Vecchio 18-03-18, 08:47 PM   #1
Registrato dal: Mar 2018
Mirkettoz è un newbie...
predefinito Help me, difficoltà avviamento
Ciao a tutti, la mia macchina non parte l'ho smontata per ripulirla tutta compreso il carburatore ora non riesco a farla partire. Ha provato 2 a partire ma nnt qualcuno puoi darmi dei consigli?
Mirkettoz non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-03-18, 08:51 PM   #2
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Ciao mirkettoz per prima cosa ti consiglio di fare una piccola presentazione nella apposita sezione prima che passi un moderatore e ti bacchetti subito
Prova a fare così: apri di 3 giri il minimo dinamico e il massimo dello stesso numero di giri (devi avvitare tutta la vite fino a che non gira più senza stringere perché rischi di rovinarle) e il minimo meccanico avvitano fino ad avere un'apertura della ghigliottina di 1mm
Poi regola bene la tiranteria del gas e del freno
Vecchio 18-03-18, 08:58 PM   #3
Grazie l'ho fatta adesso,
Vecchio 18-03-18, 09:03 PM   #4
Già fatto ma nnt ha provato 2 volte a parti buttandomi addosso il benzolo la candela e lo scaldatore funziona
Vecchio 18-03-18, 09:36 PM   #5
L'avatar di Chrys
Registrato dal: Jul 2017
Chrys ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
La miscela arriva al carburatore soffiando dalla presa di pressione?
Chrys non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-03-18, 10:52 PM   #6
Si arriva si accende adesso ma.si spegne subito
Vecchio 19-03-18, 08:22 AM   #7
L'avatar di TONYM73
Registrato dal: Jun 2007
residenza: Cagliari
Ciao Mirkettoz,ho modificato il titolo perchè "help me" non rientrava nei canoni del regolamento: meglio specificare sempre in due parole l'argomento del topic,anche per avere più visibilità e risposte.
Vecchio 19-03-18, 12:25 PM   #8
Ok grazie per il suggerimento
Vecchio 19-03-18, 05:18 PM   #9
L'avatar di blackcat
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Red face
Originariamente inviata da Mirkettoz Visualizza il messaggio
(...) buttandomi addosso il benzolo
Cos'è 'sto benzolo?
Scherzi a parte...
Se il motore si accende per qualche istante, prova ad alzare di un pelino il minimo meccanico e a non togliere subito l'accendicandela appena il motore sembra avviarsi, ma lascialo sulla candela qualche secondo in più.
Massimo Turrà
Vecchio 20-03-18, 12:59 AM   #10
Scusa per l'ignoranza sono appassionato ma non esperto mi piacerebbe imparare quindi dove sbaglio accetto ogni vostra correzione ... come si chiama semplicemente miscela o ce un nome tipo metanolo ??
Vecchio 20-03-18, 10:18 AM   #11
residenza: Firenze
Lightbulb
Si chiama miscela, poiché è appunto un mix di varie componenti (metanolo, nitrometano e olio).
Facci sapere se riesci a farla partire...
Massimo Turrà
Vecchio 21-03-18, 08:42 PM   #12
Ciao ragazzi la macchina è partita ma gli o-ring del carter di avviamento sono consumati e esce la miscela dove posso trovare dei pezzi di ricambio ... è una thunder Tiger ts4 motore supertigre 18 e la gallardo DeAgostini
Vecchio 22-03-18, 12:41 AM   #13
residenza: Firenze
Lightbulb
Bene, un problema è risolto
Per carter avviamento intendi il tappo posteriore?
Non so come è fatto il tuo motore... potresti provare a fare una ricerca in rete col nome/codice del motore. Oppure se ci metti una foto del particolare forse potremo aiutarti meglio.
Comunque di solito i motori a strappo in quel punto più che un o-ring hanno una guarnizione di carta... se così, potresti provare a fartela da te da un pezzetto di carta per guarnizioni (reperibile fra gli scarti di qualsiasi officina).
Massimo Turrà
Vecchio 22-03-18, 01:28 PM   #14
https://photos.app.goo.gl/JoH5mrkRPAg6aLPt2
Vecchio 22-03-18, 02:22 PM   #15
L'avatar di nickthunder
Registrato dal: Feb 2008
bizzarro, la guarnizione del tappo posteriore non appare rovinata...
piuttosto, non vi sembra che la campana frizione sia storta?
Difficoltà tecniche bruno Off Topic 0 17-11-15 09:09 AM
Difficoltà avviamento Thunder Tiger eb4 S2 Monster84 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 12 16-03-13 01:54 PM
Salve volevo chiedervi se è possibile avere l'avviamento elettrico o qualsiasi altro tipo di avviamento alternativo allo str gabriele81 Automodelli a scoppio Monster Truck 4 18-12-11 11:00 PM
Difficoltà con il motore.. vesciuz Automodelli a scoppio 1/10 Touring 17 17-10-11 07:05 PM
difficoltà di guida mta snowtriks Automodelli a scoppio Monster Truck 5 19-01-11 03:32 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:03 AM.
