Vecchio 27-01-11, 03:39 PM   #1
L'avatar di gianluca96
residenza: Napoli
gianluca96 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Invia un messaggio tremite MSN a gianluca96
predefinito pulizia cuscinetti
buonasera a tutti, volevo sapere una cosa riguardo la pulizia dei cuscinetti, io da quando li ho messi non li ho mai puliti, cioè si li ho puliti ma solo così senza usare liquidi o lubrificanti, ora vorrei fare una pulizia più approfondita visto che non serve a molto pulirli con la carta... ho sentito che va bene anche lo svitol, voi che mi consigliate? grazie
Modello: TS4n Gold
Motore: Novarossi Cx-12
gianluca96 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-01-11, 04:04 PM   #2
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
io li metto a bagno per una notte nel petrolio bianco poi lo olio per bene... se grattano li butto
Vecchio 27-01-11, 04:14 PM   #3
driverLDS inizia ad ingranare.
petrolio bianco e wd40 per pulizia approfondita.
wd40 dopo ogni utilizzo
driverLDS non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-01-11, 04:23 PM   #4
L'avatar di ufotecno
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
Quoto togliendo le protezioni se possibile....
GRAZIE
Vecchio 27-01-11, 05:00 PM   #5
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
Originariamente inviata da ufotecno Visualizza il messaggio
sai che non ho ancora capito come si fa
Vecchio 27-01-11, 10:57 PM   #6
residenza: Napoli
Ma tutto questo dopo ogni utilizzo?? Ma se spruzzo sopra solo un Po di svitol non va bene, visto che nn ho ne wd ne petrolio per adesso??
Modello: TS4n Gold
Vecchio 27-01-11, 10:57 PM   #7
Registrato dal: Oct 2009
valerio11993 è un newbie...
è semplicissimo se ha le protezioni che si levano le levi poi li metti a bagno per una notte nel petrolio bianco tenendoli sollevati dal fondo e poi ci metti l'apposito olio. dopo averli puliti li fai girare con le mani e se senti che grattano li butti
capricorn lab c01 radio sanwa m11x sterzo sanwa erg rz 8 kg 0.07 sec acc/freno orion vortex vds1007 10 kg 0.07 sec.max power xxl3.novarossi efra 2630. hobao hyper 9e hobbywing xerun sensored 150a 2000kv sterzo orion vds1712 17 kg 0.12 sec
valerio11993 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-01-11, 11:01 PM   #8
Originariamente inviata da gianluca96 Visualizza il messaggio
allora tutto questo va fatto + spesso possibile così avrai la macchina + efficiente ma se nn ti va spruzzaci un po di wd40 ke alla fine è meglio di niente
Vecchio 28-01-11, 03:05 PM   #9
L'avatar di geppe13
Registrato dal: Sep 2010
geppe13 è un newbie...
siamo in 2...
qualcuno potrebbe spiegare come toglierle?
geppe13 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-01-11, 03:24 PM   #10
residenza: Napoli
Originariamente inviata da valerio11993 Visualizza il messaggio
Ho capito ma lo svitol lo posso mettere?? Adesso magari me la smonto e gli spruzzo un po di svitol poi comprerò il wd40, ma i cuscinetti che stanno nel retrotreno che mi scoccio di smontare (perdo una giornata solo a toglierli) posso spruzzargli lo svitol senza toglierli, giusto per togliere il grasso da fuori, poi ovviamente li smonto dopo aver girato la prossima volta. Ma le protezioni cosa sono?
Modello: TS4n Gold
Vecchio 28-01-11, 03:31 PM   #11
allora le protezioni sono gli anelli che coprono le sfere e alcuni cuscinetti cel'hanno di plastica ke si possono levare e pulire meglio il cuscinetto
Vecchio 28-01-11, 04:11 PM   #12
L'avatar di geppe13
ah ok, quindi io sulla fw05 non posso levarle? sono di metallo
Vecchio 28-01-11, 04:50 PM   #13
no... però li pulisci lo stesso come ho detto prima
Vecchio 29-01-11, 09:47 AM   #14
L'avatar di dariostene
Registrato dal: Nov 2010
residenza: Bari
dariostene inizia ad ingranare.
a tutti i cuscinetti si possono togliere le protezioni laterali, sia quelle di metallo sia quelle di plastica. io ho tutti i cuscinetti con le protezioni in metallo e li apro ogni due tre uscite...
devi procurarti uno strumento molto tagliente (io uso un bisturi) e con la punta rimuovi un piccolo anellino posto sopra la protezione laterale... devi solo essere molto delicato. in ogni caso esistono un mare di guide su come aprirli Guide eBay - La manutenzione dei cuscinetti a sfera.
e non ti preoccupare se queste dicono che è un'operazione complessa... in realtà è molto semplice
"venti nani in fila indiana facevano la verticale a turno sul tappeto..."
dariostene non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 31-01-11, 04:52 PM   #15
Registrato dal: Dec 2010
nikielle è un newbie...
Originariamente inviata da dariostene Visualizza il messaggio
Hai per caso delle foto o un video della procedura?
nikielle non è in linea   Rispondi quotando
Pulizia nell'incollaggio e pulizia finale scapin Statico - Kits, Info e Varie 29 09-09-11 05:06 PM
Pulizia cuscinetti gundkurt Elicotteri Volo motore elettrico 0 24-09-10 01:59 PM
cuscinetti marco95 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 4 01-12-09 04:13 PM
cuscinetti os chris_lando Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 8 19-11-09 10:55 PM
Cuscinetti roboso78 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 5 12-11-06 02:20 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:16 PM.
