Vecchio 18-07-07, 01:02 PM   #1
Registrato dal: May 2007
isaac è un newbie...
predefinito carburatore
raga mi potete spiegare un paio di cose sul carburatore?
1 - Che cambia se l'asta del serve viene messa nel buco sotto o sopra del carburatore?
2 - Che cosa regola la vite nel soffietto?
3 - Perchè ieri dopo che (come un cretino) ho voluto smanettare un po con la macchina e cambiare un po di impostazioni, appena frenavo mi si spegneva?
4 - è normale che quando freno si chiude completamente l'aria?
grazie mille in partenza...
isaac non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-07-07, 01:16 PM   #2
L'avatar di giainos
Registrato dal: Jun 2006
residenza: Cattolica (RN)
giainos è un newbie...
predefinito Re:carburatore
Isaac (18-07-2007 01:02 p.m.):
1-Niente, è solo una questione di configurazione
2-Cosa intendi per soffietto?
3-Perchè devi regolare il minimo in modo che con il servo del freno tutto tirato rimanga dello spazio nel carburatore...
4-Problema legato al punto 3.Appunto non è normale!
Ginoble Gianluca
Vecchio 18-07-07, 01:56 PM   #3
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
1-nulla
2-minimo dinamico
3-avrai toccato il minimo meccanco
4-nò,devi alzare il minimo meccanico in modo che quando chiudi tutto il gas rimanga aperto almeno 1 millimetro
Vecchio 18-07-07, 01:59 PM   #4
grazie... ma che diavolo è il minimo dinamico???
Vecchio 18-07-07, 02:02 PM   #5
Isaac (18-07-2007 01:59 p.m.):
allora,il minimo dinamico in pratica regola il passaggio della miscela da quando acceleri fino ai giri medio/alti,poi il resto lo fà lo spillo del massimo
se il minimo dinamico è regolato male il modello partirà male o stenterà a salire di giri o peggio si spegnerà :-P
Vecchio 18-07-07, 02:03 PM   #6
Quindi qual'è il modo migliore per regolarlo?
Vecchio 18-07-07, 02:07 PM   #7
L'avatar di giainos
Ginoble Gianluca
Vecchio 18-07-07, 02:08 PM   #8
Isaac (18-07-2007 02:03 p.m.):
và regolato in modo che quando parti da fermo il motore salga di giri senza fumare troppo e tentennare.
se fuma troppo si avvita un pò,viceversa se non fuma affatto e muore si svita un pelo.
mi raccomando in questa regolazione la vite si svita/avvita poco poco per volta.
e poi il minimo dinamico influenza anche il minimo meccanico,infatti notera che quando lo apri il monimo tenderà ad abbassarsi,quindi ovviamente si andrà poi anche a regolare il minimo meccanico.
ricorda,tutte le viti di regolazione influenzano anche le altre
Vecchio 18-07-07, 02:10 PM   #9
L'avatar di giainos
Ragazzi scusate ho scritto c******te!!!
Ginoble Gianluca
Vecchio 18-07-07, 02:10 PM   #10
Ma è di quella che sto parlando!!!!
OOOOOOOOOOH
Che diavolo...
Allora, una è quella esterna che risiede nel cilindro che esce dal carburatore....
poi c'è quella del minimo sotto il filtro...
e poi c'è quella famosa di lato sul soffietto... ed è quella di cui stamo parlando...
ma io vorrei sapere come faccio a sapere che è regolata al meglio!
Vecchio 18-07-07, 02:12 PM   #11
L'avatar di giainos
Scusa Isaac ho creato io confusione ma nn c'è bisogno di alterarsi!!!
Ci sono 3 viti: minimo meccanico, minimo dinamico, massimo
Ginoble Gianluca
Vecchio 18-07-07, 02:14 PM   #12
Aiuto non capisco piu niente!!!
Vecchio 18-07-07, 02:17 PM   #13
Isaac (18-07-2007 02:10 p.m.):
OOOOOOOOOOH
Che diavolo...
appunto,te l'ho già spiegato!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! và regolata come ti ho detto IO
SE ORA IL MOTORE Và BENE NON TOCCARLO PIù :-P
Vecchio 18-07-07, 02:20 PM   #14
L'avatar di giainos
Ho fatto il danno e cercherò di rimediare...(angelo perdonami ho inquinato la tua ottima spiegazione)
Ci sono le 3 viti che ti dicevo...Il massimo deve stare tra 2 e 3 giri, poi c'è il minimo meccanico che lo devi regolare in modo che la macchina rimanga accesa e appunto quando freni non si spenga, poi il minimo dinamico che regoli come ti ha detto Angelo.
Ginoble Gianluca
Vecchio 18-07-07, 02:21 PM   #15
scusa l'ignoranza ma... il massimo deve stare a 2 - 3 giri da cosa? tutto avvitato o tutto svitato?
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:36 AM.
