Vecchio 27-05-10, 05:54 PM   #1
L'avatar di valelove
Registrato dal: Oct 2009
valelove ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
predefinito aiuto non parte!!!
non ne vuole sapere!
procedura eseguita ad opera d'arte, ma non ne vuole sapere
tra un pò sto facendo il rodagio con la cassetta d'avviamento!!
Ultima modifica di valelove; 01-06-10 a 11:12 PM
valelove non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-05-10, 06:52 PM   #2
L'avatar di EFFECorse
Registrato dal: Mar 2010
residenza: Maranello (MO)
EFFECorse è un newbie...
la candela è in buono stato? non è che la tieni troppo svitata in fase d'accensione? accendicandela carico?
Fabrizio Mancuso -
AUTO Rc: Kyosho Inferno mp10e TKI - RADIO / SERVOS: MT-5 / PGS-CX II
EFFECorse non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-05-10, 07:07 PM   #3
candela r2 di scatola, miscela 16% accendi candela funzionante!
sono diperato
Vecchio 27-05-10, 07:13 PM   #4
la miscela arriva nel cilindro (o camicia ce dir si voglia)?
Fabrizio Mancuso -
Vecchio 27-05-10, 07:18 PM   #5
la miscela del tubo siliconico c'è, sinceramnte non so se poi viene aspirata dal carburatore
vedevo una bolla d'aria che effettivamente non si muovave tirando la cordicella, quindi mi fa pensare che non aspiri
le impostzioni sono quelle di fabbrica
Vecchio 27-05-10, 07:26 PM   #6
Originariamente inviata da valelove Visualizza il messaggio
fai una cosa...togli la candela, e fai girare il motore con lo starter-box oppure con la cordicella (non so che tipo d'accensione hai) vedi se dal "foro" della candela ti schizza miscela..se così fosse vuol dire che li ci arriva e il problema è da cercare altrove!
P.S. ma la candela R2 non è troppo calda?
Fabrizio Mancuso -
Vecchio 27-05-10, 07:30 PM   #7
Originariamente inviata da EFFECorse Visualizza il messaggio
togliendo la candela non schizza miscela no! questo non avviene
beh ho usato la R2 così dato ke era quella di scatola
Vecchio 27-05-10, 07:35 PM   #8
mi verrebbe da pensare allora che il problema sia il carburatore...come se fosse otturato o comunque "chiuso"...ma il motore è nuovo? in ogni caso ricontrolla la candela, magari essendo troppo calda si è bruciata sul nascere...
Fabrizio Mancuso -
Vecchio 27-05-10, 09:00 PM   #9
L'avatar di Dominox
Registrato dal: Dec 2009
Dominox è un newbie...
Prova a ingrassare sia lo spillo del massimo che quello del minimo dinamico. Poi metti una candela da 5 senno quando parte non riesci nemmeno a tenerla accesa
Dominox non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-05-10, 10:05 PM   #10
L'avatar di gianluca96
residenza: Napoli
gianluca96 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Invia un messaggio tremite MSN a gianluca96
allora fai così, soffia nel tubo che va dal serbatoio alla marmitta per far arrivare meglio la benza al motore, però tenendo il gas accellerato, dopodiche controlla se la mix è arrivata nel cilindro, in caso contrario soffia ancora aprendo lo spillo del massimo, quello del minimo è inutile serve solo per regolare il flusso d'aria che deve entrare nel motore, se ancora niente, controlla che la candela si faccia BEN incandescente! dopodichè, apri il gas, tenendo la candela avvitata, tappa il buco della marmitta e fai girare il motore, poi tappa il buco del carburatore e mettila sullo starter come per avviarla senza accendicandela(serve per richiamare la mix al cilindro) e prova a vedere se la mix è presente nel cilindro, facci sapere.
Modello: TS4n Gold
Motore: Novarossi Cx-12
gianluca96 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-05-10, 01:28 AM   #11
ragazzai perdonatemi ma ho avuto problemi con la connessione!
si il motore è nuovo! da rodare, con tutte le volte che ho provato tra un pò il rodaggio l'ho fatto a mano!! porca miseria!
tutto quello ke mi avete scritto l'ho fatto!, svitato sia max che minimo! niente da fare, non spruzza mscela dal motore senza la candela!
pare come dice effecorse che il carburatore sia otturato!
non so che pesci prendere...sinceramente
la candela funziona! quindi al di là che sia buona o no,..almeno dovrebbe partire, ma non credo sia il problema principale
Vecchio 28-05-10, 06:42 AM   #12
L'avatar di Dominox
Originariamente inviata da gianluca96 Visualizza il messaggio
Questa mi è nuova
Serve appunto a regolare l'afflusso di mix al minimo e nei primi millimetri di corsa della ghigliottina.
prova a stringerlo, poi vediamo se arriva ancora mix al pistone
Vecchio 28-05-10, 07:34 AM   #13
Registrato dal: Apr 2010
residenza: Modena
Danko89 è un newbie...
all'inizio della discussione ho letto che l'avviamento lo fai tramite cassetta hai controlloto ch la uota della cassetta arrivi a toccare il volano eprchè di norma il motore della ts4n è troppo alto per la cassetta d'avviamento...
Danko89 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-05-10, 08:48 AM   #14
L'avatar di cava
residenza: Como
Beh, dai.... Ci si accorge se non tocca
Dopo secoli che prova.... Spero almeno
Vecchio 28-05-10, 11:32 AM   #15
L'avatar di TONYM73
Registrato dal: Jun 2007
residenza: Cagliari
procedura eseguita ad opera d'arte, ma la ts4n non ne vuole sapere
Allora,c'è da dire che avrò rodato 100 o 200 ts4 circa,e non ho mai avuto di questi problemi.
L'unico accorgimento era soffiare nel tubo di pressione e inserire l'accendicandela ben carico senza toccare gli spilli e senza cambiare la candela di scatola.
Davvero molto molto strano,il motore di scatola della ts4 è fra i migliori (se non il migliore) rtr esistenti: parte solo a guardarlo e non spegne mai.
Se hai fatto tutto a regola d'arte,non saprei proprio come aiutarti.
Figurati che ho una ts4n con 10 litri e più all'attivo,e non ho mai toccato gli spilli del carburatore e mai cambiato la candela di scatola..
Kyosho DRX ... non parte! AIUTO ! Topspeed Automodelli a scoppio 1/8 Rally Game 8 20-12-09 04:18 PM
AIUTO COLLEGHI!!! non parte killer88 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 10 25-05-09 11:40 PM
aiuto...non parte peppone85 Thunder Tiger 25 24-04-09 11:08 PM
ok..non parte stevugas Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 22 29-04-06 11:48 AM
AIUTO, ho il Tyrannosaurus da 1 settimana e ancora non son riuscito a farlo partire..mi parte ma mi si spenge subito prismatic Automodelli a scoppio Monster Truck 7 08-09-05 12:07 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:55 AM.
