Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Automodelli Elettrici > Automodelli elettrici > Automodelli elettrici vintage
Vecchio 28-03-20, 09:54 PM   #31
Registrato dal: Mar 2020
Maxdon78 è un newbie...
Ce l'ho fatta, funzionano telecomando e ricevitore !
Erano sporchi i contatti, tutto ha ricominciato a funzionare come allora !
Ho tarato il regolatore di velocità e il servo dello sterzo,a questo punto aspetto che mi arrivino le ruote ed i cerchioni e sono pronto a rimetterla in strada.
Oggi mi è arrivato l' IMAX b6, ma non so da che parte rifarmi per programmare la carica e la scarica delle batterie...
Non avendo ancora comprato la nuova batteria NiMH, vi chiedo come impostare il caricabatterie per non rischiare di fare danni...
Grazie !
Inviato con il mio MotoG3 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Maxdon78 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-03-20, 10:56 PM   #32
L'avatar di mastino
Registrato dal: Jan 2002
Manuale in italiano imaxb6
Inoltre usando la funzione cerca escono un po' di posta sul b6
Vecchio 29-03-20, 07:11 PM   #33
A questo punto aspetto le nuove ruote e le molle per l'asse posteriore...
Vecchio 29-03-20, 07:12 PM   #34
Ecco come si presenta, ha trent'anni !Restauro Grasshopper Il-1585498240107.jpegRestauro Grasshopper Il-1585498308655.jpeg
Vecchio 29-03-20, 08:49 PM   #35
L'avatar di mastino
I cerchi sono in alluminio o plastica cromata?
Vecchio 29-03-20, 10:13 PM   #36
Plastica cromata, ma mi arriveranno quelli bianchi in plastica come erano in origine
Vecchio 03-05-20, 12:55 AM   #37
L'avatar di Mugem MBX6
Registrato dal: Apr 2011
residenza: Savignone (GE)
Mugem MBX6 è un newbie...
bel modello,io ho il clone Road Runner anche io in restauro,mi sto picchiando col regolatore meccanico (che vorrei mantenere) ma domanda da profano,il modello lo alimento con power pack da 7,4 ,connesso al regolatore meccanico c'e un elemento ceramico con tre fili con scritto 7W0,3 ohm X 2,quest'ultimo dopo poco che connetto la batteria diventa incandescente e inizia a fumare... mi chiedo tanto che componente è? che funzione ha? perchè scalda cosi? grazie mille Danilo
MBX6 Sirio CL7-B Sirio CL3 Spektrum DX3S MECCA Fuel 25%
Mugem MBX6 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-05-20, 04:41 AM   #38
L'avatar di blackcat
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Lightbulb
Dovrebbe essere una resistenza ceramica, è normale che scaldi molto. Su alcuni modelli mettevano una sorta di griglia di protezione e a volte anche con un adesivo sopra di pericolo scottature.
Se fuma, può darsi ci sia finito sopra dello sporco.
Massimo Turrà
Vecchio 03-05-20, 10:09 AM   #39
L'avatar di mastino
Ed è il motivo per cui si abbandonò il MSC a favore della ESC. La regolazione della velocità con i regolatori meccanici 3step avviene facendo cadere la tensione della batteria sulla resistenza. In parole povere, immagina di avere, quando vai piano, due stufette elettriche attaccate per rallentare il motore, a velocità media ne hai solo una e alla massima nessuna stufetta. Il sistema funziona, peccato che consuma tanta energia per scaldare l ambiente circostante bevendosela dalla povera batteria del modello. Ormai ha senso mantenerlo per i modelli in mensola. Se lo utilizzi potresti smontarlo e conservarlo per le mensole future ed utilizzare un piccolo esc cinesissimo da meno di venti euro. Ne guadagneresti in fluidità d uso ed autonomia.
Quale elettronica per Tamiya Grasshopper? scirat Impianti radio, caricatori, ESC e batterie 4 21-08-19 12:00 AM
Restauro Tamiya Grasshopper rc elios90 Automodelli elettrici vintage 11 11-12-15 09:23 PM
Restauro Enzo Catania Presentazioni 1 20-08-15 11:04 AM
Tamiya Grasshopper mastino Automodelli elettrici vintage 7 02-04-15 11:09 PM
Restauro commodore64 Statico - Kits, Info e Varie 23 17-06-12 11:28 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:38 AM.
