Vecchio 09-12-10, 04:51 PM   #16
L'avatar di dariostene
Registrato dal: Nov 2010
residenza: Bari
dariostene inizia ad ingranare.
eccolo
Consiglio! Come Vi sembra? Opinioni?
dariostene non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-12-10, 04:58 PM   #17
L'avatar di xbiziox
Registrato dal: Jul 2010
xbiziox ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Invia un messaggio tremite MSN a xbiziox Invia un messaggio tremite Skype a xbiziox
Originariamente inviata da dariostene Visualizza il messaggio
ah scusa credevo lo avessi messo nel salvaservo dello sterzo scusa...
"Ti costruirò un serbatorio con un gallone in più di benzina,ti farò una coppa dell'olio modellata dal vento,ti abbasserò di mezzo pollice e ti darò la forma di un proiettile."
xbiziox non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-12-10, 05:09 PM   #18
residenza: Bari
Originariamente inviata da xbiziox Visualizza il messaggio
no non ti preoccupare!
...in effetti l'ho messo anche al salvaservo dello sterzo
conoscendo i rischi...
Vecchio 09-12-10, 05:42 PM   #19
Registrato dal: Dec 2010
axel851 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
intanto grazie per i consigli.
la mia è purte ten alpha con motore GX12, quello che dico io è circa come la foto ma per accelerare ha du asticelle di ferro non di plastica! è un meccanismo semplice semplice!
attendo ulteriori consigli
axel851 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-12-10, 05:53 PM   #20
residenza: Bari
ma per "due asticelle" intendi il salvaservo? non ho capito... non riesci a fare una foto al volo, anche con il cell? così non riesco ad aiutarti...
forse milacris si invece... se non ricordo male ho letto che prima aveva una pure ten alpha ora dedita allo... snow!
Vecchio 09-12-10, 07:18 PM   #21
Kyosho RC Car (Inventor) - Scratch Made Cars - Car Blueprints Forum
ecco un modello stilizzato quello che intendo sono le 2 aste che si vedono, quelle che vengono tirate dal radiocomando che dano gas alla macchina capto?
Vecchio 09-12-10, 11:26 PM   #22
L'avatar di Milacris
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Trevignano TV
Ho cercato il manuale di montaggio passo-passo, non lo trovo, boh..
Comunque, è una cosa abbastanza semplice, i pezzi son tutti montati nel modo corretto?
Chiamatemi Mila..
Vecchio 10-12-10, 08:10 AM   #23
il problema è che per pulire ho smontato tutto, rimontando tutto è a posto tranne quelle astine, o meglio, sono montate anche loro ma non regolate a dovere volevo sapere se cè qualche accorgimento da tenere!
Vecchio 10-12-10, 08:30 AM   #24
residenza: Bari
guarda, non so esattamente come siano fatte le aste del tuo modello (come quelle in foto?), ma dovrebbe bastare che tu le regoli in modo che il neutro sul telecomando corrisponda al carburatore chiuso e che in quella stessa posizione il freno non sia azionato. sul braccetto del servo e il carburatore ci può essere una molla per consentire l'azionamento del freno senza premere sul carburatore, come giù nell'altra foto, ma non credo che sia il caso tuo...
kyosho pure ten, problema!!!-dscn1576bis.jpg   kyosho pure ten, problema!!!-im001987dk5.jpg
Vecchio 10-12-10, 12:56 PM   #25
Allora, per prima cosa allenta i grani delle boccole, son 3, 2 sul gas e 1 sul freno, poi accendi il radiocomando e l'elettronica del modello, metti il trim del gas sullo zero, lascia acceso che vai meglio...
Ora blocca il grano della parte anteriore del gas, in modo che si appoggi leggermente sulla leva del carburatore, il minimo meccanico deve essere regolato (fessura di circa 1 mm), poi blocca quello posteriore del gas, appoggiandolo alla molla, senza farla schiacciare tanto, appena appena.
E col gas sei a posto, ora il freno, sempre da radio e ricevente accesi, e sempre col trim sullo zero, appoggia il tubicino di silicone alla rondellina che appoggerà sulla leva del freno, questo leggerissimo, deve appena sfiorare, tenendo anche la leva del freno tirata verso l'anteriore, ma appena appena, non devi forzare, poi appoggiaci la boccola e blocca il grano.
Se fai tutto per bene, dovresti essere a posto.
Fammi sapere come va..
Chiamatemi Mila..
Vecchio 10-12-10, 04:23 PM   #26
residenza: Bari
Originariamente inviata da Milacris Visualizza il messaggio
uè ma come fai ad essere così chiaro nelle spiegazioni???
riuscirei persino a farlo io senza mai aver visto dal vivo la pure ten alpha...
Vecchio 10-12-10, 09:35 PM   #27
Lo ritengo un complimento, quindi grazie...
Comunque non faccio altro che scrivere ciò che penso, e penso a ciò che starei facendo in quel caso...
Chiamatemi Mila..
Vecchio 10-12-10, 10:02 PM   #28
residenza: Bari
Vecchio 12-12-10, 06:29 PM   #29
Perfetto ragazzi ci sono riuscito finalmente si carbura bene e anche il gas è ottimo;
ancora qualche piccolissimo accorgimento ed è perfetta!
ci sono dei posto per le modifiche?
o così non sto ad aprire una nuova discussione!
Vecchio 13-12-10, 01:36 AM   #30
Son felice che tu sia riuscito...
Per le modifiche cosa avevi in mente?
Alla mia non ho mai fatto nulla, se non colorarla, ma quello è stato aspettando che mi arrivassero tutti i pezzi, per passare il tempo (era una raccolta)..
Modifiche che potrebbero essere utili sono l'eliminazione dei vari (tanti) giochi che ha, poi potresti far diventare regolabile qualche tirante fisso, dovresti spenderci un pò sù, ma non so se ne vale tanto la pena...
Chiamatemi Mila..
Kyosho pure ten livio708 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 10 27-05-10 11:49 PM
ricambi kyosho pure ten rele0ne Automodelli a scoppio 1/10 Touring 4 28-01-10 03:31 PM
kyosho pure ten alpha il principiante Automodelli elettrici 11 17-12-09 06:05 PM
kyosho pure ten.....non cammina giankagtc Automodelli a scoppio 1/10 Touring 9 15-11-08 03:24 PM
Kyosho pure ten gp alpha 3 hmcre Automodelli a scoppio 1/8 Rally Game 0 25-09-08 06:56 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:34 AM.
