26-07-11, 12:14 AM
Registrato dal: May 2011
residenza: Brescia
Supporto motore e ammortizzatori che nòn si svitano ...
Ciao a tutti,
Ho un problema sulla mia ts4n...
Il le viti del supporto motore non si svitano piu, ho provato in tutti i modi, ma niente, non riesco a staccare il motord dal telaio...
E poi ho un altro problema, non riesco a ca,biare l'olio agli ammortizzatori, non so come si svitano, e non riesco a cambiarlo...
Modelli: Thunder tiger Ts4n
Scarico: kyosho
Gomme: Matrix
Servi: Originali Ace.
26-07-11, 12:38 AM
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Prov. MI
le viti del motore non si svitano perche' hai gia spanato l'esagono o perke sono inkiodate dal frenafiletti? se e' la seconda ipotesi devi scaldare la vite in modo da ammorbidire il frenafiletti, se invece hai spanato l'esagono devi fare due solchetti sulla testa della vite e agire con un cacciavite a taglio sempre dopo aver scaldato....
26-07-11, 10:55 AM
residenza: Brescia
Originariamente inviata da 4wheelpassion
Forse non mi sono spiegato bene, non le viti della testa, ma quelle del supporto motore, quel coso in ferro che tiene attaccato il motore al telaio tramite 4 viti... Sono durossime, quasi bloccate!
Scarico: kyosho
Gomme: Matrix
26-07-11, 10:58 AM
residenza: Napoli
Quoto, inoltre per gli ammo devi svitare il tappino sopra, magari con una pinza mantieni l'ammo (copri l'ammortizzatore con una pezza altrimenti con la forza della pinza rischi di romperlo) e con un altra pinza sviti il tappino, nel tuo caso mi sembra sia grigio... una volta aperto l'ammo togli l'olio, con un fazzoletto pulisci al'interno e cambi l'olio, quando metti l'olio nuovo porta il pistone a fine corsa in modo da riempire tutto l'ammo, infine riavvita BENE il tappo altrimenti ti esce tutto da fuori.
Modello: TS4n Gold
Motore: Novarossi Cx-12
26-07-11, 11:05 AM
Io andrei dal tuo negoziante, così impari bene a farlo...Ti ho dato una rep positiva perchè odio leggere che uno ha una pessima reputazione
26-07-11, 11:21 AM
residenza: saronno
Originariamente inviata da blot11
la reputazione ce l'ha negativa perchè ha sbagliato a postare in passato e va in automatico così
26-07-11, 11:24 AM
Si lo so ma è brutto
26-07-11, 11:30 AM
residenza: Brescia
Ti voglio bene! AHAHHAh... comunque per gli ammortizzatori li tolgo dalla macchina e li porto dal negoziante, ma per le viti del supporto motore che non si svitano che faccio?
Scarico: kyosho
Gomme: Matrix
26-07-11, 11:37 AM
residenza: saronno
ma che vuol dire  cmq lasciamo perdere....
per le viti le trapani facendo saltare la testa e con una pinza sviti quello che rimane
26-07-11, 11:43 AM
residenza: Brescia
ma le mie viti sono intatte, solo che sono solo dure da svitare... Se io gia faccio fatica così, se poi le trapano e le svito con la pinza non le sviterò mai!
Scarico: kyosho
Gomme: Matrix
26-07-11, 01:00 PM
residenza: Prov. MI
Originariamente inviata da bele63
le viti dei banchetti ok avevo capito, ripeto che se sono dure o sono state strette piu' del dovuto e quindi c'e il rischio di spanarle o c'e il frenafiletti, pero' se dici ke le viti sono intatte procurati un buon cacciavite che fa presa perfetta con l'incastro sulla vite che sia esagonale o a croce e fai forza prendi un cacciavite col manico piu' grosso che fai piu' leva...
26-07-11, 01:51 PM
residenza: Napoli
o metti un pò di svitol...
Modello: TS4n Gold
26-07-11, 02:19 PM
residenza: Brescia
Grazie mile a tutti e due! oggi provo, se vedo che proprio non riesco a svitarle le trapano e ne comprerò altre...
Scarico: kyosho
Gomme: Matrix
26-07-11, 06:34 PM
Registrato dal: Jun 2011
residenza: Milano
No lascia perdere, quelle viti a testa svasata non le recuperi più nè con lo svitol ne con le pinze ne con il trapano facendole a taglio, sono difficili da spanare rispetto alle altre, ma io ovviamente sono riuscito a spanare proprio quelle al motore e ho dovuto cambiare supporti motore perchè insieme tra frenafiletti e la vite che da esagonale è diventata totalmente tonda, non si poteva fare nulla.
26-07-11, 07:39 PM
residenza: Brescia
Originariamente inviata da vesciuz
e quindi che devo fare ?
Scarico: kyosho
Gomme: Matrix
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:50 AM.
