-   Automodelli a scoppio 1/10 Touring (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-10-touring/)
-   -   Filtro e Candela (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-10-touring/107914-filtro-e-candela.html)
giovanni87 25-05-13 11:26 AM
Filtro e Candela
Salve raga mi è sorto un altro dubbio il filtro come si posiziona? compreso il tubo in gomma di collegamento al carburatore?Inoltre come va pulito e quando si capisce che è da cambiare?
- le candele di quanti tipi esistono? come faccio a capire se devo usare una per temperature rigide o calde?
MrCiccioba 25-05-13 03:46 PM
il filtro suppongo sia quello della miscela .. ? se si va posizionato tra il serbatoio e il carburatore collegandolo da una parte all'altra con i tubi di silicone ,se ha un ingresso e un uscita chiaramente quest'ultima dovrà trovarsi verso il carburatore mentre per la candela ne esistono principalmente 2 tipi :
la classica che è piatta in corrispondenza del filamento e quella turbo che presenta invece una forma leggermente conica. detto questo la candela da utilizzare dipende dal motore che si ha , in primo luogo devi sapere se il tuo motore ha il sottotesta turbo o normale ( non puoi montare una candela turbo su un sottotesta normale e viceversa ) mentre per quanto riguarda la gradazione dipende da alcuni fattori come per esempio la temperatura ambiente e la pressione atmosferica ... prendi un n° 6 e non dovresti avere problemi :bohk7ar:
cobe85 25-05-13 03:51 PM
Originariamente inviata da MrCiccioba (Messaggio 1130995)
la pressione atmosferica.......mmmm:hmm::hmm:....c è sempre da imparare!!!
giovanni87 25-05-13 04:12 PM
Ti ringrazio per la risposta io ho due candele una per il caldo ed una per temperature più rigide tutte e due con il filamento sotto si chiama glow plug R5 l'altra uguale solo che per temperature calde.
- inoltre il radiocomando dopo che lo metto a caricare durante la notte mi da solo 10.5/10.6 V dovrebbe darmi minimo 12 come mai? c'è un sito per sapere se il mio trasformatore riesce a caricare le mie batterie?ed in quanto tempo?
tom1 25-05-13 04:17 PM
filtro aria si cambia a secondo delle condizioni di polvere !!!
e bene cambiarlo ogni 45 mi 1 ora max!!!
le candele piu e spesso il filamento e piu sono fredde e percio si usano in estate o con caldo!!
per es. novarossi fa la 4-5-6-7-8 la 6 e la piu usata!!
le os la p3 e la piu usata!!!
il filtro combustibile va tra il serbatoio e il carburatore!!!
il dissipatore o raffreddatore va messo tra lo scarico e il serbatoio!!!
lubrifica bene il filtro aria in spugna e essenziale per la durata del tuo motore!! usa anche delle calze o doppi filtri!!
dynamo 25-05-13 04:23 PM
Originariamente inviata da cobe85 (Messaggio 1130998)
e se vi dico che un motore deve girare sempre a 100° dite che la temperatura esterna può influire sull'utilizzo della candela?
la candela va scelta in base al motore non alla temperatura...
giovanni87 25-05-13 04:39 PM
Io ho un motore da 2.5 cc e mi hanno dato una r5 per temperature fredde ed una per temperature calde
dynamo 25-05-13 05:11 PM
Originariamente inviata da giovanni87 (Messaggio 1131013)
la 5 per te va bene
giovanni87 25-05-13 05:24 PM
la cinque quindi la si usa cn qualsiasi temperatura? come si fa a sapere a seconda del motore c'è una tabella?
dynamo 25-05-13 06:05 PM
dipende principalmente dalla cilindrata... ma in ogni caso il produttore consiglia sempre la candela da usare
giovanni87 25-05-13 07:05 PM
dovrei leggerlo nelle specifiche allora?
cobe85 25-05-13 07:55 PM
Originariamente inviata da dynamo (Messaggio 1131008)
infatti....la mia risposta era più ke ironica....;)
e quoto quello che hai scritto tu:D
tom1 25-05-13 08:00 PM
e al nitro!!!
tom1 25-05-13 08:01 PM
se vedi dietro la bustina candele novarossi ce una tabella in base al nitro e la temperatura
http://www.novarossi.it/2012/index.p...-off-road.html
http://www.novarossi.it/2012/index.p...ad-marino.html
http://www.novarossi.it/2012/index.p...eo-marino.html
dynamo 26-05-13 11:16 AM
Originariamente inviata da tom1 (Messaggio 1131050)
e al nitro!!!
mmm si è vero... però i motori devono essere usati con la 16% per cui per me è una costante non una variabile :rovatfl:
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:25 PM.
