Vecchio 05-06-20, 02:02 PM   #1
Registrato dal: Mar 2020
Vange79 è un newbie...
predefinito Problemi con acceleratore/freno
Ciao ragazzi, non sò se è la sezione giusta.
Comunque il mio problema è che imposto tutto il leveraggio come da istruzioni, mantenendo la leva di comando generale perpendicolare (come foto).
Il problema è che quando accendo il telecomando e la macchina (solo la comunicazione tra i due) la levetta si muove da sola in senso accelerata, poi se premo l'acceleratore al rilascio torna in posizione corretta, inoltre quando al telecomando premo il freno al rilascio invece di tornare in posizione perpendicolare (come foto ) si sposta direttamente in posizione accelerato.
Ho allegato anche due foto per fare vedere il meccanismo.
Spero che sono riuscito a spiegare il mio problema, dato che sono alle prime armi.
Ringrazio tutti in anticipo
Problemi con acceleratore/freno-20200602_184020.jpg   Problemi con acceleratore/freno-20200602_184040.jpg
Vange79 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-06-20, 02:58 PM   #2
L'avatar di nickthunder
Registrato dal: Feb 2008
Quando hai montato la squadretta sul servo, hai controllato che quest'ultimo fosse a zero?
Vecchio 06-06-20, 11:05 AM   #3
ciao,
sinceramente la macchina era già montata (era di mio suocero), quindi non sò risponderti, però anche la prima volta che l'ho usata all'inizio andava bene poi pero dopo 10 minuti l'acceleratore rimaneva incantato a manetta.
Poi anche spegnendo e riaccendendo mi faceva quel problema, ho provato a ricalibrarlo guardando le istruzioni ma continua a darmi quel problema.
Vecchio 06-06-20, 03:47 PM   #4
Le batterie sono ben cariche?
Vecchio 06-06-20, 04:02 PM   #5
L'avatar di Mariobelva
Registrato dal: Jun 2020
Mariobelva è un newbie...
A me dava quel problema con le batterie non scariche ma quasi...
Inviato con il mio DUB-LX1 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Mariobelva non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-06-20, 10:17 AM   #6
Si le batterie sono cariche.
Però proverò a cambiarle e metterne di nuove.
Intanto se per favore mi potete dare altri suggerimenti per rimediare al problema.
Vecchio 07-06-20, 10:54 AM   #7
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Puoi magari mettere la foto della tua radio e della ricevente
Inoltre le batterie sono nuove oppure sono un vecchio pacco batteria preso quando è uscito il modello
Vecchio 07-06-20, 12:11 PM   #8
ok, ho postato foto radio (che si vede carica) e ricevente.
Inoltre ho postato foto di un altro telecomando che ho, che a vederlo sembra completo e tutto nuovo.
Però come detto in precedenza non è stato un acquisto mio, quindi non saprei dire al 100% niente.
Cmq grazie per la disponibilità ragazzi.
Problemi con acceleratore/freno-20200607_115052.jpg   Problemi con acceleratore/freno-20200607_115111.jpg   Problemi con acceleratore/freno-20200607_115316.jpg
Problemi con acceleratore/freno-20200607_115746.jpg
Vecchio 07-06-20, 12:21 PM   #9
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Hai la radio a quarzi può essere anche un'interferenza a livello di onde radio
Un modello a 2,4ghz può risolvere il problema in quanto i segnali radio in FM sono molto disturbati in questo momento
Inoltre metti un kill switch al modello perché mi è bastato sentire che un ex utente ha lanciato un modello in giro per un fuori radio e 10 kg di modello possono fare danni serissimi fidati
Vecchio 07-06-20, 04:50 PM   #10
Visti gli anni che ha potrebbe essere dovuto a un malfunzionamento di tutto il sistema
Vecchio 07-06-20, 05:08 PM   #11
mmmm........ok ma se provo a sostituire la componentistica con quella del telecomando nuovo....cioè aprendo la scatola è tutto nuovo.....potrei risolvere il problema?
Poi un kill switch cos'è? scusa ma non ne so di queste cose....cioè mi stò interessando ora quindi sono alle prime armi.
Se anche sostituendo la componentistica con quella che ho, dovessi avere ancora il problema, quindi è un malfunzionamento del sistema per i suoi mille motivi, come potrei porre rimedio?
Vecchio 07-06-20, 06:32 PM   #12
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Dipende cosa intendi con componentistica del radiocomando nuovo
Qualche altra foto per capire cosa hai va bene
Partire con un modello del genere da novellino assoluto non lo consiglio MAI troppo grossi e pericolosi è come dare una Ferrari F40 a un neopatentato: pericolosissimo
Stai muovendo 10 e passa kili di modello a 50km/h ed è meglio capire cosa si sta facendo piuttosto che andare a tentativi
Detto ciò: un kill switch è un dispositivo che va a collegarsi alla bobina del motore e alla ricevente per fare essenzialmente 2/3 cose cioè spengere il modello in caso si perdita di segnale e/o batteria troppo scarica ( È la cosa più IMPORTANTE perché se perdi segnale con il servo tutto aperto il modello continua ad andare avanti all'infinito finché non trova qualcosa contro cui fermarsi ) e in quelli più sofisticati spegnere il modello se la radio è dotata di un terzo canale
Vecchio 07-06-20, 06:34 PM   #13
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Ridurre i problemi: radio a 2,4ghz è già una buona cosa
Prendere una batteria per il modello nuova ( non solo quelle della radio che è meglio essere sicuri che siano cariche e preferibilmente non ricaricabili perché danno il massimo voltaggio alla radio ),controllare lo stato dei cavi dei servi ed evitare come la peste gli interruttori meccanici che sono molto famosi per commutarsi sulla posizione spenta da soli
Vecchio 10-06-20, 03:25 PM   #14
Litto97, ti allego le foto con i componenti che ci sono nel telecomando nuovo, essenzialmente il modello di telecomando è lo stesso, però è nuovo.
Fammi sapere cosa ne pensi se come primo passo può andare bene, installando anche la kill switch.
Intanto grazie per la pazienza e disponibilità
Problemi con acceleratore/freno-20200610_151435.jpg   Problemi con acceleratore/freno-20200610_151502.jpg   Problemi con acceleratore/freno-20200610_151511.jpg
Problemi con acceleratore/freno-20200610_151528.jpg
Problemi con acceleratore/freno Vange79 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 1 03-06-20 05:56 PM
Fine corsa acceleratore,freno e neutro ? jackal21 Automodelli elettrici 2 03-08-14 08:52 PM
kit modifica acceleratore/freno savage jackal21 Automodelli a scoppio Monster Truck 3 07-03-14 09:39 AM
Servo acceleratore/freno LST2 Bog Impianti radio, servocomandi e avviatori 9 31-12-13 06:47 PM
Problemi monster acceleratore Giammy89 Automodelli a scoppio Monster Truck 2 16-12-13 04:18 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:15 PM.
