-   Automodelli a scoppio 1/10 Touring (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-10-touring/)
-   -   Prima accensione.. non và.. (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-10-touring/74332-prima-accensione-non-va.html)
astrosofia 27-09-09 11:04 AM
Ciao a tutti.. stò provando ad accenderla ma non ci riesco..
ho usato questa procedura:
controllato l'elettronica
fatto il pieno
tolto il tubo pressione dalla marmitta
soffiato dentro fino a far arrivare la miscela fino al carburatore
se tolgo la candela, tappo il buco della marmitta e dò strappi all'accensione non esce miscela dal cilindro.. naturalmente mettendo la candela non parte..
vedo che nel tubo della miscela, prima del carburatore, c'è una bollicina d'aria.. se dò strappi all'accensione questa non cammina, quindi la miscela è ferma.. dove sbaglio? è come se la miscela si blocca all'inizio del carburatore..
Ric
astrosofia 27-09-09 11:29 AM
mi si era accesa al primo strappo. poi si è spenta (forse perchè avevo dimenticato a stringere la candela) adesso non parte piu.. :(
astrosofia 27-09-09 12:02 PM
credo di aver fatto un casino con il carburatore (anche dopo aver letto tantissime guide) ho toccato minimo e massimo.. a volte mi si accende ma solo le apro la farfalla al massimo.. se riduco il gas si spegne..
il secondo problema è che se accendo l'elettronica l'auto non parte.. è come se il comando del gas lasciato al centro chiude completamente il gas..
chi mi aiuta??
Ric
astrosofia 27-09-09 12:25 PM
che pirla.. avevo lo slider accanto lo stick dell'accelleratore tutto chiuso.. ma è possibile che se parte la prima volta e mi si spegne poi devo riimpazzire per farla riaccendere? cioè' ritirare la miscela.. ri caricarla nel carburatore e riimparrizire per riaccendela? secondo me l'alimentatore dello scaldacandela è troppo piccolo..
astrosofia 27-09-09 01:35 PM
3 allegato(i)
queste sono le foto della finestra del carburatore con il comando dello stick a 0 - accellerato e frenato
ma quando freno è normale che chiude tutto? non si spegne il motore così?
astrosofia 27-09-09 02:43 PM
aggiornamento, riesco a farla partire.. sale subito di giri assai, poi frenando l'abasso, se accellero resta accellerata molto se infece pinzo si spegne.. ho visto che frenando la fessura nel carburatore è piccolissima, può essere un problema di servo montato male? ho provato anche il minimo meccanico dal telecomando.. ma non riesco a settarla bene..
la miscela per essere grassa è gressa perchè stò sporcando tutto a terra d'olio!
Ric
ufotecno 27-09-09 06:28 PM
Ciao lo sai che devi fare il rodaggio? Quando parte lasciala accesa, se vfa su troppo di giri svita la vite del massimo finche i giri sono abb contenuti e dalla marmitta sputa olio a volonta, quando avrai fatto 3-4 pieni cosi prova a metterla a terra fai un 2 serbatoi smagrando poco poco....
astrosofia 27-09-09 06:30 PM
già fatto il rodaggio 3 pieni belli grassi
astrosofia 27-09-09 06:31 PM
Originariamente inviata da ufotecno (Messaggio 637543)
ma se ho detto che resta accellerata e non cala di giri???? se la metto a terra parte e chi la ferma piu...
cava 27-09-09 08:35 PM
Originariamente inviata da astrosofia (Messaggio 637455)
Regola il minimo come ti ho scritto. Se guardi la foto che ti ho mandato, sia al minimo che quando freno, quella è l'apertura del carburatore. L'altra è quando è spalancato, per vedere la posizione del foro...
astrosofia 27-09-09 08:58 PM
Originariamente inviata da cava (Messaggio 637598)
infatti era la vite del minimo tutta fuori.. era già cosi quando l'ho comprata.. adesso ho al minino una finestra di 2 mm circa e quando freno 1mm cosa devo regolare?
cava 27-09-09 09:17 PM
Originariamente inviata da astrosofia (Messaggio 637604)
Prova a svitare la crociera dal servo e a regolarlo così. Di solito al minimo o in frenata è uguale...
astrosofia 27-09-09 09:23 PM
svitare la crociera dal servo?
cava 27-09-09 09:30 PM
Originariamente inviata da astrosofia (Messaggio 637613)
Dimenticavo che quella di serie non ha la crociera a forma di croce... :winker:
Intendevo di togliere la vite che c'è sopra al servo, sfilare la crociera (a forma di "L") dove sono fissati i tiranti del carburatore e del freno (quella che nelle foto della mia è rossa) e riposizionarla. in caso "gioca" con il trimmer dello 0 sul telecomando, lato acceleratore
ufotecno 27-09-09 11:04 PM
Originariamente inviata da astrosofia (Messaggio 637547)
n.1 se apri un post con scritto PRIMA ACCENSIONE vuol dire che il rodaggio lo devi ancora fare.....
n.2 ti ho scritto di ingrassare finche i giri siano contenuti quindi le ruote devono essere ferme.....
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:41 AM.
