04-08-06, 03:55 PM
Motore nuovo: perché non parte?
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e subito vi chiedo un aiuto...
premetto che sono anche un novello in questo affascinante mondo, ma spero di poter migliorare con i vostri consigli.
Finiti i convenevoli, passiamo al dunque:
il mio motore nuovo (thunder tiger) non vuole saperne di partire, o meglio parte ma appena tolgo l'accendicandela (ricaricabile) si ferma dopo pochi giri di motore.
Su altri forum ho riscontrato lo stesso problema, ma non sono venuto a capo della soluzione.
Potrebbe essere un problema di carburazione? Se si come posso sistemarlo?
04-08-06, 06:56 PM
Registrato dal: May 2006
Re:Motore nuovo: perché non parte?
se però lasci inserito l'accendicandela il motore non si spegne?
Perchè se è così è probabile che sia la candela da sostituire, comunque puoi verificarla anche togliendola e attacando l'accendicandele quando è ben carico, così facendo devi vedere che tutto il filamento (proprio tutto) diventi incandescente.
04-08-06, 08:03 PM
Registrato dal: Mar 2006
devi sostituire la candela
05-08-06, 08:24 AM
Effettivamente si, con l'accendicandela inserito il motore non si spegne e facendo la prova con la candela staccata nell'accendicandela tutto il filamento diventa incandescente.
Cos'altro posso fare?
05-08-06, 08:25 AM
05-08-06, 09:52 AM
una parte del filamento è entrata dentro la candela?se si la devi sostituire.se hai gia acceso il motore e l'hai spento tappando la marmitta allora al 90% la soluz.è quella,al max avrai una candela di ricambio
05-08-06, 01:28 PM
residenza: Caserta
forse ha ragione egio,alla sinistra della leva di accelerazione/freno sul radiocomando c'è una levetta spingila al centro poi prova ad accendere togli l' accendi candela e aspetta un attimo dopo riporta la levetta a minimo,dovrebbe rimanere accesa,ti do dei consigli per spegnere il modello.
1)tappare la marmitta: pro:- contro:si creano delle pressioni che tendono a danneggiare la candela.
2)pizzicare il tubo miscela: pro:il motore tende a smagrire. contro:il motore nn deve smagrire toppo. 3)tappare il filtro del aria: pro:il motore ingrassa. contro.nn deve ingrassare troppo
4)fermare con un giravite il volano: pro: nn ci sono effetti sul modello. contro:fermare il vola quando gira ad alte velocità risulta impossibile. da un manuale di modellismo, spero che questi consigli ti servano.:-D
11-08-06, 05:50 PM
Scusate il ritardo della risposta, ho provato i vostri suggerimenti, ma le cose non sono cambiate.
E' possibile che stia sbagliando carburante?? Un negozio di modellismo delle mie parti (Taranto) mi ha consigliato una miscela col 16% di nitro. Ho letto in rete che probabilmente me ne serviva uno con al massimo il 5-10% per il rodaggio.
Potrebbe essere questa la fonte dei miei problemi??
11-08-06, 05:58 PM
ma questa candela è stata usata anche per il rodaggio ???
poi il motore è stato rodato vero ???
se si allora prova a sostituire la candela e carbura bene il motore ti faccio vedere che partirà
11-08-06, 09:16 PM
Registrato dal: Nov 2005
residenza: Taranto
biscione (11-08-2006 05:50 p.m.):
Anche tu di Taranto?
Comunque: sostituisci la candela, usa la miscela al 10 % e carburalo bene, vedrai che partirà...
12-08-06, 10:52 AM
in ke parte di taranto stai?io in zona gandoli e pensa che di fronte a me abita uno che vende e ripara i modellini!!!cnq vedi che devi usare sempre e solo la mix al 16%,altrimanti nn fai niente,quella che hai sala come sgrassatore o per accendere il fuoco o per pulire la marma dagli intasamenti di olio
12-08-06, 02:39 PM
residenza: Taranto
Scusate l'ignoranza, ma il motore Thunder Tiger non è un 2.1??? Comunque, egio, la domanda che hai posto (in che zona di Taranto stai) a chi era rivolta? A me o a Biscione?
13-08-06, 08:04 AM
Ciao ragazzi! Volevo premettere che io abito in zona "Pala Mazzola" (notizia riservata ai tarantini
Ritornando al mio problema: la candela l'ho già cambiata (anche questa è un #3) senza ottenere sensibili cambiamenti.
Visto che la miscela è OK, credo proprio che sia un problema di carburazione. Nessuno può dirmi passo per passo come si fa la carburazione?? Con la nuova candela devo rifare un piccolo rodaggio?
13-08-06, 03:12 PM
residenza: Taranto
E' decisamente un po' lungo spiegare come fare una carburazione adeguata, dovresti vedere nelle F.A.Q. Questa è la pagina: http://www.modellismo.net/forum/Publ...3-1.topic.html , spero ti possa servire!
Non mi pare poi che si debba fare un nuovo rodaggio con una candela nuova... Il rodaggio serve solo quando il motore è nuovo.
Comunque, siamo vicini... Io abito in via Plateya (sopra la scuola C.G.Viola).
15-08-06, 08:09 PM
siamo lontani.poi facci sapere se parte
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:27 PM.
