Vecchio 20-04-09, 09:07 PM   #1
L'avatar di BossCEN
Registrato dal: Nov 2008
BossCEN ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
predefinito shore gomme
ciao ragazzi girando vedo tutte ste gomme con scritto 37 shore,42 shore....da quanto ho capito sarebbe la morbidezza e la durezza delle gomme...ora volevo sapere ad per le temperature che sta facendo che shore ci vuole....o meglio come si abbinano gli shore alle temperature....quando fa freddo che shore metto oppure quando fa caldo....ciao a tutti aspetto vostre risposte...
si vede che sono ancora un niubboOo...ihih
Kyosho v-one RRR
motorizzata
SIRIO evo lll (uso pista!!!)
Cen Ct5 dual speed
(Divertimento/Cazzeggio!!)
BossCEN non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-04-09, 09:25 PM   #2
L'avatar di joker78
la spugna non scalda come la slik
Vecchio 20-04-09, 09:41 PM   #3
L'avatar di BossCEN
Originariamente inviata da joker78 Visualizza il messaggio
quindi vanno tutte bene.....?
Kyosho v-one RRR
motorizzata
Cen Ct5 dual speed
Vecchio 20-04-09, 11:01 PM   #4
L'avatar di joker78
no assolutamente si va in base ha quanto e' liscio lasfalto
Vecchio 21-04-09, 11:10 AM   #5
Registrato dal: Apr 2009
foxalex è un newbie...
Quando è liscissimo che si mette? Uno shore alto o basso?
foxalex non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-04-09, 12:40 PM   #6
residenza: Sulmona (AQ)
per esempio se è un ottimo asfalto,con queste temperature andrebbe benissimo 37 al posteriore e 40 all'anteriore...per farti capire...cmq si deve sempre andare a tentativi...
Vecchio 21-04-09, 12:42 PM   #7
L'avatar di rider
rider è un newbie...
la durezza delle gomme si sceglie in base a diversi fattori: assetto, pulizia della pista, temperatura dell' asfalto, dal consumo ke si prevede e della grana dell' asfalto
in estate in genere si utilizzano mescole + dure in genere 40/42 shore ke vanno bene anke per la primavera con temperature miti
per l' inverno si punta su gomme morbide sui 35/37 shore, ma nn è escluso ke anke in inverno nn si utilizzi dene anke una 40 ad esempio
ovvio ke se d'estate utilizzerò una 35 ad esempio il consumo sarà maggiore ma avrò una massima tenuta, in genere si utlizzano le morbide d'estate per fare i tempi sul giro
AC/DC the best!!!
BLACK ICE TOUR!! nn sono cambiati di una virgola!! always the best!!!!
!!!!ROCK AND ROLL TRAIN!!!!
rider non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-04-09, 12:47 PM   #8
L'avatar di rider
in genere si utilizzano anke mescole differenti tra anteriore e posteriore ma io preferisco utilizzare mescole omogenee tra ant e post, per avere appunto un consumo il + omogeneo possibile e nn stravolgere l' assetto magari con un retrotreno ke affonda per il troppo consumo posteriore
la soluzione sta semlicemente nel fatto di alleggerire un po il retrotreno, ovvero: molle + morbide, olio meno viscoso, barre piatte tutto serve per compensare a un buon utilizzo di una unica mescola
o nel caso si ha gia un avantreno morbido, il consiglio è di indurire all' avantreno cosi ke all' anteriore la macchina nn punti e scivoli leggermente in sottosterzo
AC/DC the best!!!
Vecchio 21-04-09, 12:50 PM   #9
L'avatar di rider
per dirvi... ho girato quest inverno anke con 42/42 con disceti tempi sul giro e con consumi ben ridotti, rispetto ad un 37/40 dove le posteriori se ne andavano abbastanza presto
AC/DC the best!!!
Vecchio 21-04-09, 01:06 PM   #10
L'avatar di joker78
Quoto Rider con cui sono daccordissimo aggiungerei, che l'assetto varia da pilota a pilota a seconda della guida, e della pista.
Io solitamente uso 2 mescole per non fare abbassare il telaio propio nella parte posteriore a causa dell'usura causata dalle gomme ho messo il palo rigido davanti, in questa maniera ho pareggiato il cosumo, sabato l'ho provata marmitta efra frizione ha 4 ceppi, un mostro pennellavo le curve sembrava disegnassi le traiettorie, mai andato cosi forte.
Vecchio 21-04-09, 02:30 PM   #11
L'avatar di BossCEN
bene bene meno che ci siete voi....mi siete di grande aiuto...ihih xDxD
Kyosho v-one RRR
motorizzata
Cen Ct5 dual speed
Vecchio 21-04-09, 05:04 PM   #12
L'avatar di rider
Originariamente inviata da BossCEN Visualizza il messaggio
di nulla, quando si puo dare una mano...
AC/DC the best!!!
Vecchio 21-04-09, 05:29 PM   #13
a me di questo periodo una giornata inpista,37 post 40 ant andavo benissimo...non mi si consumavano di più quelle dietro,si consumavano un modo omogeneo sull'ant e sul post
Vecchio 21-04-09, 05:59 PM   #14
L'avatar di rider
Originariamente inviata da markz Visualizza il messaggio
saresti il primo ad affermare questo, è normale ke le posteriori + morbide consumino di +, pensa ke persino a mescola pari le posteriori consumano di + lo stesso, certo in maniera meno evidente
AC/DC the best!!!
Vecchio 21-04-09, 11:03 PM   #15
eh lo so ma a me è cosi...infatti dopo ogni pieno la macchina si abbassava un pochetto,ma sempre tenendo l'assetto che gli ho fatto,ovvero leggermente più bassa sull'anteriore....
gomme comp61 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 15 08-04-08 09:08 PM
gomme quake Mini4wd Principianti 7 23-06-07 10:28 AM
gomme gcar Mini4wd Varie 70 21-12-05 08:05 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:41 PM.
