25-11-13, 08:38 PM
#1951
Registrato dal: Jul 2011
residenza: la maddalena
Ultima modifica di angelokanay; 25-11-13 a 08:45 PM
26-11-13, 11:08 AM
#1952
Registrato dal: Nov 2012
Ieri stavo facendo un po di manutenzione alla nitro, (a breve tornerò in quel di Padova) e mi sono accorto che ci sono un pò troppi giochi..la mia car ha poco più di 35 litri..ma non è che per caso devo sostituire tutte le plastiche??
Esempi:
Prendo il semiasse anteriore e lo muovo longitudinalmente sul suo asse tra la cassa diff e barilotto e i cuscinetti sono nuovi nuovi, come la spina del bicchierino ma vedo che ha almeno un paio di mm di gioco (sulla ECO che ha molti meno Km il gioco non c'è)
Può essere che magari il cuscinetti abbiano "consumato" un pò il barilotto?
I braccetti ant superiori anche se ho sostituito gli spessori hanno un notevole gioco sul perno che li tiene collegati....
che mi dite?
26-11-13, 12:37 PM
#1953
Registrato dal: Oct 2010
residenza: Bulàgna
Originariamente inviata da Gerry McCoy
Esempi:
che mi dite?
Per i braccetti superiori è normale... Il resto no... Le spine ogni 15-20 litri andrebbero sostituite in teoria..
Mugen Seiki
Modelix Nitrolux
ProCircuit Blackdesign
26-11-13, 12:40 PM
#1954
15/20 per essere elastici.
Io farei 10 va che e meglio
26-11-13, 12:51 PM
#1955
Grazie per le gentili risposta, tuttavia non ho compreso bene la risposta di Jak.
"per i braccetti superiori è normale", vuol dire che li devo sostituire giusto? oppure è normale e vanno bene cosi? (non credo comunque).
Le spine le ho sostituite e cambiato foro d'inserimento che anch'esso era un po...lasco..se si può dire e consentiva maggiore gioco.
Quando prendo il semiasse e lo muovo sul suo asse vedo che "tutto", cioè semiasse/bicchierino si muovono insieme, senza giochi fra di loro, ma appunto hanno gioco dentro i cuscinetti, ho anche cambiato la spina che tiene la ruota, scusate se non mi spiego bene.
26-11-13, 01:55 PM
#1956
residenza: Bulàgna
È normale che prendano gioco.. Vedi tu se sostituire il tutto o no.. Se li cambi, riforali sempre con la punta da 4,2.. Come sempre
Mugen Seiki
Modelix Nitrolux
26-11-13, 02:44 PM
#1957
ok grazie, credo che sostituirò tutto il necessario per riaverla con meno giochi possibili.
26-11-13, 02:48 PM
#1958
residenza: Bulàgna
I giochi ci vogliono... Ma ci vogliono giusti..
Mugen Seiki
Modelix Nitrolux
26-11-13, 03:13 PM
#1959
Si concordo, altrimenti poi la car non scorre, si spacca prima, si grippa non ammortizza...ecc ecc. conoscere tutte le misure dei giochi, per me adesso non è possibile, ma la mia tolleranza è circa di 1 mm, oltre c'è qualcosa che non và.
Avevo pensato in prima battuta di inserire uno spessore in più, di 1 mm sui braccetti superiori, ma ho paura che cambi troppo l'inserimento in curva e non trovarmi bene e inserire un rasamento dietro il cuscinetto ruota per limitare il gioco ma è una mia teoria ma non vorrei fermarmarmi a sostituire tutto in circuito...siccome L'IBR non è dietro l'angolo mi piacerebbe arrivare con il modello in ordine, poi se rompo qualcosa vabbè.... farò come di solito anche il meccanico, ma se non rompo, farei solo le regolazioni del caso.
26-11-13, 06:47 PM
#1960
26-11-13, 09:48 PM
#1961
Registrato dal: Oct 2011
residenza: Un po' qua...un po' là...
Originariamente inviata da jacKyosho
Forse la frase piu' sensata che ho letto su questo topic!
Scherzo Jacopo!!!
Comunque e' incredibilmente vero!
P.s. Ti faro' sapere come mi trovo sul camber che mi hai consigliato sulla 6.
Chi si astiene dalla lotta e' un gran figlio de 'na m....!
26-11-13, 11:02 PM
#1962
residenza: Bulàgna
Originariamente inviata da LolloEvo
Scherzo Jacopo!!!
Ahahahah somaro!!!
Vai tranquillo! Scrivimi su FB come sempre!!
Mugen Seiki
Modelix Nitrolux
27-11-13, 05:04 PM
#1963
Registrato dal: May 2013
rega ma se uno leva l'elettronica e lava la macchina con sgrassatore poi sciacqua con l'acqua e poi lubrifica con wd40 che succede????
i cuscinetti li butti proprio?
Mugen Seiki mbx7 Never mind
27-11-13, 06:13 PM
#1964
Originariamente inviata da DanteXraCe
premesso che puoi fare di tutto.....
mah.. per pulire bene il modello si smonta comunque tutto...serbatoio compreso, poi wd40 va bene, con un pennello pulisci/strofini dappertutto e/o con uno spazzolino le impurità più ostinate, poi soffiatore e se proprio sei ossessionato come me passi un panno dappertutto e finale con un po di lucida cruscotti, torna nuova.
27-11-13, 06:56 PM
#1965
no ma non è una questione di pulizia ma di sicurezza sulle funzioni come i cuscinetti che spesso con acqua e pioggia sapevo che si rovinavano...volevo conferme...o smentite..
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:56 PM.
