04-08-11, 08:37 PM
Registrato dal: Aug 2011
rotto strappino
siccome la macchina andava troppo bene per essere vero,ora mi e' rimasto in mano lo strappino  ,e' possibile rimettere la cordicella al suo posto?
chiaramente mi tocca smontora il motore e lo strappino e poi con la molla come si fa?e' un casino vero?
04-08-11, 09:35 PM
residenza: Napoli
se la corda ti si è spezzata alla fine c'è poco da fare, devi cambiare lo strappino, se si è spezzata all'inizio (dove c'è il pezzo a T) allora puoi ripararlo accorciando la cordicella, ma la molla ti si è spezzata?
Modello: TS4n Gold
Motore: Novarossi Cx-12
04-08-11, 09:45 PM
Registrato dal: Mar 2011
Originariamente inviata da gianluca96
perche cambiare lo strappino??? si smonta .... si mette una corda nuova .... si carica la molla .... e si rimonta ...... attento quando lo smonti e quando carichi la molla per non fartela saltare sul naso
04-08-11, 09:51 PM
penso si sia rotta solo la corda,alla base ho visto che era marcia,e' facile rimettere la molla?ah e non penso sia rotta
04-08-11, 10:19 PM
be se non ai due mani sinistre ce la fai,  come detto attento quando lo smonti senno ti salta la molla e non vedi come era dentro
05-08-11, 09:00 AM
Registrato dal: Apr 2008
calma e sangue freddo, tanta pazienza e si fa tranquillamente....
non dico che sia semplice, ma si può fare.
05-08-11, 11:53 AM
beh ho smontato lo strappino la molla era li' immobile e sno stato attento a non toccarla la cordina era rotta proprio dove c'era il nodo,quindi l'ho rifatto,riavvolta la cordicina rimesso l'unidirezionale e tac.....andato al suo posto,rimesse le sue viti e vaaaaaa.....    ,solo una cosa rimane qualche centimetro di cordina fuori quindi non e' piu' dritto come prima ma sta mollo(il tira cordina)non penso influisca no?
05-08-11, 04:13 PM
è normale perchè quando rimonti il tutto devi precaricare la molla, ovvero devi far fare qualche giro alla molla in senso contrario in maniera che il cordino rimanga in tensione, comunque se rientra bene e non va a toccare ed incastrarsi da nessuna parte lascialo così, poi con il tempo imparerai a far meglio e lo rimetterai apposto.
per il momento bravo, anche soo per avere avuto il coraggio di provare.
06-08-11, 07:12 PM
Registrato dal: Nov 2010
residenza: roma
a me la molla mi faceva impazzire per rimetterla poi taglia pure
mp9 tki3
novarossi bonito
07-08-11, 12:01 PM
si ho gia' avuto brutte esperienze con gli strappini,comunque ora va aparte quei 3 cm fuori cordina,per il resto funziona come prima,per ora non lo smonto,poi se ce ne sara' bisogno lo smontero'
09-08-11, 10:23 PM
Oggi ho Perso ben 3 ore e mi sono tagliato anche con quella molla maledetta
10-08-11, 03:25 PM
sisi mi si e' ri rotto un altra volta,questa volta pero' si e' rotta il gancetto finale della molla...non ti dico le imprecazioni che sono partite ma alla fine dopo 2 ore ce l'ho fatta..maledetti strappini
10-08-11, 03:38 PM
residenza: Sulmona (AQ)
scusa...tira fuori un po la corda,tenendola fuoi ci fai il nodo e poi una volta fatto lasci lo strappo e come per magia torna come prima e non resta fuori....
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:40 PM.
