Vecchio 11-06-06, 08:57 PM   #1
L'avatar di marchinos
Registrato dal: Jul 2004
residenza: Ascoli Piceno
marchinos è un newbie...
predefinito tornire???
Salve sono un novizio dell'elettrico e ho preso un motore orion 17 spire da tornire... ma che significa? come si fa?
///Marchinos
Vecchio 11-06-06, 09:44 PM   #2
Registrato dal: Jan 2004
capellone24 è un newbie...
predefinito Re:tornire???
ti serve un tornio per motori elettrici .....devi tornire l'indotto di rame , lo sfregamento delle spazzole fa si che la superficie dell'indotto si rovini e conduca meno elettricità quindi il motore non va come da nuovo...se lo tornisci di poco praticamente tiri fuori il rame nuovo e quindi il motore sarà come nuovo.....chiaramente a forza di tornire si consuma l'indotto....a quel punto o lo fai riramare (processo elettrolitico...) o lo butti nel cestino...........è da qualche anno che hanno preso piede i motori brushless ossia senza spazzole (quindi niente tornio) che costano di + ma non hanno manutenzione........ci vuole però un regolatore specifico...
Ciauz!
capellone24 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-06-06, 11:03 PM   #3
ho sentito parlare di motori brushless, ma costano parecchio e credo siano d'allungo... o sbaglio? io sto cercando un motore con molta coppia mi sapete consigliare quale è meglio? e che differenza cè tra un motore con molte spire e un motore con poche spire?
///Marchinos
Vecchio 12-06-06, 11:25 AM   #4
Registrato dal: Mar 2006
residenza: cuneo
jack123 è un newbie...
meno spire ha e piu va...percio i motori brushless sono il meglio,vanno anke meglio sia da allungo ke in ripresa di un motore con spazzole,perkè nn avendone non ha l'attrito delle stesse spazzole e consuma meno batteria,un 4,5 spire è una vera e propria bestia,ma gia un 12 o un 11 spire è piu ke sufficente...ciauzzzzzzz
jack123 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-06-06, 11:37 AM   #5
Registrato dal: Jan 2005
ratracer è un newbie...
DIre che un brushless è più d'allungo....vuol dire poco. Dipende molto da che rapporto metti, e poi i regolatori hanno un sacco di paramentri per addolcire o rendere più brusca l'accelerazione.
ratracer non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-06-06, 07:59 PM   #6
ragazzi volendo montare un tamiya super stock RZ devo cambiare anche il regolatore originale tamiya? (credo TEU101 BK) volendo rimanere su tamiya esiste qualche regolatore adatto a questo motore?
///Marchinos
Vecchio 15-06-06, 11:44 AM   #7
Registrato dal: Dec 2005
greenday è un newbie...
Se non sbaglio il super stock RZ è un 23 spire.Come regolatore adatto a quel motore volendo rimanere su tamiya c'è il TEU 302bk
greenday non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-06-06, 08:11 PM   #8
oppure il volac da 180€ che è un ko vfs1 pro rimarchiato....
ciauz!
Vecchio 16-06-06, 07:23 PM   #9
qualcuno mi sa dire la differenza tra tamiya TZ e RZ?
///Marchinos
Vecchio 18-06-06, 08:46 PM   #10
Registrato dal: May 2006
residenza: Belluno
ta05 è un newbie...
L' RZ ha mille giri in più, solo perchè ha le spazzole coricate mentre il TZ le ha in verticale. Per il resto sono identici hanno solo cambiato adesi e cassa.
ta05 non è in linea   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:31 AM.
