Vecchio 23-02-16, 10:46 PM   #16
L'avatar di cobe85
Registrato dal: May 2012
residenza: catanzaro
cobe85 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Originariamente inviata da 4wheelpassion Visualizza il messaggio
si in effetti i cuscinetti hanno il compito di ridurre l attrito e non quello di far tenuta per quello esistono gli o ring e i paraoli che i micromotori nostri in quel punto ne sono sprovvisti quindi avranno ritenuto non necessario metterlo..quindi mi rassegno e continuero' ad usarlo, se cosi svitato lo spillo tiene poco ci metto un po di nastro di teflon sulla filettatura
Scusa...ma hai provato un altro carburatore?
modelli: xray nt1 2015 WC edition\ nt1 2012 specs edition
motori: jp gimar mig12 xx - revolution 12 servi: savox 1251 radio: sanwa Mx3x
ABBIATE ALMENO IL CORAGGIO DI FIRMARE QUANDO LASCIATE LA REPUTAZIONE
cobe85 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-02-16, 10:07 AM   #17
L'avatar di 4wheelpassion
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Prov. MI
4wheelpassion è un newbie...
Originariamente inviata da cobe85 Visualizza il messaggio
si certo l'ho scritto all'inizio
4wheelpassion non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-02-16, 02:09 PM   #18
L'avatar di cobe85
ops....scusa...non avevo letto con attenzione.....
prova a mandarlo in picco....
non ha senso bruciare litri di mix in questo modo....
Vecchio 24-02-16, 03:26 PM   #19
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
metti una foto della situazione
Vecchio 24-02-16, 08:43 PM   #20
residenza: Prov. MI
Sent from my GT-I9001 using Forum mobile app
Spillo del massimo tutto aperto-1456342827784.jpg   Spillo del massimo tutto aperto-1456342869418.jpg   Spillo del massimo tutto aperto-1456342951621.jpg
Spillo del massimo tutto aperto-1456342977862.jpg   Spillo del massimo tutto aperto-1456343061987.jpg
Vecchio 24-02-16, 09:01 PM   #21
residenza: Prov. MI
ho mandato una mail spero rispondano...magari il motivo e' la miscela anche se uso sempre la runner time...fra le varie marche di miscela ci possono essere scostamenti con la regolazione degli spilli ?
Vecchio 24-02-16, 11:31 PM   #22
L'avatar di Marianogh
Registrato dal: Jan 2016
residenza: Napoli
Marianogh ha una pessima reputazione!
Secondo me è solo un problema di carburazione
Marianogh non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-02-16, 11:32 PM   #23
residenza: Napoli
Prova ad aprire il minimo dinamico fino ad un massimo di 1.00mm di apertura della ghigliottina
Vecchio 25-02-16, 08:52 AM   #24
residenza: Prov. MI
Originariamente inviata da Marianogh Visualizza il messaggio
il minimo e' l' unico che e' sempre andato bene e poi quando acceleri tutto che la ghigliottina del carburatore e' aperta non influisce piu' e lavora solo lo spillo del max
Vecchio 25-02-16, 09:26 AM   #25
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
la posizione della vite prima era più stretta?
per favore assicurati di dare informazioni corrette quando rispondi... la distanza di 1mm si usa per il minimo meccanico non per il dinamico...
Vecchio 25-02-16, 09:42 AM   #26
residenza: Prov. MI
si era piu' chiuso e non ha mai avuto grossi scostamenti dalla carburazione ottimale diciamo che e' sempre stato un motore regolarissimo sulla carburazione ultimamente non so cosa gli e preso e si e' sballato tutto..cmq adesso voglio provare con un altra miscela
Vecchio 25-02-16, 10:49 AM   #27
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
prova, ma so che Picco usa la runner
quanti litri ha?
Vecchio 25-02-16, 11:31 AM   #28
residenza: Prov. MI
quanti litri ha?
l' accoppiamento che c e su adesso ha 5 litri quello di prima ne aveva molti di piu' infatti il pistone saliva di piu nella camicia ma con entrambi fa la stessa identica carburazione
Vecchio 25-02-16, 11:44 AM   #29
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
quindi se ho capito bene...
prima lo spillo del max era più interno anche con l'accoppiamento vecchio...
ultimamente ti ritrovi lo spillo del max più aperto...
giusto?
Vecchio 25-02-16, 11:51 AM   #30
residenza: Prov. MI
giusto?
si
PERDITA SPILLO DEL MASSIMO VH-X8 clone kyosho 777 gege_1984 Automodelli a scoppio 1/8 On Road 8 18-08-09 05:36 PM
Caburazione, doppio minimo, massimo, spillo del minimo? marcozaba81 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 4 28-05-09 01:05 PM
spillo del max - non carburazione fefoforzainter Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 16 20-10-08 11:08 AM
Domandina tecnica su spillo del massimo... unlimited2005 Automodelli a scoppio 2 19-10-05 11:23 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:23 PM.
