Vecchio 25-05-13, 10:26 AM   #1
Registrato dal: Dec 2009
residenza: Bari
giovanni87 è un newbie...
Invia un messaggio tremite Skype a giovanni87
predefinito Filtro e Candela
Salve raga mi è sorto un altro dubbio il filtro come si posiziona? compreso il tubo in gomma di collegamento al carburatore?Inoltre come va pulito e quando si capisce che è da cambiare?
- le candele di quanti tipi esistono? come faccio a capire se devo usare una per temperature rigide o calde?
giovanni87 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-05-13, 02:46 PM   #2
L'avatar di MrCiccioba
Registrato dal: Apr 2013
residenza: Napoli
MrCiccioba è un newbie...
il filtro suppongo sia quello della miscela .. ? se si va posizionato tra il serbatoio e il carburatore collegandolo da una parte all'altra con i tubi di silicone ,se ha un ingresso e un uscita chiaramente quest'ultima dovrà trovarsi verso il carburatore mentre per la candela ne esistono principalmente 2 tipi :
la classica che è piatta in corrispondenza del filamento e quella turbo che presenta invece una forma leggermente conica. detto questo la candela da utilizzare dipende dal motore che si ha , in primo luogo devi sapere se il tuo motore ha il sottotesta turbo o normale ( non puoi montare una candela turbo su un sottotesta normale e viceversa ) mentre per quanto riguarda la gradazione dipende da alcuni fattori come per esempio la temperatura ambiente e la pressione atmosferica ... prendi un n° 6 e non dovresti avere problemi
MrCiccioba non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-05-13, 02:51 PM   #3
L'avatar di cobe85
Registrato dal: May 2012
residenza: catanzaro
cobe85 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Originariamente inviata da MrCiccioba Visualizza il messaggio
la pressione atmosferica.......mmmm....c è sempre da imparare!!!
modelli: xray nt1 2015 WC edition\ nt1 2012 specs edition
motori: jp gimar mig12 xx - revolution 12 servi: savox 1251 radio: sanwa Mx3x
ABBIATE ALMENO IL CORAGGIO DI FIRMARE QUANDO LASCIATE LA REPUTAZIONE
cobe85 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-05-13, 03:12 PM   #4
residenza: Bari
Ti ringrazio per la risposta io ho due candele una per il caldo ed una per temperature più rigide tutte e due con il filamento sotto si chiama glow plug R5 l'altra uguale solo che per temperature calde.
- inoltre il radiocomando dopo che lo metto a caricare durante la notte mi da solo 10.5/10.6 V dovrebbe darmi minimo 12 come mai? c'è un sito per sapere se il mio trasformatore riesce a caricare le mie batterie?ed in quanto tempo?
Vecchio 25-05-13, 03:17 PM   #5
L'avatar di tom1
Registrato dal: Jul 2011
residenza: la maddalena
filtro aria si cambia a secondo delle condizioni di polvere !!!
e bene cambiarlo ogni 45 mi 1 ora max!!!
le candele piu e spesso il filamento e piu sono fredde e percio si usano in estate o con caldo!!
per es. novarossi fa la 4-5-6-7-8 la 6 e la piu usata!!
le os la p3 e la piu usata!!!
il filtro combustibile va tra il serbatoio e il carburatore!!!
il dissipatore o raffreddatore va messo tra lo scarico e il serbatoio!!!
lubrifica bene il filtro aria in spugna e essenziale per la durata del tuo motore!! usa anche delle calze o doppi filtri!!
Vecchio 25-05-13, 03:23 PM   #6
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
Originariamente inviata da cobe85 Visualizza il messaggio
e se vi dico che un motore deve girare sempre a 100° dite che la temperatura esterna può influire sull'utilizzo della candela?
la candela va scelta in base al motore non alla temperatura...
Vecchio 25-05-13, 03:39 PM   #7
residenza: Bari
Io ho un motore da 2.5 cc e mi hanno dato una r5 per temperature fredde ed una per temperature calde
Vecchio 25-05-13, 04:11 PM   #8
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
Originariamente inviata da giovanni87 Visualizza il messaggio
la 5 per te va bene
Vecchio 25-05-13, 04:24 PM   #9
residenza: Bari
la cinque quindi la si usa cn qualsiasi temperatura? come si fa a sapere a seconda del motore c'è una tabella?
Vecchio 25-05-13, 05:05 PM   #10
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
dipende principalmente dalla cilindrata... ma in ogni caso il produttore consiglia sempre la candela da usare
Vecchio 25-05-13, 06:05 PM   #11
residenza: Bari
dovrei leggerlo nelle specifiche allora?
Vecchio 25-05-13, 06:55 PM   #12
L'avatar di cobe85
infatti....la mia risposta era più ke ironica....
e quoto quello che hai scritto tu
Vecchio 25-05-13, 07:00 PM   #13
L'avatar di tom1
e al nitro!!!
Vecchio 25-05-13, 07:01 PM   #14
L'avatar di tom1
se vedi dietro la bustina candele novarossi ce una tabella in base al nitro e la temperatura
http://www.novarossi.it/2012/index.p...-off-road.html
http://www.novarossi.it/2012/index.p...ad-marino.html
http://www.novarossi.it/2012/index.p...eo-marino.html
Ultima modifica di tom1; 25-05-13 a 07:08 PM
Vecchio 26-05-13, 10:16 AM   #15
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
Originariamente inviata da tom1 Visualizza il messaggio
e al nitro!!!
mmm si è vero... però i motori devono essere usati con la 16% per cui per me è una costante non una variabile
filtro lrp s8....... gundkurt Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 3 15-10-10 04:15 PM
Filtro!!! Ennio Automodelli a scoppio 1/10 Touring 13 27-04-10 02:41 PM
il filtro aria framasotti Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 17 27-06-09 10:56 AM
Filtro simotre3 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 3 15-02-09 12:13 AM
ECCOLA CON FILTRO,FILTRO MIX E PUNTALINO NUEVI!!!! teo88 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 25 27-08-07 04:33 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:56 PM.
