27-09-09, 11:04 AM
Prima accensione.. non và..
Ciao a tutti.. stò provando ad accenderla ma non ci riesco..
ho usato questa procedura:
controllato l'elettronica
fatto il pieno
tolto il tubo pressione dalla marmitta
soffiato dentro fino a far arrivare la miscela fino al carburatore
se tolgo la candela, tappo il buco della marmitta e dò strappi all'accensione non esce miscela dal cilindro.. naturalmente mettendo la candela non parte..
vedo che nel tubo della miscela, prima del carburatore, c'è una bollicina d'aria.. se dò strappi all'accensione questa non cammina, quindi la miscela è ferma.. dove sbaglio? è come se la miscela si blocca all'inizio del carburatore..
Ric
27-09-09, 11:29 AM
mi si era accesa al primo strappo. poi si è spenta (forse perchè avevo dimenticato a stringere la candela) adesso non parte piu..
27-09-09, 12:02 PM
credo di aver fatto un casino con il carburatore (anche dopo aver letto tantissime guide) ho toccato minimo e massimo.. a volte mi si accende ma solo le apro la farfalla al massimo.. se riduco il gas si spegne..
il secondo problema è che se accendo l'elettronica l'auto non parte.. è come se il comando del gas lasciato al centro chiude completamente il gas..
chi mi aiuta??
Ric
27-09-09, 12:25 PM
che pirla.. avevo lo slider accanto lo stick dell'accelleratore tutto chiuso.. ma è possibile che se parte la prima volta e mi si spegne poi devo riimpazzire per farla riaccendere? cioè' ritirare la miscela.. ri caricarla nel carburatore e riimparrizire per riaccendela? secondo me l'alimentatore dello scaldacandela è troppo piccolo..
27-09-09, 01:35 PM
queste sono le foto della finestra del carburatore con il comando dello stick a 0 - accellerato e frenato
ma quando freno è normale che chiude tutto? non si spegne il motore così?
27-09-09, 02:43 PM
aggiornamento, riesco a farla partire.. sale subito di giri assai, poi frenando l'abasso, se accellero resta accellerata molto se infece pinzo si spegne.. ho visto che frenando la fessura nel carburatore è piccolissima, può essere un problema di servo montato male? ho provato anche il minimo meccanico dal telecomando.. ma non riesco a settarla bene..
la miscela per essere grassa è gressa perchè stò sporcando tutto a terra d'olio!
Ric
27-09-09, 06:28 PM
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
Ciao lo sai che devi fare il rodaggio? Quando parte lasciala accesa, se vfa su troppo di giri svita la vite del massimo finche i giri sono abb contenuti e dalla marmitta sputa olio a volonta, quando avrai fatto 3-4 pieni cosi prova a metterla a terra fai un 2 serbatoi smagrando poco poco....
GRAZIE
27-09-09, 06:30 PM
già fatto il rodaggio 3 pieni belli grassi
27-09-09, 06:31 PM
Originariamente inviata da ufotecno
ma se ho detto che resta accellerata e non cala di giri???? se la metto a terra parte e chi la ferma piu...
27-09-09, 08:35 PM
residenza: Como
Originariamente inviata da astrosofia
Regola il minimo come ti ho scritto. Se guardi la foto che ti ho mandato, sia al minimo che quando freno, quella è l'apertura del carburatore. L'altra è quando è spalancato, per vedere la posizione del foro...
27-09-09, 08:58 PM
infatti era la vite del minimo tutta fuori.. era già cosi quando l'ho comprata.. adesso ho al minino una finestra di 2 mm circa e quando freno 1mm cosa devo regolare?
27-09-09, 09:17 PM
residenza: Como
Prova a svitare la crociera dal servo e a regolarlo così. Di solito al minimo o in frenata è uguale...
27-09-09, 09:23 PM
svitare la crociera dal servo?
27-09-09, 09:30 PM
residenza: Como
Dimenticavo che quella di serie non ha la crociera a forma di croce...
Intendevo di togliere la vite che c'è sopra al servo, sfilare la crociera (a forma di "L") dove sono fissati i tiranti del carburatore e del freno (quella che nelle foto della mia è rossa) e riposizionarla. in caso "gioca" con il trimmer dello 0 sul telecomando, lato acceleratore
27-09-09, 11:04 PM
residenza: Vicenza
n.1 se apri un post con scritto PRIMA ACCENSIONE vuol dire che il rodaggio lo devi ancora fare.....
n.2 ti ho scritto di ingrassare finche i giri siano contenuti quindi le ruote devono essere ferme.....
GRAZIE
Discussione |
Prima accensione
Iceman g4s |
71 |
31-03-10 08:28 AM |
prima accensione
carsonspecter |
139 |
24-09-09 02:14 PM |
prima accensione t-maxx 3.3
Houdini |
9 |
18-02-09 09:35 PM |
CONSIGLI PRIMA ACCENSIONE
doga |
6 |
18-11-07 03:24 PM |
Prima accensione
happydiedboy |
3 |
21-07-05 09:50 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:05 AM.
