Vecchio 31-07-15, 11:23 AM   #16
L'avatar di tonyj2
Registrato dal: Oct 2014
residenza: napoli
tonyj2 è un newbie...
Originariamente inviata da blanco4420 Visualizza il messaggio
Ho scaldato il carter per tutti e due i cuscinetti facendo esattamente come descritto da angelokanay. ho sentito che quello interno é arrivato in battuta perché ha cambiato suono mentre battevo, ovviamente per battere non intendo mazzate ...
Il martello da tappazziere é molto piccolo e leggero el il cuscinetto é entrato quasi senza sforzo.
Ma voi i cuscinetti.....come li montate? Non ho trovato una guida " ufficiale" sull' argomento
Inviato dal mio GT-S6312 utilizzando Tapatalk
ascolta ho cambiato anche io poco tempo fa i cuscinetti a un plus 4 facendo aiutare da un ragazzo che sicuramente aveva più esperienza di me, ti posso dire quasi con certezza che il tuo errore è stato nel montare il cuscinetto anteriore, mi spiego meglio, nel montare il cuscinetto anteriore molte volte si pensa sia andato ma non è così, infatti, sotto consiglio di questo ragazzo una volta montato a freddo quello anteriore per farlo andare in sede completamente abbiamo usato un altro cuscinetto anteriore vecchio poggiato sopra a quello nuovo infilando il tutto nella morsa abbiamo stretto leggermente ed il tutto è sceso nel carter di poco ma ad occhio si notava che era entrato di più...se non sono stato chiaro dimmelo che cerco di spiegartelo meglio anche se come sempre sembra complicato ma non lo è, è più facile da fare che da spiegare...saluti
Modello:Mugen mbx7Motore:Novarossi plus 4 buggyRadio:Monza sx sportGomme:Aka/pro-line/pmtServi:Savox SC-1258/turnigy 1258tg
tonyj2 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 31-07-15, 12:25 PM   #17
Registrato dal: Sep 2014
blanco4420 è un newbie...
Chiarissimo. ..ottima idea. Proverò anch'io.
blanco4420 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 31-07-15, 12:54 PM   #18
L'avatar di tonyj2
residenza: napoli
quando lo metti nella morsa fai solo attenzione a mettere dei pezzi di legno sia davanti che dietro onde evitare di rovinare il carter...
Vecchio 31-07-15, 01:52 PM   #19
L'avatar di cbagl
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
Originariamente inviata da tonyj2 Visualizza il messaggio
Montare a freddo non mi piace per nulla , già sento sforzare il carter , montate tutto a caldo e cuscinetti nel freezer per una notte .....questo è l'unico metodo sicuro . Neppure i montacuscinetti da 80 euro mi danno questa sicurezza , considera che facendo cosi l'ateriore si monta a " mano " cade nella sede senza sforzo ti basta alla fine poggiare il carter , lato cusinetto , su un asse di legno e fare una minima pressione per essere certo vada in battuta . Un boun phon da carrozzieri è l'ideale per queste operazioni , meglio ancora se puoi usare un forno, io uso un rottame scalda-pane che arriva a 180 gradi cosi la moglie non rompe .
Vecchio 31-07-15, 01:58 PM   #20
L'avatar di tonyj2
residenza: napoli
io a freddo monto solo quello anteriore, hai modo di applicare forza sull'anello esterno in modo uniforme, cosa che su quello posteriore dati gli spazi non riesci a fare...comunque si può procedere scaldando il carter anche per montare l'anteriore seguendo il metodo da me citato...
Vecchio 31-07-15, 11:30 PM   #21
L'avatar di bc71
residenza: siena
ti do un link di un vecchio post se ti può far comodo !!!
Inserimento cuscinetti motore
Vecchio 08-08-15, 10:56 AM   #22
Registrato dal: Aug 2010
Rugi inizia ad ingranare.
Chissa' se in fabbrica li montano a caldo i cuscinetti !???
Rugi non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-08-15, 12:18 PM   #23
L'avatar di bc71
residenza: siena
Originariamente inviata da Rugi Visualizza il messaggio
Penzo propio di no....
Sicuramente usano pressa a kili calibrati e tamponi su misura !!!
Vecchio 10-08-15, 03:52 PM   #24
Il problema sembra essere sparito. Forse girando a caldo si é assestato tutto. Bo meglio cosi.grazie a tutti per l interessamento.
Montaggio volano frizione campana valeriolv Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 52 03-11-14 10:50 PM
Problemi montaggio volano e campana !?!?! gladiax87 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 1 08-04-13 10:20 AM
Montaggio volano su nuovo motore Pieros84 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 7 23-06-12 09:15 PM
problema volano Danko89 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 16 20-11-10 09:35 PM
montaggio volano e frizione centax su novarossi fastandfurious200 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 2 22-12-09 04:02 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:43 PM.
