Vecchio 31-05-11, 03:46 PM   #1
Registrato dal: May 2011
residenza: vittoria
nannibiza è un newbie...
predefinito thunder tiger appena arrivata
ciao ragazzi stamattina mi è arrivata la macchina... visto che è la prima che ho vorrei qualche consiglio sulla prima accensione e sulle prime cose da fare...
inoltre volevo sapere se per prima cosa devo seguire questa guida http://www.modellismo.net/forum/rece...cromotore.html e poi quest'altra http://www.modellismo.net/forum/rece...cromotore.html
ringrazio tutti per le future risposte...
nannibiza non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 31-05-11, 04:00 PM   #2
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
sisi prima rodare e poi carburare
fai le cose con calma soprattutto nel rodaggio... un buon rodaggio allunga la vita di un motore
Vecchio 31-05-11, 04:02 PM   #3
residenza: vittoria
ok grazie per la risposta ma dopo che faccio il rodaggio e la carburazione posso correrci senza problemi??
Vecchio 31-05-11, 04:13 PM   #4
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
si certo...
considera però che la carburazione la dovrai rivedere praticamente tutte le volte che la usi
Vecchio 31-05-11, 04:15 PM   #5
L'avatar di ufotecno
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
Segui le guide che sono molto ben fatte....
GRAZIE
Vecchio 31-05-11, 04:16 PM   #6
residenza: vittoria
ok grazie ne terrò conto .....ora vado a rodarla!!!!!!
Vecchio 31-05-11, 10:01 PM   #7
L'avatar di gianluca96
residenza: Napoli
gianluca96 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Invia un messaggio tremite MSN a gianluca96
Originariamente inviata da nannibiza Visualizza il messaggio
mi raccomando, fai il rodaggio con la carburazione così come l'hai trovata, non muovere le viti del carburatore perchè già sono impostate di fabbrica per un buon rodaggio!
Modello: TS4n Gold
Motore: Novarossi Cx-12
gianluca96 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-06-11, 12:47 PM   #8
residenza: vittoria
ragazzi non riesco a metterla in moto.....ho messo la mix e ho soffiato nel tubicino che è collegato alla marmitta ho messo l'accendi candela è ho tirato lo strappino ma non parte.....dove sbaglio??
attendo con ansia le risposte
Vecchio 01-06-11, 12:53 PM   #9
L'avatar di Milacris
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Trevignano TV
La procedura è corretta, vediamo dov'è l'intoppo...
Vedi la mix arrivare al carburatore??
L'elettronica è accesa?
Chiamatemi Mila..
Vecchio 01-06-11, 12:59 PM   #10
residenza: vittoria
l'elettronica è accesa infatti se giro il volantino o accellero si muove tutto x la mix penso di si perchè quando tiro lo strappino esce della mix dalla marmitta
Vecchio 01-06-11, 01:09 PM   #11
Ok, allora avvita di 1/8 di giro il massimo (regolazione sul carburatore dove arriva il tubo della mix), togli la candela, dai quaòlche colpetto di strappo per "svuotare", rimetti la candela e riprova... Se va in moto, svita quel 1/8 di giro, per rimetterlo come prima...
Assicurati che l'accendicandela sia ben carico, lo puoi verificare, inserendoci una candela funzionante, meglio se quella che togli dal tuo motore, così ne verifichi anche il funzionamento, il filamento deve diventare bello incandescente..
Chiamatemi Mila..
Vecchio 01-06-11, 01:38 PM   #12
residenza: vittoria
l'accendi candela funziona benissimo.... solo che non arrivava benzina al motore ho provato come mi hai dtt tu a svitare il massimo di 1\8 di giro e mi sono accorto che togliendo la candela e tirando lo strappino la mix esce cosa che prima non faceva allora ho rimesso la candela e l ho svitata di mezzo giro (senno lo strappino diventava troppo duro e non si riusciva a tirare) e ho provato ad accenderla ma non si accende lo stesso
sbaglio qualcosa??
Vecchio 01-06-11, 02:02 PM   #13
L'avatar di joker78
la procedura di togliere la candela e far uscire la mix la devi fare sempre tutte le volte che lo strappino diventa duro di solito appena fatto la macchina parte subito riprova e vedrai che parte!
[/B]
eb4 s2 motore Novarossi top
Vecchio 01-06-11, 03:35 PM   #14
residenza: vittoria
ok è partita grazie a tutti per l'aiuto!!!!!!
Vecchio 20-06-11, 11:27 PM   #15
residenza: vittoria
scusate se ripendo questo vecchio post e se la sezione è sbagliata ma volevo comprare un pacco batterie per il radiocomando uno per i servi e il caricabatterie avevo visto queste per il radiocomando:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : B-Grade 2200mAh 4S 45C Lipoly Battery
HobbyKing Online R/C Hobby Store : B-Grade 2650mAh 3S 45C Lipoly Battery
questo per i servi HobbyKing Online R/C Hobby Store : B-Grade 5000mAh 2S 40C Lipoly Battery
come caricabatterie avevo visto puesto HobbyKing Online R/C Hobby Store : B6-AC Plus - Charger/Discharger 1-6 Cells Dual Power (COPY) (devo comprare la presa per attaccarlo alla spina? )
cosa ne dite vanno bene?? (sono sempre ben accetti consigli )
se la sezione è sbagliata mi potete dire dove devo postare??
Ultima modifica di nannibiza; 21-06-11 a 12:39 PM
eb4 s2 thunder tiger DANIELE TS4N Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 2 28-09-10 03:53 PM
Thunder Tiger TS4n Appena Montata Spike25 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 30 29-04-10 08:49 PM
Ts4n(appena arrivata), problema freno mistre Automodelli a scoppio 1/10 Touring 52 09-11-07 01:48 PM
Thunder Tiger fm-E1 revo_976 Moto radiocomandate 1 28-01-05 11:59 AM
Thunder Tiger fm-E1 revo_976 Moto radiocomandate 4 27-01-05 02:14 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:58 AM.
