Vecchio 28-07-10, 05:05 PM   #1
L'avatar di Tiger_Napoli
Registrato dal: Jul 2010
residenza: Quarto Napoli
Tiger_Napoli è un newbie...
Invia un messaggio tremite Skype a Tiger_Napoli
predefinito Motore Nuovo, non parte
Salve raga, in quest'ultimo periodo vi sto tormentando di domande, ma cercate di capirmi, sono alle prime armi e mi ritrovo una marea di problemi.
Quando ho acquistato l'auto mi è stato regalato un motore nuovo da 2,1cc 12 pro oggi mi è venuta la brillante idea di montarlo e vedere quanto fosse potente.
Risultato? Non parte, quando tiro la cordicella, questa fa degli scatti anomali, ed è troppo dura?
Come posso farlo funzionare?
Tiger_Napoli non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-07-10, 06:20 PM   #2
L'avatar di anspeed
Registrato dal: Jun 2009
residenza: Siracusa
anspeed inizia ad ingranare.
Prima di vedere quanto è potente devi fare il rodaggio ovviamente, assicurati che la mix arrivi al carburatore, penso che la prassi la conosci (soffiare nel tubo che va dallo scarico al serbatoio). Se la compressione è troppa svita un pò la candela e una volta messo in moto la riavviti e fai 2-3 pieni al minimo a ruote sollevate e 2-3- pieni a terra senza sgasare troppo, arriva al massimo a metà acceleratore. Finito ciò cominci a carburare e via di corsa a divertirti.
TM E4JS II
Vecchio 28-07-10, 07:24 PM   #3
la prassi la conoscevo, tranne per la questione di svitare la candela per ridurre la compressione, secondo quello che ho potuto capire il problema è proprio la compressione, stasera ci riprovo con questo suggerimento, ti ringrazio, se avete altri consigli, saranno molto apprezzati, grazie
Vecchio 28-07-10, 09:11 PM   #4
L'avatar di 4wheelpassion
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Prov. MI
4wheelpassion è un newbie...
Originariamente inviata da Tiger_Napoli Visualizza il messaggio
Mettere un po' d'olio nel cilindro e scaldare il cilindro....
4wheelpassion non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-07-10, 12:25 AM   #5
che tipo di olio posso mettergli?
Vecchio 29-07-10, 12:23 PM   #6
residenza: Prov. MI
Olio specifico per micromotori o olio after run...se vuoi star sicuro, senno' anche olio motore va bene, o anche una spruzzata di wd 40..praticamente devi ridurre l'attrito del pistone quando arriva al punto morto superiore, oltre che svitare la candela per diminuire la compressione...
Vecchio 29-07-10, 07:05 PM   #7
partito che soddisfazione!!!
ho adoperato le procedure da voi indicate, con la differenza che ho utilizzato olio per auto vere total super plus.
GRAZIE A TUTTI VOI CHE MI STATE AIUTANDO, QUESTO E' UN FORUM FREQUENTATO DA GENTE VERAMENTE IN GAMBA
Vecchio 30-07-10, 02:39 PM   #8
il motore adesso riesce a partire, ma si riscalda in una maniera incredibile, addirittura dopo poco c'è comparsa di fumo intorno al motore, inoltre noto che dalla marmitta non esce alcuna goccia di miscela, mentre dalla marmitta il fumo esce solo se accellero.
Si potrebbe subito dedurre, che sto effettuando una carburazione magra, cioè con poca entrata di miscela nel motore e quindi surriscaldamento, ma credo di aver aperto abbastanza lo spillo del massimo infatti l'avvitatura degli spilli è la seguente:
Vite del Massimo: 3,8 giri
Vite del minimo meccanico ( quella centrale ): 1,25 giri
Vite del minimo: 1,25 giri
Come posso agire?
Vecchio 30-07-10, 03:55 PM   #9
srg. mag. JC [boy7]
anche a me usciva del fumo dal motore! solo che io ho avvitato lo spillo, e infatti ora nn ho piu problemi di fumo dal motore, e mi sembra di aver raggiunto una carburazione ottimale, (come ho scritto nell'altro messaggio ora i problemi per me sono altri e cioe la temperatura dell'ambiente...) quindi prova ad avvitare un po e vedi che succede
Ultima modifica di srg. mag. JC [boy7]; 30-07-10 a 04:07 PM
Vecchio 30-07-10, 05:15 PM   #10
L'avatar di silver3637
residenza: Messina
silver3637 è un newbie...
Come posso agire?
Fai attenzione a non fonderlo sarebbe un peccato ..
Se ti metti ad accelerare da fermo è normale che si surriscalda un pò cmq considera che le temperature di esercizio ottimali si aggirano intorno i 100 gradi quindi al tatto è normale che scotta .. dovresti procurarti un termometro infrarossi in modo da vedere le temperature e affinare la carburazione.
G4RS 09 - Picco P1 R EVO3 Tuned Toys edo modified - core rc 2,4ghz dsss
silver3637 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-07-10, 05:54 PM   #11
Originariamente inviata da srg. mag. JC [boy7] Visualizza il messaggio
Qual vite dovrei avvitare? Per spillo a quale vite ti riferisci?
Vecchio 31-07-10, 08:17 AM   #12
srg. mag. JC [boy7]
quela del massimo (in effetti nn ho specificato quale nell mess di prima...) cmq come gia ho detto anche a me capitava, pero dovresti riuscire a risolvere questo problema in pochissimo tempo, avvitando di 1/8 o di 1/4 nn mi ricordo molto bene di quanto xche mi e capitato un mesetto fa, per capire qualcosa in piu sulla carburazione io ho cercato sul web "regolazione carburatore" e sono riuscito a trovare una spiegazione facile e semplice, me la sono persino stampata! e me la porto sempre con me, nn si sa mai... ciao e buona fortuna
Vecchio 31-07-10, 05:28 PM   #13
in serata ci provo grazie per il consglio
Vecchio 31-07-10, 07:32 PM   #14
srg. mag. JC [boy7]
guarda pure questo sito:Il carburatore dei micromotori: gli spilli di regolazione
spiega la carburazione in modo semplice con immagini, e molto rapidamente, siti del genere mi sono stati molto utili a gli inizi, spero che sia lo stesso anche per te! ciao ciao
il motore non parte! blot11 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 53 02-04-10 10:50 AM
il motore non parte.... franzarch Automodelli a scoppio Monster Truck 0 16-03-08 07:03 PM
Nuovo moderatore parte II buddha77 Statico - Kits, Info e Varie 33 27-08-07 12:34 PM
Motore nuovo: perché non parte? biscione Automodelli a scoppio 1/10 Touring 14 15-08-06 08:09 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:40 AM.
