Vecchio 20-09-13, 05:42 PM   #76
L'avatar di Zoiberg
Registrato dal: Jun 2011
Zoiberg ha una pessima reputazione!
Ho notato che molti sul tubo della pressione scarico/serbatoio mettono il collegamento, tipo questo:
Jamara - Collegamento tubo miscela - 174556
c'è un motivo particolare o si usa semplicemente per raccordare i tubi??
Mugen Mbx6 r / Werks B5 / GRP / Byron
Zoiberg non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-09-13, 06:05 PM   #77
f70
L'avatar di f70
Registrato dal: Jan 2010
f70 inizia ad ingranare.
usa quelli della mucca dovresti averli a corredo,comunque servono quando togli il motore o la marma cosi non levi il tubo dal tappo serbatoio.
per brian : hai trovato qualcuno che te li realizza?
f70 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-09-13, 06:11 PM   #78
L'avatar di bryan71
residenza: Perugia
bryan71 inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da f70 Visualizza il messaggio
...non ancora...
VISITA IL MIO SITO
http://www.bryanrcgraphics.tk/
bryan71 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-09-13, 11:06 PM   #79
L'avatar di Zoiberg
Olio morbido vuole sempre e solo molla morbida? Sto facendo un po di prove con gli ammo..se tengo conto della configurazione di scatola con olio 450/400 e relative molle (che non ricordo ora)..ogni volta che aumento di 50 cps passo alla molla successiva come durezza? Oppure posso provare la stessa molla anche con 50/100 cps in piu?
Parlo della prima serie grigia per la mbx6r
Vecchio 22-09-13, 12:10 AM   #80
Registrato dal: Dec 2011
Spaw è un newbie...
Originariamente inviata da jacKyosho Visualizza il messaggio
Allegato 178044
Questo è il giro che devono fare i tubi... Ne più, ne meno... Così, senza nottolino nel serbatoio, sei a 124ml precisi... Se proprio vuoi monta il radiatore della depressione, ma andando incontro al freddo non ti servirà...
Sent from my iPhone using Forum mobile app
domanda stupida, cosa hai utilizzato per attaccare i "tupi" al serbatoio?
ho provato a mettere un adesivo ma niente, usi qualche colla o un adesivo "speciale"?
grazie
edit: mi son scordato di chiedere un'altra cosa, a volte mi capita che mi si formano delle bolle d'aria nel tubo, ho letto di problemi al serbatoio, può essere quello?
Ultima modifica di Spaw; 22-09-13 a 01:59 AM
Spaw non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-09-13, 06:45 AM   #81
L'avatar di tom1
Registrato dal: Jul 2011
residenza: la maddalena
Si. Puo essere.togli serbatoio. Tappa buchi immergilo nell acqua e soffia dal tubo depressione.se fa bolle e il tappo
Vecchio 22-09-13, 09:53 AM   #82
f70
L'avatar di f70
per spaw:
se ti perde dopo che hai fatto la prova che di ha suggerito Antonio togli la vite che c'è dentro il tappo sfili il pezzettino nero,prendi della cartavetrata e la appoggi su un piano e con movimenti circolari abbassi un pò quest'ultimo e poi lo rimonti e riprovi(devi asportare materiele dal fondo,cioè dalla parte opposta rispetto a dove metti la vite ok?)
in pratica c'è or che non schiacciandosi bene non fà tenuta ok?
per zoiberg ed anche per altri sperando che si veda.....
File allegati
Tipo di file: pdf set-up off road rc.pdf (35.4 KB, 192 visite)
Vecchio 22-09-13, 01:40 PM   #83
Spaw è un newbie...
Originariamente inviata da tom1 Visualizza il messaggio
per spaw:
perfetto grazie mille, proverò a fare così.
edit: scusate l'ignoranza, l'ho immerso nell'acqua e ho soffiato dal tubo che va attaccato alla marmitta e ho attappato il tubo che va al motore, devo fare così?
Ultima modifica di Spaw; 22-09-13 a 02:01 PM
Vecchio 23-09-13, 01:18 AM   #84
L'avatar di Zoiberg
Grazie per la guida f70, l'avevo già letta...A me interesserebbe sapere il range di gradazione di olii utilizzare per ogni molla mugen..non so se riesco a spiegarmi...Vi scrivo di seguito la durezza delle molle, qualcuno di voi sa con certezza quali gradazioni si usano solitamente per ognuna di esse?
Ad esempio: 8,25 - Soft >> Olio da 300 CPS a 400 CPS
Purtroppo data la mia poca esperienza mi aiuterebbe molto sapere questa informazione..
FRONT
8,25 - Soft >> Olio da CPS a CPS??
8 - Medium >> Olio da CPS a CPS??
7,75 - Hard >> Olio da CPS a CPS??
7,5 - Very Hard >> Olio da CPS a CPS??
REAR
8,5 - Medium >> Olio da CPS a CPS??
8,25 - Hard >> Olio da CPS a CPS??
8 - Very Hard >> Olio da CPS a CPS??
7,75 - Mega Hard >> Olio da CPS a CPS??
Grazie a tutti in anticipo!
Vecchio 23-09-13, 07:16 AM   #85
L'avatar di bryan71
residenza: Perugia
Originariamente inviata da Zoiberg Visualizza il messaggio
FRONT
REAR
tutto ciò è soggettivo, da pilota a pilota cambia...la temperatura esterna? e l'inclinazione ammo? se metti una molla ed un olio, cambiando l'inclinazione cambia tutto...in venti anni di modellismo ho imparato che di assoluto/certo/appurato non c'è niente...quindi la pista ed il cronometro ti tolgono ogni dubbio...
VISITA IL MIO SITO
Vecchio 23-09-13, 03:11 PM   #86
L'avatar di Zoiberg
Si, ti do pienamente ragione, ma ci sara un limite minimo e massimo per ogni molla? Non credo che un olio 350 vada bene per una molla hard, neanche se messa in orizzontale
Vecchio 23-09-13, 04:06 PM   #87
L'avatar di bryan71
residenza: Perugia
..per avere una macchina più reattiva ho fatto anche quello(...non con l'ammo orizzontale...)...quindi come vedi tutto è relativo...
VISITA IL MIO SITO
Vecchio 23-09-13, 04:12 PM   #88
L'avatar di Zoiberg
Va bene, mi arrendo!!!
Vecchio 23-09-13, 04:37 PM   #89
L'avatar di bryan71
residenza: Perugia
ha ha ha!...ce l'ho fatta!!!
edit: se ti interessa ho una tabella di molle mugen "semplificata"...
VISITA IL MIO SITO
Vecchio 23-09-13, 11:03 PM   #90
Spaw è un newbie...
Originariamente inviata da Spaw Visualizza il messaggio
nessuno? scusate vorrei togliere questo problema, premetto che quando la macchina è ribaltata rimane accesa senza problemi (ho letto ad alcuni che si spegneva), pero la questione delle bolle rimane.
Mbx6 Nitro VS mbx6 Eco svitato#17 Automodelli elettrici: foto e video 5 10-10-13 07:42 AM
Differenze tra mbx6-r mbx6 eu mbx6-m spec SuperCiccio Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 3 01-01-12 05:12 PM
Mbx6 Sandro80 Automodelli elettrici 1/8 Off Road 2 11-03-11 07:14 PM
Mbx6 vs Mbx6 Mspec Bojak_x3 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 11 06-12-10 02:48 PM
Set up mbx6 dancatth Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 75 11-12-08 05:59 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:16 AM.
