Vecchio 06-03-10, 01:30 PM   #1
Registrato dal: Jan 2010
residenza: napoli
angelonero è un newbie...
Question olio after run...
ciao...è da un po che nn vi rompevo con le mie stupide domande...quindi ho penzato di ricomincire...:
visto che x alcuni contrattempi uso molto di raro le mie 2 macchine, stv penzando che per evitare qlk sorpresa forse era meglio tenere lubrificati i motori e visto ke nn ho tempo per andare a comprare l'after run mi chiedevo che ne dite di olio x macchine da cucire ( ho sentito parlare ke è la stessa cosa) attendo sugerimenti...ciao grz!!
angelonero non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-03-10, 01:35 PM   #2
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
si,va benissimo il singer per le macchine da cucire.
Vecchio 06-03-10, 03:22 PM   #3
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Siracusa
Antrus95 ha una pessima reputazione!
io c'ho il singer ma dove bisogna metterlo????
si deve smontare per forza il motore???
Antrus95 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-03-10, 03:52 PM   #4
L'avatar di sabby
Registrato dal: Nov 2008
sabby è un newbie...
lo metti dallo scarico o smonti la candela !!!!!!!!!!!!!!!!
sabby non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-03-10, 06:35 PM   #5
L'avatar di roboso78
Registrato dal: May 2006
roboso78 è un newbie...
Ciao, io non sono sicuro che l'olio per macchine da cucire sia lo stesso che l'after run, molti dicono sia la stessa cosa, ma altri lo sconsigliano. Comunque devi:
-togliere la candela e mettere 3 / 4 goccie all'interno e poi fai girare il motore manualmente per far andare l'olio ovuonque
-togli il filtro dal carburatore e ne metti anche li qualche goccia e fai scorrere la "ghigliottina"
tutto finito
La velocità è nulla senza pollici
roboso78 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-03-10, 10:22 PM   #6
residenza: Siracusa
che faccio provo con il singer?????
Vecchio 10-03-10, 10:16 PM   #7
residenza: napoli
ho comprato il singer...secondo me va benissimo....
Vecchio 11-03-10, 09:48 PM   #8
L'avatar di pinarolo
Registrato dal: Apr 2008
residenza: sambuci (rm)
pinarolo è un newbie...
Originariamente inviata da roboso78 Visualizza il messaggio
tutto finito
Modello: Mugen MBX5-R
Motore:Novarossi Plus21-5K Scarico:NovarossiEFRA9853
Serviocomandi: Savox SC-1258TG
Radiocomando: Spektrum dx3.0
pinarolo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-03-10, 04:31 PM   #9
residenza: Siracusa
lo messo il singer adesso vediamo se funziona
Vecchio 14-03-10, 12:22 PM   #10
L'avatar di ufotecno
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
ciao diciamo che non e' proprio la stessa cosa, l'afterrun ha anche la funzione di pulire il motore dai residui di mix e altre porcherie che entrano dentro anche l'umidita e di lubrificare il tutto, detto cosi sembra un prodotto miracoloso, invece se si hanno parti in silicone all'interno dell'albero si potrebbero rovinare a casusa della sua acidita.... , mentre il singer lubrifica e mantiene, pero non pulisce.
Quindi io faccio cosi: smonto il motore dall'auto, lo lavo esternamente col wd40, poi tolgo il tatto e il carburatore, spruzzo all'interno il pulitore per freni (wurth)lascio asciugare e lo faccio x un paio di volte quando e' tutto ben asciutto metto il singer.
GRAZIE
Vecchio 15-03-10, 08:57 AM   #11
Originariamente inviata da ufotecno Visualizza il messaggio
Effetivamente anche il mio negoziante mi ha detto la stessa cosa, e cioè che l’after run non va bene con i motori con l’albero siliconico, pertanto mi ha dato un altro olio della novarossi apposito (per la cronaca io possiedo un 353 plus).
Per quanto riguarda prodotti analoghi che possono sostituire quelli in commercio io la penso in questa maniera: se ne vale la pena e cioè se il costo dell’alternativa è molto buono e l’ultilizzo è possibile ok, ma nel caso dell’after run che costa veramente pochi euro e dura una eternità a mio avviso non ne vale la pena.
Che olio? diablo82 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 34 07-10-09 07:17 PM
Olio after run simotre3 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 3 17-04-09 04:13 PM
Olio ammo, olio diffo babyfurious2 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 18 13-10-07 02:13 PM
OLIO SINGER va bene..OLIO NECCHI ??? vitza Automodelli a scoppio Monster Truck 26 09-10-07 02:13 PM
Che olio virione Automodelli a scoppio Monster Truck 0 29-04-05 10:42 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:38 PM.
