18-05-11, 07:32 PM
Registrato dal: May 2011
residenza: Brescia
Ogni quanto cambiare filtro aria ?
Ogni quanto si dovrebbe cambiare il filtro dell'aria?
Bisogna metterci anche l'olio ?
18-05-11, 07:50 PM
Registrato dal: Nov 2010
certo ke bisognia mettere l'olio filtro, quello sempre, kmq io lo lavo appena spengo il modello e lo sostituisco ogni 2 massimo 3 volte  poi fai tu, dipende anke da dove giri..
18-05-11, 07:56 PM
residenza: Sulmona (AQ)
io lo cambio quando si rovina..comunque dopo ogni uscita lo lavo con acqua e sapone per i piatti,e prima di usare la macchina lo olio con l'olio apposito..se trattato bene dura una vita
18-05-11, 08:31 PM
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
Appunto.....se usi l'air box meglio ancora.....
GRAZIE
18-05-11, 08:35 PM
residenza: Brescia
Originariamente inviata da fox85
Solitamente la uso in grandi parcheggi, e lo lavo con il sapone, ma non gli ho mai messo l'olio. Può comportare qualche problema al motore? che cosa succede se non lo metto? come capisco quando è ora di cambiarlo?
18-05-11, 09:04 PM
Registrato dal: Sep 2010
Mettendo l'olio diciamo che aumenti il potere del filtro di trattenere la polvere...essendo una spugna è fatta di buchi e quindi anche dei granelli di polvere potrebbero passare...e si sa che la polvere non fa per niente bene ai nostri motori..quindi per ovviare al problema si usa l'olio. Quando finisci di girare lo lavi con acqua e sapone e come ti è stato detto,dura una vita.
Se poi noterai segni di usura nel tempo lo cambi..niente di piu semplice
Auto: Hpi Trophy - Losi 8eight 2.0 EU - Ts4n Plus Gold
Motori: Nitro Star F3.5 - Sirio CL7B - TT Pro BX12
Radio: Monza sx-sport 2.4
18-05-11, 09:10 PM
Originariamente inviata da bele63
non c'è un periodo di tempo fisso, dipende quando vedi che si sta scurendo a causa della polvere e dello sporco è giunto il momento di lavarlo!!! io lo lavo ogni volta che corro perchè sono un maniaco della pulizia(e perchè la maggior parte delle volte corro sulla terra perchè ho una buggy) ma nn è necessario fare così se la spugna nn è sporca!!! poi ti conviene prendere un filtro con due spugne... una interna e una esterna, e olii solo quella interna in modo che qnd lo sporco tocca la spugna esterna tende a scappare via insiame ai flussi d'aria che ci sono dentro la scocca qnd il mezzo sta correndo e lo sporco che non scivola viene bloccato dall'olio della spugna interna... mi raccomando nn oliarre tutte e due le spugne perchè sennò dopo 200 metri sei con il filtro che è una palla di sporco!!! spero di averti aiutato ciao!!!
18-05-11, 09:12 PM
l'ins-box se non giri in pista non credo ti serva..ma l'olio mettilo sempre...il filtro è il polmone del motore più è pulito e meglio è
18-05-11, 10:36 PM
residenza: Vicenza
Originariamente inviata da ma17mu
Nell' 1/10 si usano filtri con spugna unica e generalmente sono neri......
GRAZIE
19-05-11, 12:07 AM
residenza: roma
l'olio mettilo sempre una volta o dimenticato di metterlo tanta era la voglia di girare appena me ne sono accorto mi sono fermato ho aperto il motore ed era pieno di terra fortunatamente non è successo niente perche mi a detto c**o
mp9 tki3
novarossi bonito
19-05-11, 02:46 PM
residenza: Brescia
Originariamente inviata da Dr.HouseMD
è così, dovrei cambiarlo?
19-05-11, 02:58 PM
residenza: Bari
Originariamente inviata da scheggia25
non ho capito... stai dicendo di aver trovato della terra dentro il motore???
no, devi solo lavarlo per ora. con il sapone per i piatti (come ti hanno detto) oppure con lo chante clair (io uso quest'ultimo), sciacqua per bene e rimonta
"venti nani in fila indiana facevano la verticale a turno sul tappeto..."
19-05-11, 03:07 PM
residenza: saronno
19-05-11, 03:18 PM
residenza: Brescia
Originariamente inviata da dariostene
Oh Mio Dio! il filtro con lo chante clair è diventato praticamente NUOVO! una meraviglia!
19-05-11, 03:43 PM
residenza: Bari
yesssss lo so
poi sciacqualo bene, lascialo asciugare e olialo
Discussione |
olio differenziale ogni quanto?
tanop |
11 |
25-04-11 08:56 PM |
filtro aria.......
gundkurt |
9 |
06-10-10 10:33 PM |
Filtro Aria
asusnemesis |
7 |
12-12-08 08:45 PM |
Filtro aria
paolazzo |
Automodelli a scoppio 1/5 |
10 |
12-11-07 07:27 PM |
Filtro aria
gtr |
15 |
11-02-06 08:32 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:54 AM.
