25-10-05, 07:50 PM
#31
Registrato dal: Nov 2004
residenza: Napoli
Re:QUALCUNOOOO MI AIUTIIII
Mi kiamo Mirco. Ti do un consiglio molto generale ke però magari ti farà trovare una soluzione: Rismonta il motore, mettilo in ordine su un panno, vai a nanna e domani nella giornata te lo lubrifichi e te lo rimonti con la calma del Dalaylama.
Da quello ke leggo sembra ke tu non abbia rotto niente, ma semplicemente approssimato qualkosa nel montaggio.
25-10-05, 11:34 PM
#32
Registrato dal: Oct 2005
residenza: Sicilia(siracusa)
Piacere,io mi chiamo alessandro.L'ho smontato e rimontato ma niente da fare,prima si bloccava e ora invece fa' un casino di resistenza e non è normale,non sò dove posso aver sbagliato,l'albero motore lo monti in una sola unica maniera è impossibile sbagliare a montarlo,senti mirco posso chiederti un favore?!Tu di dove 6?Io di siracusa(sicilia),nella mia citta' non c'e un cavolo riguardo al modellismo,negozi,piste niente di niente,l'unica persona che sta' cercando, di aiutarmi e alla quale io sto' facendo affidamento sei tu(non ti montare la testa pero'),quindi volevo chiederti un immenso favore,se te lo spedisco ci puoi dare un occhiata tu e cercare magari di aggiustarmelo?!Se è necessario ti pago il disturbo per la manodopera e il lavoro non ti preoccupare,non mi importa basta che qualcuno mi aiuti a risolvere questo problema,perche' non voglio mandare tutto al diavolo,qui non ci stà propio niente dove io possa rivolgermi per cercare aiuto,tanto ormai non ho piu' niente da perdere meglio che lasciarlo li e buttar via tutto,magari tu potrai aiutarmi a risolvere questo problema..Speriamo bene
26-10-05, 04:39 PM
#33
residenza: Napoli
Ciao Alessandro io sono della prov. di Napoli. Lo so che a Siracusa non c'è un kakkio xkè ci sono stato una volta. Comunque non pensarci proprio a pagarmi la manodopera, non sono un modellista non potrei permettermi. Dovresti preokkuparti solo dei costi di spedizione xkè io non ho una lira xkè a fine novembre devo partire x Istanbul e quindi...
Mandami una mail ke si vede come fare.
26-10-05, 05:47 PM
#34
sei stato a siracusa?!e quando?E' una bellissima citta' ma riguardo al modellismo FA' SCHIFO QUI,non puoi far niente apparte girare negli spiazzali,io pero' vado sempre in pista qui ad avola,è una volta sono stato in quella di messina(dove si sono svolti i mondiali quest'anno che tu ben saprai)E' MAGNIFICA..PULITA..ORDINATA..E CE DI TUTTO..UN SOGNO PRATICAMENTE!!!!!!Pensa che qui non ci sta' neanche un negozio di modellismo,neanche uno,la citta' e' grande pero' e per questo non capisco il perche',pensa che per comprare una candela che costa 4-5€ la devo prendere su internet pagando altri 8€ di spese di spedizione E' UN ASSURDITA'.!!!Senti riguardo al motore,hai accettato quindi?Ma pensi di riuscire a capire e riparare il problema?Ti ricordo che c'e' quell'altro problema li adesso,te l'ho detto ieri no?Prima si bloccava solo a fine corsa,adesso ieri dopo che l'ho smontato praticamente la camicia entra nel pistone ma fra di loro c'e' troppo attrito cosa che prima di smontare il motore non accadeva.Io ho un pò di paura a spedire questo motore,cioe' non per te e non me ne volere,ma neanche ti conosco,non vorrei che..insomma non ostante questo visto che è l'unica possibilita' che mi rimane devo farlo,tanto comunque ho il tuo indirizzo di casa nome e cognome POSSO SEMPRE DENUNCIARTI :-) ....!!!!!!
26-10-05, 06:55 PM
#35
residenza: Napoli
La sicurezza di risolvere il problema non te la posso dare xkè comunque dalle parole non si riesce mai a capire se possa essere un difetto di fabbricazione o quant' altro. e specialmente da quello ke mi dici ora ( ovvero ke il pistone va stretto nella camicia ed escludendo errori di montaggio ) credo proprio ke qualke difettuccio ci sia.
Io ora ti consiglio>> posta delle foto moooolto dettagliate sul forum, e smonta di nuovo il motore e vedi se semplicemente il pistone va libero nella camicia.
Poi vedi se la biella gira libero sia nello spinotto ke sull' albero motore.
Poi vedi se l' albero motore gira libero montato nel basamento.
Il tutto deve avere giochi pressokkè zero.
Questo è quello ke avrei controllato io.
Ti ribadisco ke finora non ho mai smontato il mio motore ma solo visto farlo in quanto fino ad adesso ho smontato solo motori di makkine ''vere'' ( quelle ''in scala'' 1/1 ).
A dire il vero ti stavo x mandare una mail x l' opportunità di far viaggiare quel motore sapendo ke comunque non mi conosci e quindi puoi avere dubbi sul mio conto ( non mi offendo, è naturale ).
Comunque x ora non spedire il motore.
26-10-05, 07:15 PM
#36
Te lo devo propio dire sei una brava persona,almeno con me sei molto gentile e sai sempre ascoltarmi GRAZIE MILLE,non sai quanto conti per me in questo momento avere un aiuto visto che qui non ci sta nessuno a cui io possa rivolgermi di persona.Allora io ho visto,ho smontato il pistone con tutta la biella e la camicia,ho provato a mettere il pistone dentro la camicia e scorre normalmente sempre "puntandosi" nella parte superiore della camicia come faceva prima,ma quando invece monto la biella e il pistone nel carter e tento di inserire la camicia non va' propio,o meglio va' ma devo spingerla giu' con fatica e dopo quando provo a far girare il volano il pistone fa' una fatica tremenda e cosi stretto che quando sale il pistone sale anche la camicia,e questo non è normale e prima che lo smontassi tutto questo non succedeva,inserivo e toglievo la camicia con facilita' e normalita',e da quando lo smontato che mi fa' stò problema,capito adesso?!!Riguardo alla biella,all'attaccatura col pistone,essa fa' un po' di gioco sulla spinetta che collega pistone e biella capito di cosa parlo?hai presente?
26-10-05, 08:28 PM
#37
residenza: Napoli
Non dovrebbero esserci giochi e se ci sono significa ke c'è stato stress nel motore ( almeno trapiantando le mie esperienze dai motori grandi a quelli piccoli ).
Posso solo dirti di pazientare un pò ke smonto magari il mio mio motore e vedo quello ke deve andare e quello ke invece non deve accadere. Tra l' altro ho qualke problemino con l' univ. ( mi sono iniziati i corsi a sorpresa e ho un esame a breve ) ke mi sukkia tempo e mi fa venire il mal di testa.
Aspetta un pò e ti faccio sapere.
26-10-05, 10:29 PM
#38
Si stai tranquillo non ti preoccupare,e gia' tanto che mi rispondi ogni volta.Io sono sicuro che sia storto o piegato lo spinotto che fissa la biella al pistone,e di conseguenza si muove e tocca la camicia,nè sono quasi sicuro,forse magari nel smontarlo l'avrò danneggiata perche effettivamente ho avuto un po' di fatica a togliere la biella anche se è difficile da piegare lo spinotto è d'accio,io comunque oggi ho ordinato la biella nuova 25.86€ e lo spinotto 1.86€,come fa' un pezzo cosi minuto a costare 25€ io non capisco,ma questo è un mercato fatto soprattutto con questi prezzi.Tu comunque come hai detto puoi farmi la cortesia di smontare il motore e vedere se da te la biella fa' un pò di gioco sulla spinotto?!Ti ringrazio in anticipo,io comunque penso che un po' di gioco deve farlo perche' considerando tutte le sollecitazione che ha se sarebbe riggida e fissa si spacherebbe troppo o "sbiella",almeno io penso questo con la mia esperienza.Aspetto una tua risposta(buona notte se non ci dovremmo piu' sentire fino a domani).
27-10-05, 11:59 AM
#39
residenza: Napoli
Il motore dovrei smontarlo a breve ma non credo in questa settimana xkè sto ankora aspettando ke riapra la pista dove vado a correre ke c' ho la makkinina strapronta e appena apre mi faccio un litro in mezza giornata.
27-10-05, 01:04 PM
#40
Comunque se vuoi puoi aprirlo comunque,cioe' voglio dire mica succede qualcosa,OK allora aspetto,in tal caso lo smonti prima fammi sapre poi se anche da te la biella fa' gioco sullo spinotto!!!!
28-10-05, 08:14 PM
#41
E' tutto inutile,non va',per quanto fatica e voglia ci metta non entrera' mai,non so' xke c++++ non vuole piu' entrare,se smonto il pistone e lo infilo nella camicia entra,se lo monto nel carter e poi tento di mettere la camicia non entra,o pure mandato un e-mail a quello del sito di collari,ho detto del problema che ho avuto sulla camicia fin dall'inzio,e ho chiesto se mi davano visto che suppongo sia un difetto di fabbrica ll'accopiamento nuovo a loro spese,ma figuriamoci se mi danno 107€ di merce gratis,NEANCHE MI HANNO RISPOSTO FIGURATI.Vorrà dire che avrò preso 260€ e li ho buttati al vento..!!!MI ARRENDO!!!
15-01-06, 03:46 AM
#42
Registrato dal: Jan 2006
scusami forse è un po tardi ma io sono nuovo e ho letto adesso il tuo post....se dici che quando il motore è smontaot il pistone nella camicia va che è una meraviglia e qnd lo monti sul carter si blocca potrebbe essere il carter che è deformato e ti obbliga a montare male tutto il resto?(pistone biella e camicia)... se fosse giusto quello che ti ho appena detto allora è ovvio che si blocca....
insomma se il carter è storto, e magari nn ci fai caso perche è storto di pochi decimi di millimetro per uno stress o per qualsiasi altra cosa, allora puo essere che ti venga montato male anche tutto il resto dato che il carter è la base su cui si appoggia tutto il resto... è come dire ad esempio una casa se vengono fatte delle fondamenta storte e poi uno si attiene alle fondamente per costruire il resto dell'abitazione vien da se che sarà tutto storto....secondo te il ragionamento puo filare? calcola che sono un neofita di quest' hobby..anzi nn ho nemmeno una makkina però conosco il motore com'è fatto e stando a quello che hai detto negli ultimi post a me viene da pensare che potrebbe essere il carter dato che come hai detto tu il problema sorge solo quando monti i componemti sul carter e nn qnd provi a mano......
.....spero di nn aver scritto il post troppo tardi anke perchè perdere un motore del genere nn penso sia per niente bello...
...ciao e spero di esserti stato utile
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:56 PM.
