Vecchio 30-07-15, 11:24 PM   #1
L'avatar di Massy80
Registrato dal: Sep 2014
Massy80 ha una pessima reputazione!
predefinito Problema differenziale centrale LOSI
Ciao a tutti
Ho sostituito l'olio al diff. centrale della mia losi eight 2.0 con un 5000 wt (era secco)
Pulito tutto con petrolio (corone e satelliti) sostituito or e cartina di tenuta e rimontato tutto.
Se tiro bene tutte e 4 le vitine il diff. diventa durissimo e sembra che scorra a scatti
Le 2 corone che vanno sui bicchierini sono identiche ? Si possono montare su entrambi i bicchierini?
La coppia di satelliti interni sono identiche? Si possono anche invertire?
Aiutatemi
Massy80 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 31-07-15, 08:19 AM   #2
Registrato dal: Nov 2012
jackal21 inizia ad ingranare.
devi giocare con i rasamenti o stringi meno le viti, o metti una guarnizione nuova sotto la corona, o metti 2 guarnizioni per fare spessore, io avevo risolto tonendo 0,1mm da un satellite, ma non penso che tutti abbiano un tornio a disposizione.
jackal21 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 31-07-15, 01:12 PM   #3
L'avatar di Massy80
Grazie! Non ci ho pensato
Provo con 2 guarnizìoni sotto corona
Vecchio 31-07-15, 01:45 PM   #4
L'avatar di cbagl
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
Cosa sono le corone .... i planetari ? Nel caso , aggiungere rasamenti non certo aiuta , a mio avviso hai qualche satellite rovinato o un planetario stesso causato dall'avere girato secco . Noi in gara sulla 2.0 /2.0EU toglievamo al centrale i rasamenti sotto planetario per un differenziale più costante e scorrevole... per cui se vai ad aggiungere .......trai tu le conclusioni .
Vecchio 31-07-15, 11:48 PM   #5
L'avatar di Massy80
Alla fine messo rasamento piu fine sotto planetario e il diff. risulta piu scorrevole con le 4 viti tirate bene
Grazie dei consigli
Vecchio 06-08-15, 07:10 PM   #6
L'avatar di zanca
Registrato dal: Feb 2010
residenza: Treviso
zanca è un newbie...
Specia al centrale,
urtando violentemente specie nei salti,
la flessione del telaio può far cedere la cassa del differenziale,
questo il probabile motivo del differenziale vuoto.
Il lato opposto alla corona collassa verso l'interno del differenziale,
riducendo lo spazio per gli ingranaggi.
A prima vista non risulta evidente,
a cassa smontata a volte basta premere la boccola verso l'interno,
dove alloggia il cuscinetto, per vedere la boccola staccarsi e cadere dentro.
Ultima modifica di zanca; 06-08-15 a 07:12 PM
zanca non è in linea   Rispondi quotando
Losi TEN-T 1/10: problema differenziale ??? Jeepers Automodelli a scoppio 1/10 Touring 22 07-08-12 04:09 PM
Problema differenziale centrale ? TastoDestro Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 18 06-02-12 05:20 PM
Problema differenziale losi Angelo90 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 12 27-06-11 02:10 PM
Supporto differenziale centrale in alluminio per Losi Pinmax86 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 3 16-10-10 08:04 PM
Differenziale centrale si o no? ElDia Automodelli a scoppio 1/10 Touring 4 01-06-10 01:13 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:08 AM.
