Vecchio 15-02-09, 08:55 AM   #1
L'avatar di pippo65
Registrato dal: Sep 2008
residenza: NA
pippo65 è un newbie...
predefinito Vergine...prima lipo!!!
Ciao!
Ho letto tanto, ma spero di aver capito almento 1 pò!
Allora, qualcuno mi dia una conferma, 1 aiuto, please::::
mia prima lipo: 7,4 V - 1350 mAh - 25C, 2s per una elettrica Mini-T, motore Baja, esc Quantum sport (1, non 2)
mio carica: imax B5
(non ditemi di buttare entrambi...)
sto per fare la prima carica, non voglio finire sui giornali x aver bruciato la mia casa!!!
Vediamo se tutto è corretto:
1350 mAh posso caricare OTTIMALE 1/10C cioè 0,1 A (non 1A), ma in linea teorica 25C vorrebbe dire che potrei caricare a più di 25A !!!! (assurdo, il 25C indica, diciamo, la potenza di scarica, o qualc di simile); diciamo che potrei TRANQUILLAMENTE caricare a 1C , 1Amp, senza danneggiare nulla, giusto?
tensione di carica 7.4V (facile)
carica bilanciata, connettore di bilanciamento+cavetto normale collegati!
fine carica = ogni cella max 4.2, pena espolsione su citata ....
imposto safety timer a quanto? lo so che dipende, ma x sicurezza????
capacity cut off a quanto? 2000 mAh, 1 pò d+ della carica max?
in pratica, correggetemi:
prima carica: bilanciata - 7,4 V - 1Amp - quanto tempo, mediamente, se batt scarica ???
dopo il caricabatt si stacca automaticamente, raggiunti i 4.2 per cella, o mi rende flambèèè?
se una cella è a 4.2 ed 1 altra è a 3.9, il carica ferma quella a 4.2 e prosegue solo per quella a 3.9, giusto?
Che palle, lo so, ma le incertezze iniziali sono troppe... meglio imparare bene, poi... le carico nel forno o nel congelatore...
Grazie a chiunque voglia dedicarmi 1 ora del suo tempo.....
pippo65 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-02-09, 12:37 PM   #2
residenza: veneto
donestatic è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a donestatic Invia un messaggio tremite Skype a donestatic
le lipo le puoi caricare ad 1C nel tuo caso ad 1.3A...basta non c'è altro da fare, attachi la batteria e l'equalizzatore ed imposti 1C e fa tutto lui, non vanno scaricate e non va fatta altre cose...
un ora? azz....
2 minuti scarsi...
Ultima modifica di donestatic; 15-02-09 a 12:39 PM
donestatic non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-02-09, 08:54 PM   #3
L'avatar di pippo65
residenza: NA
Grazie, donestaitc... un primo aiuto!!
Ok, ma all'incirca, quanto tempo devo aspettarmi? se devo controllarle ogni tanto... meglio potersi regolare.... non le posso lasciare di notte...
Grazie anche a chiunque mi fornisca qualsiaisi altro suggerimento!!!
Vecchio 15-02-09, 10:23 PM   #4
ENEA
Originariamente inviata da pippo65 Visualizza il messaggio
Dai un occhiata qui Manutenzione e ciclaggio batterie. penso ti sia utile.
Vecchio 15-02-09, 10:56 PM   #5
residenza: veneto
ciao caricare ad 1C significa impiegare 1ora, 2c mezz'ora ecc ecc....
vedrai che la tua lipo, se scarica al punto giusto impiegherà 1 ora per raggiungere la tensione di 4,1Vx cella, dopo di chè ci saranno qualche altri minuti per arrivare alla piena carica di 4,2Vxcella...
pignone (scherzo ) leggi il manuale del tuo carica batterie, dice molte cose importanti...
Vecchio 16-02-09, 02:21 PM   #6
L'avatar di pippo65
residenza: NA
Grazie, Enea, discussione che ha chiarito 1 pò le idee!
Grazie, Donestatic, più o meno giusto, 1C sulla mia è 1.3A, i tempi variano leggermente (ero abituato alle niMh, 1/10C di ricarica, 1.4 fattore tempo ricarica completa...)
Ho provato con una 3s, 11.2, 2200 mAh, ha portato le 3 celle a 4.19, poi ha staccato, beepando. la batteria non era nemmeno tiepida.
Altro macello con i connettori del bilanciamento, ce ne fosse 1 che coincide con il mio caricabatt!
ok, il nero fa da guida, dovrebbe essere comune, dovrò saldare qualcosina.... per rabberciare il tutto!
Vecchio 16-02-09, 03:24 PM   #7
residenza: veneto
i tempi variano molto in base alle condizioni di carica (A) e della scarica della cella (V), quell' 1,4 è mutato nella storia tante volte è passato da 1, 1.2, 1.4...si insomma, per dire di non sottostare troppo alle regolette scritte qua e la e prova in prima persona
piuttosto affidati a strumentazioni adeguate che rivelano il delta peak (nimh non lipo) meglio se regolabile, nel caso delle lipo un bell equalizzatore serio
che lipo? babyfurious Mini automodelli rc elettrici 2 30-12-05 12:21 PM
Ecco la mia mini, vergine di corsa. (No, non é il suo nome) ultramagnus Mini4wd Album fotografico 24 30-06-05 06:07 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:33 AM.
