Vecchio 15-04-12, 04:24 PM   #1
L'avatar di vale113
Registrato dal: Apr 2012
vale113 è un newbie...
predefinito cinghia anteriore g4
ciao ragazzi ho un problema con la g4, la cinghia anteriore è troppo tesa, ho la cinghia kfactory e la puleggia con 32 denti, che cinghia devo mettere per risolvere questo problema? grazie
macchina: kyosho v one rrr wc
motore: ninja
radio: KO Propo ex5 ur
vale113 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-04-12, 05:23 PM   #2
L'avatar di vesciuz
Registrato dal: Jun 2011
residenza: Milano
vesciuz inizia ad ingranare.
Ciao, per allentare la cinghia anteriore non è necessario cambiarla (Se fosse così sai quante cinghie avrei cambiato?) ma devi allentarla utilizzando gli eccentrici che trovi sui bicchierini del differenziale anteriore. Gli eccentrici sono dei cilindrini con una punta collegati ai bicchierini del differenziale e alla spallina, e servono a regolare la tensione delle cinghie, se li muovi verso il centro della macchina tirano, se li muovi verso l'esterno allentano: Per intenderci per allentare l'anteriore devi muovere gli eccentrici in avanti.
Auto: Xray NT1 - Motori: Sirio evo4, Max sl3 - Scarico: Max2649, Max 2666 , Sirio2653, Sirio 2611
Elettronica: Savox 1251, Xcore x0907, spektrum dx3s
Gomme: Matrix - Miscela: Capricorn - Frizione: Xceed, Xray
vesciuz non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-04-12, 05:25 PM   #3
L'avatar di vale113
lo so ma il problema che la g4 non li porta
motore: ninja
Vecchio 15-04-12, 05:37 PM   #4
L'avatar di vesciuz
residenza: Milano
Perdonami allora non lo so, aspetta altri pareri.
Vecchio 15-04-12, 08:00 PM   #5
L'avatar di frank576
Registrato dal: Oct 2011
residenza: parma
frank576 è un newbie...
io ho la g4 ma non il 2009 quindi quel modello non lo conosco ma so per certo che sulla 2008 non puoi regolare la tensione. puoi se vuoi carteggiare le cinghie per migliorare la scorrevolezza oppure potresti pensare di mettere la puleggia da 30 per avere piu gioco.
frank576 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-04-12, 10:05 PM   #6
L'avatar di LeoCT
residenza: Monza
LeoCT è un newbie...
Il problema della g4, non puoi regolare la cinghia anteriore, io avevo una g4 e usando le cinghie k-factory andava benissimo e non restava troppo tesa.. A questo punto cambia la puleggia del differenziale e ne metti una con un dente in meno.
Xray NT1
Motore Picco Torque 2012 + SM Sirio S12 T3 EVO 4
SPECTRUM DX3S
I miei video http://www.youtube.com/user/SuperLeoct
Ultima modifica di LeoCT; 15-04-12 a 10:07 PM
LeoCT non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-04-12, 11:03 PM   #7
Registrato dal: Jul 2010
exor88 è un newbie...
io avevo lo stesso problema ma inverso avevo la cinta lenta o messo un dente in piu sul differenziale, tu mettine uno in meno oppure diminuisci l'ingranaggio dell rinvio delle conghie, per capisci quello laterale ke viene da dietro
exor88 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-04-12, 11:19 PM   #8
L'avatar di ufotecno
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
Prova a mettere la cinghia originale, ma la puleggia (32) e' quella originale? cambiare il nr di denti significa cambiare anche la trazione.
GRAZIE
Vecchio 16-04-12, 09:48 AM   #9
L'avatar di vale113
all'anteriore ho lo scatto con la puleggia da 32 so per certo che la team magic prima usava la 32 e l'ha sostituita con la 30, con la 30 già so che si allenta ma prima con la 32 come facevano? cosi è come se rimanesse frenata, poi un altra cosa allo scatto k factory si può cambiare solo la puleggia?
motore: ninja
Ultima modifica di vale113; 16-04-12 a 10:28 AM
Vecchio 16-04-12, 07:31 PM   #10
residenza: parma
scusa ma che tipo di g4 hai? comunque io ho risolto in una delle g4 piegando il telaioXD dopo un incidente la cinghia ha iniziato ad essere piu lenta... se vuoi puoi anche provare cosi..
Vecchio 16-04-12, 10:22 PM   #11
L'avatar di vale113
non mi sembra il caso xD
comunque il modello non lo so io l'ho presa da poco tutta smontata senza motore e servi adesso posto una foto così mi dite voi
motore: ninja
Ultima modifica di vale113; 16-04-12 a 11:25 PM
Vecchio 16-04-12, 11:32 PM   #12
L'avatar di vale113
ImageShack Album - 2 images
motore: ninja
Ultima modifica di vale113; 16-04-12 a 11:39 PM
Vecchio 17-04-12, 08:48 AM   #13
L'avatar di LeoCT
residenza: Monza
Vedendo la foto dall'anteriore é la g4s un vecchio modello che poi con la versioni js e jr hanno cambiato un po di cose come braccetti piastra radio e la x sul salvaservo. Cerca lesploso della g4s e vedi che puleggia monta di serie, poi le pulegge sia nel palo che nel differenziale puoi sostituirle tranquillamente.
Xray NT1
SPECTRUM DX3S
Vecchio 17-04-12, 09:16 AM   #14
L'avatar di vale113
porta il 32 ho appena visto, forse ho capito alla puleggia di dietro ha 20 denti sempre se non ho sbagliato a contare
motore: ninja
Ultima modifica di vale113; 17-04-12 a 09:25 AM
Vecchio 17-04-12, 10:08 AM   #15
L'avatar di LeoCT
residenza: Monza
Guarda anche il numero della puleggia piccola se i denti sono giusti!!! Senó prova a mettere la cinghia tm..
Xray NT1
SPECTRUM DX3S
recolare carreggiata anteriore/posteriore e camber anteriore fastandfurious200 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 11 06-01-10 12:12 AM
Cinghia anteriore v-one BossCEN Automodelli a scoppio 1/10 Touring 69 27-07-09 08:20 PM
cinghia sradicata minuted Automodelli a scoppio 1/10 Touring 3 09-08-05 06:14 PM
Cinghia picci Automodelli a scoppio 1/10 Touring 4 23-06-05 08:40 PM
cinghia coupettone Automodelli a scoppio 1/10 Touring 2 05-02-05 07:27 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:12 PM.
