Vecchio 31-05-10, 01:22 PM   #1
L'avatar di LeoCT
residenza: Monza
LeoCT è un newbie...
predefinito Macchina che si spegne....
Questa mattina, accendo la mia kyosho fw05 e appena va su di giri mi si spegne, cerco di regolare la vite del massimo della benzina, ma niente da fare, svito la candela e la trovo bagnata, la ri inserisco e parte, faccio scaldare il motore ma niente appena accelero mi si spegne....
Pensate sia la candela il problema??????
La carburazione me l'aveva fatta il negozio dove mi servo io e per 4 volte che ho usato la macchina girava alla grande.... Cosa ne pensate??
LeoCT non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 31-05-10, 06:36 PM   #2
turi è un newbie...
ciao. quanti litri ha il motore?
sono molti è una questione di tenuta della compressione, tu puoi regolare e smagrire, ma poi rischi il grippaggio, se non tiene la fascia elastica non ci puoi fare nulla.
se invece sono pochi, prova a cambiare prima la candela, la metti piu dura, poi cambi la miscela..
spero di averti consigliato bene..
turi non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 31-05-10, 06:57 PM   #3
L'avatar di MecBross
Registrato dal: Mar 2010
residenza: Tarcento-Ud
MecBross è un newbie...
Originariamente inviata da turi Visualizza il messaggio
Io non è per darti contro....ma hai mai smontato un micromotore???
La fascia elastica non c'e....l'unica cosa che garantisce la compressione del motore e la conicità della camicia....con l'andare dei litri si consuma ovviamente....se ci fosse una fascia non si cambierebbe mai motore o accoppiamento ma solo la fascia....
e le candele sono più calde o più fredde...
cmq per il resto tutto bene.....se il motore non ha tanti litri prova a sostituire la candela con una di gradazione diversa....magari c'e più caldo di quando l'hai usata l'ultima volta e la candela soffre per il fatto che non riesci a smaltire il calore....prova con una di gradazione più alta...
Firma: Enrico
Modello: TS4n plus
Motore: PRO 12
Servocomando sterzo: standard acer di serie
Servocomano Acc/brk: standard acer di serie
Radiocomando: Cougar da 2.4ghz
MecBross non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 31-05-10, 07:26 PM   #4
L'avatar di LeoCT
residenza: Monza
Il motere settimana scorsa gli ho fatto cambiare il pistone e l'accoppiamento, quindi penso che per i litri di benza contano da adesso o no?
Cmq domani vado a comprare una candela e vedo.. Grazie a tutti per l'aiuto.
Vecchio 31-05-10, 07:42 PM   #5
residenza: Sulmona (AQ)
secondo me sei grasso ai bassi...ma stai facendo il rodaggio visto che hai cambiato da poco accoppiamento? se si fai prima 3 pieni a ruote alzate al minimo e 3 per terra piano con colpetti di gas,altrimento avvita di un quarto di giro alla volta la vite piccolina dove ce il tirante che apre il carburatore
Vecchio 31-05-10, 08:10 PM   #6
L'avatar di 4wheelpassion
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Prov. MI
4wheelpassion è un newbie...
Ciao ma la biella l'hai cambiata? e' a posto?, quando smonti la candela per caso ha il filamento schiacciato? i cuscinetti di banco sono a posto? perche' se hai cambiato l'accoppiamento deduco che il motore ha fatto gia un bel po' di litri, se e' tutto in ordine secondo me e' solo un problema di carburazione, in ogni caso come ti ha gia detto markz fai il rodaggio all'accoppiamento nuovo e poi riprova....
4wheelpassion non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 31-05-10, 09:18 PM   #7
turi è un newbie...
quotone con tutti, soprattutto perchè ho passato un po di anni in 1/5 e li la fascia c'è
comunque mi sembra che l'amico abbia solo problemi di finre il rodaggio, vero merkz?
io comunque ho sempre fatto rodaggio a ruote alzate molto veloce e poi piano piano giravo per terra.. ogniuno ha la propria scuola di pensiero, ma non ho mai spaccato un motore.. forse solo fortuna, ma la prima cosa che faccio è portare in temperatura il motore, che sia calda o fredda l'aria..
Vecchio 01-06-10, 12:24 PM   #8
L'avatar di LeoCT
residenza: Monza
Grazie a tutti dei consigli, penso di aver trovato il problema, la candela era buona e il problema sta nello sfiato dalla testata, quindi perdeva pressione come alcuni di voi avete detto e quindi si spegneva, adesso ho messo un mastice che fa da isolante e riempie i vuoi, aspetto almeno due giorni per farlo asciugare bene e poi provo....
Ultima modifica di LeoCT; 01-06-10 a 01:18 PM
Vecchio 01-06-10, 04:44 PM   #9
turi è un newbie...
leo, io avrei messo i suoi rasamenti.. il mastice puo avere delle bolle e tu non te ne accorgi e cosi sei al punto di prima.. prova, sinceramente parto sempre con cio che la casa mi fornisce e non sperimento cose particolari, soprattutto con le testate cosi delicate..
Vecchio 01-06-10, 05:51 PM   #10
L'avatar di LeoCT
residenza: Monza
Mi sono espresso male, oltre al suo rasamento originale con la sua guornizione, ho messo questo mastice per sicurezza, devo ancora provarla. Poi ti faccio sapere.
Vecchio 01-06-10, 09:57 PM   #11
turi è un newbie...
io per esperienza non ho mai messo altro che il rasamento.. se il motore si scalda troppo fa come la guarnizione di testa nei motori da macchina, si sballa e si sballa la testata.. cambierei solo il rasamento e quando tiro giu la testa controllo che non abbia incurvature, magari una piccola pulitina con carta vetrata ultra fine tira via un po di bava.
Vecchio 01-06-10, 10:41 PM   #12
L'avatar di LeoCT
residenza: Monza
Questo lavoro me lo ha fatto la persona del negozio dove mi servo io che è abbastanza esperta fa pure le gare, io non sono tanto esperto in materia. domenica la provo vediamo come va.... Spero bene.. Cmq ti ringrazio dei tuoi consigli, vedo che sei abbastanza preparato in materia, io ho ancora tanto da imparare..
Vecchio 02-06-10, 01:35 PM   #13
turi è un newbie...
ma quale leo.. qui tutti abbiamo bisogno di imparare.. il forum è fatto apposta.. tutti quoteranno che il modellismo è imparare provando..
Vecchio 04-06-10, 05:01 PM   #14
L'avatar di silver3637
residenza: Messina
silver3637 è un newbie...
Quoto
E sopratutto se volete imparare non fatevi fare sti lavoretti dai negozianti
silver3637 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-06-10, 09:24 PM   #15
Registrato dal: Dec 2009
AlbCo è un newbie...
Originariamente inviata da silver3637 Visualizza il messaggio
Quoto
e perchè???
io il mio motore lo controllo sempre insieme al mio negoziante per vedere come stanno biella e cuscinetto.
è veramente molto esperto e a volte riesce a vedere cose a cui nn faccio caso.
per quanto riguarda la carburazione invece preferisco farla da solo, per fare andare il motore come dico io
AlbCo non è in linea   Rispondi quotando
La macchina si spegne se va al massimo ( o quasi) zelig880 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 12 03-07-14 05:48 PM
si spegne Granturismo Automodelli a scoppio 1/10 Touring 5 28-02-10 04:25 PM
mi si spegne framasotti Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 16 03-07-09 06:13 PM
mi si spegne framasotti Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 1 02-07-09 12:54 PM
si spegne jeky Automodelli a scoppio 1/10 Touring 33 01-08-08 04:11 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:25 AM.
