25-02-16, 12:55 PM
#31
Registrato dal: Mar 2015
residenza: napoli
Controlla sotto testa e rasamenti perché possono darti una carburazione errata cambia i rasamenti
25-02-16, 01:27 PM
#32
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Prov. MI
Originariamente inviata da fabiober9
rasamenti ci sono ho misurato lo squish col filo di stagno sono a circa 0,4mm
25-02-16, 03:15 PM
#33
residenza: saronno
la candela come sta?
25-02-16, 04:49 PM
#34
residenza: Prov. MI
sta bene
25-02-16, 07:19 PM
#35
residenza: saronno
così dietro la tastiera non mi viene in mente più nulla... l'unica cosa che rimane è vederlo in pista di persona...
25-02-16, 11:14 PM
#36
residenza: Prov. MI
magari un giorno ci possiamo beccare in pista
26-02-16, 11:30 AM
#37
residenza: saronno
ci organizziamo
26-02-16, 01:30 PM
#38
Registrato dal: Oct 2010
residenza: Sicilia
non è che forse aspira aria da qualche parte per cui ti richiede maggior afflusso di carburante ?????
Controlla il cuscinetto esterno......
Nel mio ho scoperto che il carter a caldo dilatava ed il cuscinetto esterno, oltre a non lavorare più bene, aspirava aria.....
Verifica pure le guarniture del carburatore....
IIIIII Franco Bonsignore
26-02-16, 04:01 PM
#39
residenza: Prov. MI
Originariamente inviata da stevemodel
il problema e' che lo fa a freddo nel senso che se non e' aperto cosi non si mette neanche in moto, il cuscinetto ' e integro...pero' ti posso fare una domanda...non e' che mi hanno dato una miscela con una % di nitro superiore a quello che c'e scritto? cioe' piu' del 16%per cui il motore vuole piu' carburante?
26-02-16, 05:08 PM
#40
Registrato dal: May 2012
residenza: catanzaro
a me viene in mente solo qst...ci sarà qlc lesione o cmq qualsiasi altra cosa che non lo fa andare....
prova anche un altra candela...potrebbe anche essere difettosa qll che hai sostituito
modelli: xray nt1 2015 WC edition\ nt1 2012 specs edition
motori: jp gimar mig12 xx - revolution 12 servi: savox 1251 radio: sanwa Mx3x
ABBIATE ALMENO IL CORAGGIO DI FIRMARE QUANDO LASCIATE LA REPUTAZIONE
29-02-16, 08:07 AM
#41
residenza: Prov. MI
ho trovato una perdita sotto lo spillo del max...praticamente dove si avvita il pezzo che contiene lo spillo ci sono due ranelle di alluminio e quella sotto non era perfettamente piana e soffiando dentro l aria perdeva da li..ora ho sistemato non perde piu'...poi c e da dire che dal cusninetto anteriore un po' d aria esce ma quello non e' a tenuta stagna che ci posso fare? cmq spero di aver risolto sistemando la perdita sul carburatore...ma non so se basta solo quello
02-03-16, 12:41 PM
#42
Originariamente inviata da 4wheelpassion
scusa...ma tu avevi detto di aver cambiato carburatore.....
e che con il carburatore nuovo faceva idem....
quindi non credo che tu abbia risolto....
02-03-16, 09:25 PM
#43
residenza: Prov. MI
Originariamente inviata da cobe85
diciamo che su entrambi i carbu avevo smontato e rimantato lo spillo e il beccuccio della miscela, ma la perdita l'ho scoperta solo dopo averli provati quindi non escludo ke con entrambi i carbu quella parte non faceva tenuta a dovere, anche perche' non ho mai dato troppa importanza a quelle due ranelline
04-03-16, 01:53 PM
#44
Ah beh....meglio cosi, esperienza messa nel bagagliaio....
29-04-17, 03:22 PM
#45
Registrato dal: Apr 2017
scusate se riapro la discussione, sapreste indicarmi i settaggi del sirio evo 4, dei vari spilli ?
MINIMO DINAMICO, MASSIMO E MEDI.
MUGEN MTX4 - SIRIO EVO 4
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:44 AM.
