08-12-10, 12:42 AM
Registrato dal: Nov 2010
aiuto thundertiger ts4n gold
ciao ragazzi, ho comperato da circa 2 mesi una thunder tiger ts4n gold 2 marce, l ho usata poche volte, il piu presto possibile smonterò i differenzialiche olio mi consigliate di mettere ?
Igor Massaro
08-12-10, 12:21 PM
residenza: napoli-vomero
dipende da dove devi girare...tipo piazzale pista e cose del genere dimmi questo e poi ti aiuto...ciao
08-12-10, 01:57 PM
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Trevignano TV
Originariamente inviata da Bojak_x3
Io c'ho sù il 30000 davanti e l'8000 dietro, ma mi sa che davanti scenderò un pò, 25000 o giù di lì...
Per capire cosa e come leggi quello che ti ho postato qui sotto...
Più sale il numero e più l'olio è denso...
Originariamente inviata da crido96
Ma guarda un pò chi si rilegge, ciao Cris!!!!
OFF: XB 808 spec 2010 ( in fase di restauro..  )
Chiamatemi Mila..
08-12-10, 11:29 PM
residenza: Como
Originariamente inviata da Milacris
Così poco, Mila? Ho su il 250.000 0 500.000, non ricordo. Ma il 1.000.000 in pista viaggia meglio, almeno dove giro io...
09-12-10, 01:50 AM
Veramente ho sù quello che mi hai consigliato tu un bel pò di tempo fa...
Dici che dovrei salire di così tanto??
Chiamatemi Mila..
09-12-10, 01:57 AM
residenza: saronno
sono sconsigliate delle gradazioni di olii così dure  senza contare che la ts4n ha solo 2 satelliti
09-12-10, 02:02 AM
Appunto, mi parevano un tantino dure...
@Cava: non è che mi prendi x il cu..???
@Dynamo tu che sei meccanico (+ o -  ), che mi dici?
Calo l'anteriore o aumento il post??
Chiamatemi Mila..
09-12-10, 09:53 AM
residenza: Como
Non ho ancora rifatto i differenziali della TS, ma con la carisma (che ha lo sfere regolabile) in pista ho stretto l'anteriore quasi a palo, idem chi gira con le 1/10. Poi dipende dalla pista e dallo stile di guida. Alcuni preferiscono lo scatto libero. Girando con il 30.000 in effetti avevo poca trazione in uscita di curva...
09-12-10, 10:40 AM
residenza: saronno
beh bisogna tanto per incominciare sapere come si muove la tua macchina in entrata e uscita di curva poi si decide come aggiustare il differenziale
in ogni caso io so che in inverno gli oli si "induriscono" un po' per cui è consigliato scendere con entrambi
09-12-10, 10:58 AM
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
Quoto in agosto giravo con 50.000 post e 100.000 ant, adesso con 30.000pot e 80.000 ant e se si rinfresca ancora passero a 10.000 post 50.000 ant.
GRAZIE
10-12-10, 12:35 AM
quindi se io metto 7000 posteriore e 10000 anteriore non vado bene ? cmq giro in pista
Igor Massaro
10-12-10, 12:50 AM
residenza: saronno
non si può dire a priori vai bene o vai male...
devi girare e poi valuti come vanno le curve... e regoli i differenziali di conseguenza
10-12-10, 01:11 AM
io ho la macchina che in curva anche se accelero poco tende a girarsi troppo dietro, le gomme caster camber ecc ecc sono regolati bene domenica proverò con 7k dietro e 10k avanti e poi mi regolo di conseguenza
Igor Massaro
10-12-10, 09:33 AM
residenza: Como
Stesso difetto che mi faceva la GT 14 RTR. Con la ARR ho stretto quasi a palo l'anteriore (come mettere olio molto denso, tipo 500.000 - 1.000.000) nel differenziale anteriore.
Poi ho messo il 1.000.000 nella RTR e sembra migliorata tanto, ma non a livello della ARR
10-12-10, 09:48 AM
residenza: saronno
mmmm magari questo specchietto vi potrà essere utile
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:06 AM.
