Vecchio 02-03-09, 10:38 AM   #16
Registrato dal: Sep 2008
residenza: veneto
donestatic è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a donestatic Invia un messaggio tremite Skype a donestatic
Originariamente inviata da ENEA Visualizza il messaggio
Veramente il drifting si fà su piste in parquet:lookahsisi5i h:
ma anche no.......
ho fatto 2 anni di drifting, ti posso assicurare che il parquet nostro era l'asfalto lisciato dall' usura e cemento, parcheggi,cemento al quarzo come quello sotterraneo dei centri commerciali ed ikea...
Non è mancato anche l'asfalto un po più grezzo, li la plastica la facevano da padrone in quanto con qualsiasi gomma da drift che non sia in materiale plastico aveva troppo grip.....
donestatic non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-03-09, 08:42 PM   #17
L'avatar di Ruspa r.t.
Registrato dal: Dec 2008
residenza: LUCCA s.vito
Ruspa r.t. inizia ad ingranare.
Vai sull'rcdrift o sul rcdti..
Sono forum di solo drifting e ci sono tutti i consigli che vuoi sul discorso drifting..
Sennò contatta leofender che è iscritto anche qui sul forum lui è di bologna e fa drifting...
Ruspa r.t. non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-03-09, 10:47 PM   #18
L'avatar di spot
Registrato dal: Apr 2004
spot è un newbie...
Thumbs up
Originariamente inviata da agorano Visualizza il messaggio
o le metti un tuco in pvc e lo fai aderire bene alla gomma, su asfatlo velocita massima 5km/h aderenza quasi nulla e scivoli come nei video
Tutto fatto, adesso non resta che fare pratica, se c'è qualcuno di bologna che fà drift, alla buona, mi servirebbero lezioni, grazie.
spot non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-03-09, 11:16 PM   #19
ENEA
Guardate che belle :
HPI CUP RACER - 4WD Elettriche in scala 1:10 - Datsun 240Z e Toyota Levin AE86
Da aprile 2009 è disponibile la nuova linea di automodelli elettrici 4WD in Cup Racer “True Ten”. La parola “True Ten” indica che le riproduzione del modello rispetto alla vera automobile è realizzata rispettando i rapporti originali in quanto a larghezza, altezza e lunghezza. I primi modellli ad essere prodotti saranno la Datsun 240Z e la Toyota Levin AE86 (di quest’ultima è programmata anche una versione da drift. Le Cup Racer verranno vendute in versione kit senza motore, esc, servo e radiocomando, e sono predisposte per motori brushless e pacchi batterie LiPo “hard case”.
Sulla sinistra la Toyota Levin AE86 mentre sulla destra la Datsun 240Z
Caratteristiche:
  • Kit da montare
  • Full-time 4WD
  • Telaio Superiore e inferiore FRP
  • Adatto a qualsiasi motore classe 540 a spazzole o brushless
  • Montante del motore in alluminio per la dissipazione del calore
  • Pignone a 48 denti
  • Differenziali protetti
  • 4 ammortizzatori regolabili ad olio (frontali orizzontali e posteriori verticali)
  • Ammortizzatori con impostazioni regolabili sulle torri
  • Posizione del servo dello sterzo per un basso centro di gravità
  • Universal dogbones anteriore e posteriore
  • Sistema di sterzo preciso e veloce
  • Camber anteriore e posteriore regolabile
  • Anti-dive e anti-squat regolabili
  • Sistema Fast-caster regolabile
  • Sistema di estrazione rapida del pacco batterie
  • Possibilità di aggiungere sway bar anteriori e posteriori.
Vecchio 10-03-09, 11:24 PM   #20
ENEA
predefinito Tamya tt01 drift
Eccola:
La Tamya sta per rilasciare un nuovo modello da drifting con la carrozzeria della Nissan NISMO R34 GT-R. L’automodello monta un telaio TT-01D ed è preparato appositamente per il drift con motore ammortizzatori e gomme scelti e regolati per avere driftate più fluide e facili da gestire. Il modello verrà venduto già assemblato e completo di tutto tranne il radiocomando, i servi e le batterie.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
  • Based on the lightweight and user-friendly TT-01 chassis for effortless assembly.
  • 4WD shaft driven bathtub chassis with coil spring damped, 4-wheel independent double wishbone suspension and sealed front and rear differential gearbox.
  • Drift-spec modifications include special suspension tuning, full ball bearings, sport-tuned motor, aluminum heat sink, CVA mini shock dampers and short springs and adjustable upper arms.
  • Polycarbonate body captures the GT-R’s beautiful shape including parts such as the front and rear fenders, wing, and the hood’s air outlet.
  • Super Driftech tires are made from resin and rubber compound specially designed for long-lasting drift action.
  • Includes Electronic Speed Controller (TEU-101 BK) and RS-540 Sport Tuned Motor.
  • Includes LED Light Unit (TLU-01) and 2 x white LED’s (Front) and 2 x red LED’s (Rear).
  • Add separately available LED lights for a greater sense of realism.
  • Add Tamiya LED Light Control Unit (TLU-02) Item 53937 for more control of light operations.
  • Wide variety of tune-up parts are separately available to further customize your machine.
  • 2-channel R/C system, 7.2V battery and charger separately req
Ultima modifica di ENEA; 11-03-09 a 06:59 AM
Vecchio 10-03-09, 11:33 PM   #21
ENEA
predefinito Canale drift rc
La HPI Racing ha appena creato un canale di hpi.TV dedicato unicamente al drifting radiocomandato. In questa sezione verranno raccolti tutti i video della HPI e della HB dedicati ai modellisti che preferiscono le curve di traverso.
IL VIDEO : YouTube - The Art of Drift - from HPI..
drift sparco Thunder Tiger 6 09-01-09 04:05 PM
Per chi ama il drift DarkKnight Automodelli a scoppio 1/10 Touring 6 04-09-08 04:16 PM
TT-01 drift tj Automodelli elettrici 3 30-03-08 10:33 PM
DRIFT mircoinfinito Automodelli a scoppio 1/10 Touring 19 18-08-07 10:07 PM
Voglio rimettere in funzione il mio vecchio T MAXX. Necessito AIUTO! giovannipouua Automodelli a scoppio Monster Truck 15 22-04-07 08:07 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:21 PM.
