Vecchio 23-03-11, 09:04 PM   #1
Registrato dal: Mar 2011
mattiamerlin ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Smile problema braccetto anteriore
ciao ragazzi, ho sistemato sia il problema della seconda marcia sia il problema della stabilità... però ora ho un altro problema...
perdo di continuo il braccetto anteriore... qualcuno mi sa dire perchè e come posso risolvere il problema? grazie in anticipo
mattiamerlin non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-03-11, 09:08 PM   #2
L'avatar di Milacris
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Trevignano TV
Cosa intendi esattamente con "perdo di continuo il braccetto anteriore"???
Chiamatemi Mila..
Vecchio 23-03-11, 09:22 PM   #3
Originariamente inviata da Milacris Visualizza il messaggio
che si toglie sempre... e di conseguenza lo perdo... poi ne rimetto un altro e si toglie ancora e lo perdo... avanti così... e nn capisco il perchè...
Vecchio 23-03-11, 09:27 PM   #4
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
siamo sicuri che sai cos'è un braccetto??? è impossibile perderlo...
fai una foto di ciò che perdi
Vecchio 23-03-11, 09:31 PM   #5
io per bracetto intendo quello attaccato al bicchierino...
Vecchio 23-03-11, 09:33 PM   #6
Non è che perdi il cardano?
Per perdere il braccetto dovresti perdere praticamente quasi metà avantreno...
Chiamatemi Mila..
Vecchio 23-03-11, 09:36 PM   #7
scusa hai ragione!si perdo il cardano... come faccio a risolvere il problema?
Vecchio 23-03-11, 09:40 PM   #8
Si chiama cardano....
Devi metterci degli o-ring, in modo che abbia meno gioco, probabilmente hai anche la carreggiata troppo larga...
prima di infilare il cardano nel bicchierino mettere dentro al bicchierino un'o-ring per parte, l'o-ring è un'anellino di gomma, trovalo del diametro giusto...
Esempio di o-ring:
Chiamatemi Mila..
Vecchio 23-03-11, 09:41 PM   #9
L'avatar di gianluca96
residenza: Napoli
gianluca96 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Invia un messaggio tremite MSN a gianluca96
Originariamente inviata da mattiamerlin Visualizza il messaggio
forse hai il camber troppo fuori, prova a stringere le viti a brugola quelle dietro la ruota, quelle piccole dentro le esagonali grandi, non le grandi! o è questo il problema o hai il bicchierino che ha qualcosa che non va... non saprei
Modello: TS4n Gold
Motore: Novarossi Cx-12
gianluca96 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-03-11, 09:44 PM   #10
La careggiata deve essere di 200 mm, per stringerla devi avvitare i registri che trovi togliendo la ruota, una chiave a brugola da 2,5mm, la infili e avviti...
Ricorda che i 200 mm vanno divisi, 100 mm a destra e 100 mm a sinistra, misurati dal centro del telaio all'esterno della ruota in basso, dove tocca l'asfalto...
Sopra la ruota sarà più stretta, a seconda del setup, io ho il camber a 1,5°...
Tanto per dirti, io ho 205 mm all'anteriore, e con gli o-ring, il cardano non scappa...
Chiamatemi Mila..
Vecchio 23-03-11, 09:50 PM   #11
residenza: Napoli
scusa milacris ma a me gli oring di gomma nn ci sono, l'ultima volta che ho smontato il camber per pulire i cuscinetti, di o ring non ne ho trovati almeno nei bicchierini anteriori, nel posteriore c'erano, ora non ricordo, li vendono nei negozi o dovrò cavarmela da solo? e poi anche senza gli o ring di gioco il cardano non he ha molto, ma poi questi o ring servono a diminuire il gioco del cardano non del bicchierino, per il bicchierino c'è il trascinatore dietro la ruota a tenerlo fermo...
Modello: TS4n Gold
Vecchio 23-03-11, 11:22 PM   #12
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
e meno male che ti hanno già detto di imparare la terminologia
va bene essere nuovi... ma almeno un po' di buona volontà nel farsi capire...
se fai una foto forse è meglio... magari hai i bicchierini rotti e ti fanno scappare il cardano
Vecchio 23-03-11, 11:34 PM   #13
L'avatar di stefano 656
Registrato dal: Feb 2011
residenza: venegono sup (va)
stefano 656 inizia ad ingranare.
puoi anche farti degli spessori da mettere nel bicchiere tagliando un tubicino,come quello della tua auto dove passa la nitro!
stefano 656 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-03-11, 12:13 AM   #14
L'avatar di nickthunder
Registrato dal: Feb 2008
ma ragazzi, anche se uno non ha gli o-ring nei bicchierini ora che perdi il cardano ce ne vuole!
Vecchio 24-03-11, 03:55 PM   #15
ce ne vuole però io lo perdo..
Braccetto Anteriore superiore NT1 Milacris Automodelli a scoppio 1/10 Touring 22 27-03-11 09:03 PM
Problema con trapezio e braccetto ts4n Simone thunder tiger Thunder Tiger 4 23-09-09 01:28 PM
problema differenziale anteriore. giammy93 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 11 21-09-09 04:29 PM
problema forcella anteriore nickthunder Moto radiocomandate 6 27-03-08 05:57 PM
Problema differenziale anteriore V-one RRR giusemanuel Automodelli a scoppio 1/10 Touring 4 25-09-06 07:51 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:07 PM.
