16-04-16, 10:19 AM
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Io uso le punte da smeriglio modificate
16-04-16, 11:38 AM
Registrato dal: Jan 2002
foto, che non intendo.
16-04-16, 01:31 PM
Registrato dal: Apr 2016
Allora ragazzi, vi aggiorno un po'. Praticamente stamattina ho fatto il giro di TUTTE le ferramenta/officine/utensilerie di Modena per cercare qualcuno che mi potesse dare una mano. Chi mi diceva che non si poteva fare nulla, chi che non aveva tempo, chi altro... Alla fine ho trovato un signore che mi ha aiutato, con un trapano mi ha fatto saltare la testa della vite! È stato molto bravo, non ha toccato minimamente l'albero e la sua filettatura. Così ora ho potuto liberare campana volano ecc... Al limite cambio solo l'albero (ne ho due di riserva). In ogni caso, ora basterebbe, con una punta sinistrorsa da 1,5-1mm, svitarla. A Modena non l'ho trovata questa punta. Esiste? O sono io che chiedo la "luna"? Grazie.
Thunder Tiger TS4N Plus Gold, Pro-12Bx 2.1cc
16-04-16, 01:44 PM
Seguono foto del risultato. A me sembra ottimo. Almeno ho potuto "liberare" l'albero....
17-04-16, 08:05 PM
Registrato dal: Jan 2016
residenza: Napoli
Esistono i maschi per fare le filettature sinistrosi portati una vite come campione in utensileria e ti daranno la misura giusta
17-04-16, 09:25 PM
Originariamente inviata da Marianogh
Si, pero credimi... Ho girato tutta Modena e nessuno ce l'ha. Poi ho chiamato la ferramenta nel mio paesino abruzzese d'origine, 900 anime, e ce l'ha!! Appena scendo (mercoledì) vi aggiorno
18-04-16, 12:56 PM
Comunque scusa se mi intrometto una vite sinistrosa è una semplice vite che si svita in senso orario e si avvita in senso antiorario ossia all'incontrario di una vite normale.
18-04-16, 01:02 PM
Originariamente inviata da pierpa06scorpion
Non capisco, io avrei bisogno non di una vite, ma di una punta per trapano sinistrorsa. Studio ingegneria meccanica e ne so qualcosa di filettature e varie il problema è che detta punta a Modena non ce l'ha nessuno a quanto pare.
18-04-16, 01:02 PM
#24
E per svitarla potresti fare 2 piccoli buchi sul corpo della vite con questa punta…
… che si trova facilmente togli la vite senza problemi
18-04-16, 01:08 PM
#25
Il problema è fare i buchi sulla vite! Altrimenti sarebbe bastata una semplice pinza per i seeger. Con la punta sinistrorsa l'idea è che trapanando l'interno della vite, lei si svita
19-04-16, 03:25 AM
#26
residenza: Napoli
Altrimenti prova con una pinza con le punte sottili....scalda bene la vite poi afferrala e insisti a svitare che cede prima o poi
19-04-16, 07:51 AM
#27
Ciao!
Appena presentato , provo a essere utile con un attrezzo che mi ha salvato diverse volte...
Si trova anche da Leroy, ecc
Praticamente svitando con l' avvitatore ,la lama fa presa sulla testa della vite (anche nelle condizioni della tua) e la svita.
Comunque scalda prima l'albero, per ammorbidire eventuale frenafiletti e dilatare il metallo...
Ultima modifica di mcarbonio; 19-04-16 a 08:08 AM
19-04-16, 08:00 AM
#28
Sennò questi:
Però per le viti piccole meglio il precedente...
19-04-16, 08:43 AM
#29
Registrato dal: Mar 2011
L'attrezzo che ti serve si chiama estrattore conico per viti, ma richiede comunque che venga prima forato il perno. Quindi si inserisce l'estrattore nel foro avvitando in senso antiorario fin quando fa buona presa nel foro e si continua ad avvitare a sinistra nella speranza di svitare il perno. Per diametri così piccoli però, se il perno è bloccato, si rischia di rompere l'estrattore. Ma non trovi un tornitore o una piccola officina meccanica in zona?
Forare con punta sinistrorsa non ti servirà a nulla.
http://www.amazon.it/USAG-458011-Ser...ti+danneggiate
Ultima modifica di sam_59; 19-04-16 a 08:56 AM
20-04-16, 01:51 AM
#30
Registrato dal: Jun 2013
residenza: Napoli
Puoi optare due soluzioni ora, la prima è che con una punta microscopica fai un foro nella vite per poi svitare con un estrattore (praticamente un perno autofilettante che si avvita al contrario e che quando si blocca inizia a svitare la vite, oppure seconda opzione, con un dremel/seghetto fai un taglio perpendicolare (anche se seghi un po' l'albero non fa niente) poi con un cacciavite italiano (misura della vite, cioè piu piccolo del foro dell'albero) sviti la vite.
Con tutto il rispetto per ingegneri e ingegneria (studio anche io ingegneria meccanica) Lascia perdere il foro con la punta sinistrosa, rovini la filettatura dell'albero e dopo non puoi riavvitare il perno.
Discussione |
vite spanata
ciao21 |
1 |
21-03-11 06:35 PM |
vite spanata
stek |
7 |
01-02-11 01:43 PM |
Vite spanata
BossCEN |
15 |
04-07-09 09:58 AM |
Vite Spanata
The Warrior |
39 |
14-06-09 03:28 PM |
vite spanata!!!
KION90 |
Thunder Tiger |
13 |
17-11-08 09:46 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:44 PM.
