS da rodare...consigli!!!
Ragazzi non ho resistito! Visto che praticamente sono appiedato dal mio Falcon in attesa di controlli del Clod....ho scovato il motorello ad un buon prezzo in rete...e ora la scatola è nelle mie mani! E' l'ultima versione con rigonfiamenti sul carter e carburatore nero con soffietto nero. Domani si inizia il rodaggio....consigli? A casa ho della DT racing al 25% , della Sidewinder al 25% (poca poca) e alcune candele P3......
placebo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-08-08, 06:05 PM   #2
L'avatar di cbagl
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
Originariamente inviata da placebo Visualizza il messaggio
Sidewinder , tre pieni a banco alla jap (molto grasso e gas aperto) ,solo candele P3 , scaldalo prima con un phon e via ......................
Vecchio 03-08-08, 06:17 PM   #3
L'avatar di rider
rider è un newbie...
attento!! nn usare la jets , apparte gli skerzi allora ok i 3 pieni al banco alla jap io ne farei pure 4 male nn puo fargli, dopo smagrisci al massimo quel ke basta per far muovere il modello e ne fai 6 pieni anke 8 vedi tu, un minimo di 6 faglieli fare, dopo smagrisci gradualmente fino a carb ottimale regoli anke minimo e battuta e via col divertimento, ricorda è fondamentale nn avere fretta nel finirlo fatti con calma tutti i pieni
ricordati ke la frizione ke devi usare in rodaggio deve essere morbida senno col motore grasso in rodaggio se è dura nn riesce a tirarla.
AC/DC the best!!!
BLACK ICE TOUR!! nn sono cambiati di una virgola!! always the best!!!!
!!!!ROCK AND ROLL TRAIN!!!!
rider non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-08-08, 06:20 PM   #4
L'avatar di rider
un altra cosa, nn fargli mai finire totalmente un pieno xke se si succhia le ultime gocce di mix il motore ti fa una smagrata ke è dannosa al rodaggio insomma meglio evitare
AC/DC the best!!!
Vecchio 03-08-08, 07:06 PM   #5
L'avatar di babyfurious2
Registrato dal: Jan 2006
residenza: Carpi, Modena
cacchio se venivi ieri a Bologna...auguri! Gran bella scelta.
Ciao Ciao.
Vecchio 03-08-08, 08:31 PM   #6
L'avatar di placebo
residenza: Ferrara
Figurati Luca....ero in Abruzzo ieri! Oggi al mio ritorno mi sono trovato il pacco del corriere lanciato in giardino..........domani mattina fuoco alle polveri.....
Clod...dici che dopo il rodaggio posso usare la DT al 25%? Dimmi quando posso disturbarti con il mio Falcon da controllare.... GRAZIE!
Per il rodaggio alla Jap...lo accendo con le regolazioni di scatola poi aumento di mezzo giro alla volta il max fino a sentire che non sale di giri e a quel punto do gradatamente tutto gassssss?
Vecchio 03-08-08, 09:34 PM   #7
da quello che ho visto è una cosa graduale, piano piano sviti e piano piano apri, tenendo il tutto in equilibrio... non mi sembra facile.
Vecchio 03-08-08, 09:38 PM   #8
L'avatar di mixomiceto
Registrato dal: Mar 2008
mixomiceto è un newbie...
benvenuto da quelli come me che appiedati dal falcon ha preso l'os, gran bel motore oggi o fatto una garetta, caldo bestiale e mai una spenta, mentre la maggior parte spengeva....buon aquisto divertiti
luca palagi
mixomiceto non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-08-08, 11:16 PM   #9
L'avatar di placebo
residenza: Ferrara
Grazie! Se ieri fossi stato a casa...mannaggia!! Sarei venuto a BO! Giovedì sera siete all'Eden?
Vecchio 04-08-08, 08:35 AM   #10
L'avatar di cbagl
No problema tutta la settimana per il falcon ............poi finalmente parto.............. per il rodaggio alla japp procedi così:
Io riscaldo il carter e la testa con un phon da correzzieri per un 3/4 minuti in modo che arrivi sui 70/80° , in alternativa sciugacapelli ma aumenta i minuti
Successivamente dal carburatore e senza candela una spruzzata di olio di vasellina e lo faccio girare senza mix per qualche secondo rabboccando vasellina , senti ad un certo punto che si libera...........
e poi via , candela quasi svitata , fai arrivare la mix , appena in moto avviti con al'accendi candela la candela (io con il mio ci riesco perchè la blocca bene) ma senza stringere e inizi a dar del gas aprendo lo spillo del massimo in modo che rimanga acceso ma senza salire di giri................. più facile a farsi che a dirsi.....
Così per 3/4 pieni abbi la cortezza di controllare le temperature perchè se gira freddo non serve a nulla .........deve stare sui 60/70 ° quindi ll'occorrenza cala il gas e smagrisci
Vecchio 04-08-08, 10:06 AM   #11
L'avatar di placebo
residenza: Ferrara
Benissimo! Ora procedo al montaggio....
Va bene anche l'after run al posto della vaselina?
Quando inizio ad aprire il gas e il motore è già acceso tolgo l'accendicandela?
Clod hai un MP...
Vecchio 05-08-08, 01:03 AM   #12
L'avatar di placebo
residenza: Ferrara
Fugate i miei dubbi così domani mattina lo rodo a modino......
Vecchio 05-08-08, 11:18 AM   #13
L'avatar di placebo
residenza: Ferrara
Effettuati i primi 3 pieni alla jap....è stato semplice!! Non incona tanto l'OS...ho avuto molti più problemi con il Falcon! La temperatura non è andata oltre i 50 gradi però...anche chidendo il gas un po' e chiudendo il max...ma c'è da dire che la candela (punto di misurazione del lettore) era sommersa da mix incombusta...e quindi tenuta fredda! lo scarico invece era bello caldo! Per spegnerlo ho dovuto quasi togliere la candela....ma l'OS va anche senza candela??
In ogni caso dopo faccio un altro pieno più magro accelerando qule tanto che basta per arrivare sui 70-80 gradi...poi on the road...va bene?
Vecchio 05-08-08, 11:24 AM   #14
L'avatar di maurizio76
Registrato dal: May 2007
residenza: Scanzorosciate (BG)
maurizio76 è un newbie...
Invia un messaggio tremite Skype a maurizio76
Benissimo....io ho fatto il rodaggio con Clod e Dave al mio OS e dopo tre pieni l'ho messo a terra senza esagerare...
maurizio76 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-08-08, 12:43 AM   #15
L'avatar di mimis83
Registrato dal: Dec 2007
residenza: provincia di Pisa
mimis83 è un newbie...
raga raga... questo os me lo faccio pure io quando rimetto mano alla mia 777....
mimis83 non è in linea   Rispondi quotando
come rodare un nova plus??????? parzo93 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 14 27-09-07 06:08 PM
rodare simon Mini4wd Varie 6 23-03-06 07:45 PM
come rodare? tommaso Mini4wd Assetti 8 05-11-05 10:09 PM
Aiutatemi a rodare il mio WS7! manoel Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 6 26-09-05 02:16 PM
come si può rodare un plasma? fabioss Mini4wd Assetti 9 09-04-04 08:37 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:03 PM.
