Vecchio 25-06-11, 05:04 PM   #1
L'avatar di Peluck
Registrato dal: May 2011
Peluck ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Question Problema motore kyosho fazer
Ragazzi ieri stavo cercando di far partire la mio kyosho fazer dopo 10 minuti che stavo tentando di farla partire il pistone a iniziato ha bloccarsi nel punto morto superiore, non facendo tornare indietro lo strappino, e cosi tutte le volte dovevo agire sul volano, e dando un colpo lo strappino e il pistone si sbloccavano e ritornavano a posto..
Ho provato anche oggi ma il problema persiste, ho provato anche con un phon ma nulla cambia.
Però ho notato che svitando la candela il pistone si incastra molto meno, quasi mai, ma appena avvito l candela il problema ritorna.
Allora oggi ho tolto la testata, e il pistone era pulito, nessun graffio ne niente.
Però ho notato che quando tiro lo strappino senza la testa appena il pistone arrive nel punto morto superiore alza di 2 o 3 millimetri la camicia.
Il motore ha meno di 1 litro di benzina, e avevo appena finito il rodaggio.
Che devo fareee?
Modello: Kyosho Fazer
Motore: GF-16 a scoppio con risonanza
Gomme: Matrix
Radio: Syncro KT-200 in 2,4 GHz
Accessori: NC-Akku-Controller 4/7 (indicatore di livello batteria auto)
Ultima modifica di Peluck; 18-07-11 a 06:50 PM
Peluck non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-06-11, 05:36 PM   #2
L'avatar di Sharki
Registrato dal: Apr 2010
Sharki è un newbie...
Be ti sei semirisposto da solo il motore è nuovo quindi incona ancora stessa cosa mi è successa sul motore della tt,semplice levi la candela,metti dell'after run,olio singer oppure un pò di mix nel foro e dai qualche strappo leggero in modo da lubbrificare e diminuire gli attriti,attento a non tirare forte lo strappo senno finisce come il mio rotto e mi sono dato alle cassettine per avviare ,fatta l'operazione metti la candela e go,oppure ancor più semplice se hai la possibilità scalda la parte sotto la testa ovvero dove alloggia il cilindro con un phon da carrozzieri o per capelli
Ps.un minimo di presentazione prima no e......
Dimentica la tecnica e comincerai a guidare non è solo freddo metallo,l'auto vive e respira e ti parla,senti cosa ti dice,senti cosa le serve,chiudi gli occhi e ascolta...
Ultima modifica di Sharki; 25-06-11 a 05:39 PM
Sharki non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-06-11, 06:14 PM   #3
L'avatar di Peluck
Originariamente inviata da Sharki Visualizza il messaggio
Problema freno con seconda marcia Kyosho Fazer Chrip79 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 1 22-05-11 09:34 PM
problema Kyosho Fazer fastandfurious200 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 11 23-04-11 12:39 PM
Problema kyosho fazer Teobiker Automodelli a scoppio 1/10 Touring 26 02-11-10 11:52 PM
motore gxr 18 su kyosho fazer simo-mini4wd Automodelli a scoppio 1/10 Touring 6 28-07-10 02:28 AM
Problema Kyosho Fazer >_> KyoshoFazer Automodelli a scoppio 1/10 Touring 10 02-04-09 02:00 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:19 AM.
