Vecchio 27-05-13, 07:36 PM   #1
Registrato dal: May 2013
Antonio251 è un newbie...
predefinito Perdita di posteriore
Buonasera a tutti...sono nuovo di questo forum..e subito vi chiedo un aiuto che è veramente un rompicapo... Da circa 2 mesi ho comprato una nt1 2012 montata e funziona tutto, soltanto che mi perde il posteriore e non sono riuscito in nessun modo a risolvere. Vi spiego qui di seguito tutto le prove che fatto :
1) Verificato il montaggio corretto
2) Setup
3) Olio 80000 avanti e 60000 dietro
4) Olio 100000 avanti e 60000 dietro
5) Olio 100000 avanti e 80000 dietro
6) Gomme nuove e tornite ( Vari modelli )
7) Molle medio morbide blu dietro e medio dure avanti
la macchina ho notato che mi perde il posteriore quando accellero.
Grazie a tutti
Antonio251 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-05-13, 08:14 PM   #2
L'avatar di cobe85
Registrato dal: May 2012
residenza: catanzaro
cobe85 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Originariamente inviata da Antonio251 Visualizza il messaggio
2) Setup
Grazie a tutti
provato ad essere più dolce in uscita curva???
modelli: xray nt1 2015 WC edition\ nt1 2012 specs edition
motori: jp gimar mig12 xx - revolution 12 servi: savox 1251 radio: sanwa Mx3x
ABBIATE ALMENO IL CORAGGIO DI FIRMARE QUANDO LASCIATE LA REPUTAZIONE
cobe85 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-05-13, 11:39 PM   #3
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
e tutti gli altri parametri?
campanatura= convergenza? centri di rollio? recupero camber? passo? carreggiata?
hai letto il setup book della tua macchina? (lo trovi in rete se non ce l'hai)
Vecchio 28-05-13, 07:54 PM   #4
Questi parametri sinceramente non li sò, perchè il setup me lo ha fatto uno in pista con gli attrezzi suoi. Però ha fatto lo stesso setup suo e la macchina non gli perde il posteriore. cosa potrei controllare di tutti quei parametri?
Vecchio 28-05-13, 08:23 PM   #5
Registrato dal: Mar 2013
tuninofarzati è un newbie...
prova a seguire il consiglio di cobe...........
tuninofarzati non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-05-13, 08:47 PM   #6
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
ci sono un sacco di variabili prima cosa lo stile di guida...
cmq in che tipo di curve hai problemi? lente, veloci, tutte?
Vecchio 28-05-13, 09:44 PM   #7
Se non sbaglio ..s sulle c u r .ve a destra....e all'uscita delle curve
Vecchio 28-05-13, 10:29 PM   #8
L'avatar di cobe85
guarda....ho penato 1 anno col mio posteriore...dynamo mi ha dato un infinità di consigli sull assetto...ottimi e tutti corretti....seguiti quelli....non restava altro ke il mio indice....
devi essere molto dolce in uscita curva.....quando dai gas, non devi pensare ke più ne dai più esci forte....
ma più sei pulito e più terrai il culo del tuo modello a terra...e quando ormai sei fuori dalla curva...allora spalanchi tutto e via!!!!!!
Vecchio 28-05-13, 11:49 PM   #9
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
curve a destra può avere un senso... (controlla che la parte sinistra del modello sia in ordine)
in uscita di curva non ha senso... nel senso... si esce sempre da una curva ma questa curva è lenta o veloce?
Vecchio 29-05-13, 07:01 AM   #10
L'avatar di cobe85
forse, anzi sicuram dynamo ha ragione....
io ho dato x scontato, leggendo che il setup te l hanno fatto in pista, ke la tua macchinina sia ok!!!
assicurati prima di ogni cosa....che la macchinina sia apposto.....se la macchinia è ok....allora setta i parametri del tuo pollice
Vecchio 29-05-13, 09:26 AM   #11
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
non c'entra nulla il setup sia fatto in pista ecc ecc
potrebbe avere un braccetto che non si muove bene, potrebbe avere un grano svitato ecc ecc...
Vecchio 29-05-13, 05:34 PM   #12
Posso settare sulla radio una erogazione più lenta? Ho una sanwa exes plus ....se non sbaglio c'e qualche funzione del genere..
Vecchio 29-05-13, 06:13 PM   #13
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
leggi il manuale io non conosco la tua radio...
cmq quel problema non si risolve modificando la radio lo nascondi ma non lo risolvi
Vecchio 29-05-13, 08:02 PM   #14
Cmq il problema me lo da principalmente all'uscita delle curve veloci....in questo caso cosa potrei controllare?
Vecchio 29-05-13, 08:44 PM   #15
L'avatar di cobe85
in uscita curva di solito è un problema di dosaggio del gas...l
ti ripeto.....secondo me esci troppo forte e fai scodare il modello.....
cmq leggi il setup book dell nt1 ti aiuterà di sicuro...
perdita ammortizzatori giuseppeonline Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 0 15-04-12 06:01 PM
Perdita segnale gheghe75 Impianti radio, servocomandi e avviatori 3 17-09-11 12:13 AM
Perdita Durango paio Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 4 04-03-11 07:36 PM
perdita di potenza oettam88 Elicotteri Volo motore elettrico 6 05-07-10 10:39 AM
perdita olio mbx5r Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 3 29-06-08 10:49 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:40 PM.
