Vecchio 21-10-11, 12:46 AM   #1
L'avatar di puma303
Registrato dal: Sep 2011
puma303 è un newbie...
predefinito cambiare gli ammortizzatori alla tomahawk
ciao a tutti
mi sono deciso a cambiare gli ammortizzatori alla tomahawk e ne ho preso 4 con il precarico regolabile tramite ghiera. Il problema che ho riscontrato è che, a parte il fatto di essere belli scarichi e vuoti quando invece mi avevano garantito essere pieni, se li monto sulla macchina e metto un precarico di 6m m gli ammortizzatori sono ben piu' corti di quelli di serie tanto che il braccetto si solleva e il grano del downstop è ben distante dalla piastra.
Vi chiedo : ci sono delle misure per gli ammortizzatori delle 1/10 a scoppio?
guardando su internet il set che mi hanno dato risulta essere per le 1/10 elettriche e non a scoppio.
C'è differenza o sono io che sbaglio in qualcosa?
tanto per farvi una idea di cosa mi hanno dato :
http://www.modellismo.it/visualizza_...ite&lingua=ita
Ultima modifica di puma303; 21-10-11 a 09:32 AM
Vecchio 21-10-11, 09:38 AM   #2
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
"set completo ammortizzatori in alluminio 50 mm" seconto te quei 50mm a cosa si riferisce??? ci sono ammortizzatori lunghi, altri corti, e non sono tutti lunghi uguali tra le varie marche...
PS: sarei proprio curioso di sapere quanto hai speso su sta macchina
Vecchio 21-10-11, 09:44 AM   #3
L'avatar di puma303
beh aspetta, non li ho presi li. Me li han dati in negozio dicendomi che erano per le 1/10 e quindi andavan bene. poi tornato a casa e spacchettati e provati mi sono accorto del problema e ho cercato su internet trovando queste informazioni.
Al che mi sto chiedendo : ci sono degli "standard" da seguire per prendere gli ammortizzatori? Cioè in base a quale misura o parametri li dovrei prendere. Ho avvisato il proprietario del negozio (ero stato servito da uno dei suoi dipendenti) il quale prontamente mi ha risposto di tornarci domani mattina per sistemare la faccenda.
Vorrei andarci preparato ed evitare altri problemi con prodotti che non siano per le 1/10 a scoppio touring.
Vecchio 21-10-11, 01:04 PM   #4
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
non esistono misure standard... ogni marca fa gli ammortizzatori per un determinato modello ma ogni modello può avere misure diverse quindi devi prenderli specifici per il tuo
Vecchio 21-10-11, 01:48 PM   #5
L'avatar di 4wheelpassion
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Prov. MI
4wheelpassion è un newbie...
vai in negozio con un ammortizzatore dei tuoi e te ne fai dare uno che va bene stessa lunghezza diametro attacchi ecc. ecc.
4wheelpassion non è in linea   Rispondi quotando
Cambiare motore alla TS4n cava Thunder Tiger 84 22-06-13 11:02 AM
cambiare olio su ammortizzatori mattiamerlin Automodelli a scoppio 1/10 Touring 18 18-03-11 01:22 AM
Cambiare olio ammortizzatori... dada14 Thunder Tiger 0 10-02-09 07:35 PM
Problemino agli ammortizzatori e alla radio. pino54 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 2 25-07-08 12:34 PM
Nella stessa gara si può èartecipare sia alla categoria stock che alla Top? xeonz Mini4wd Principianti 1 22-08-05 12:42 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:21 AM.
