-   Automodelli elettrici vintage (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-elettrici-vintage/)
-   -   Restauro Grasshopper Il (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-elettrici-vintage/130787-restauro-grasshopper-il.html)
Maxdon78 23-03-20 10:12 PM
Buonasera a tutti, mi chiamo Massimo e sono di Pistoia.
Ho ritrovato in soffitta la mia vecchia radiocomandata e ho pensato di restaurarla per farci divertire mio figlio come feci io all'epoca.
Nello specifico sto cercando di risistemare il variatore di velocità, che fa e non fa, sto cercando un nuovo treno di gomme e cerchi posteriori (anche compatibili), sto cercando un paio di molle per l' assale posteriore, sto cercando un nuovo portabatterie (sia per le 4 stilo dei servi, sia per le 4 del telecomando Dash).
Inoltre, vorrei che mi consigliaste anche dove potermi procurare questo materiale, prima di dover arrangiarmi con "adattamenti", specialmente con i pacchi batterie...
Grazie a tutti !!!
nickthunder 24-03-20 11:06 AM
Il Grasshopper lo fanno ancora, quindi puoi facilmente trovare tutti i pezzi che ti servono su internet
mastino 24-03-20 11:17 AM
In realtà parla di grasshopper 2 che non ricordo se sia ancora in produzione. poi ci guardo e vi fo sapè.
Intanto raccontami del variatore. é già un ESC elettronico o è ancora un vecchio MSC a tre step comandato da un servo dedicato? Motore lattina classico, giusto per sapere cosa potrebbe assorbire?
mastino 24-03-20 11:26 AM
intanto confermo che è stato rieditato nel 2017...:rovatfl:
qui il manuale in pdf della riedizione
https://www.tamiya.com/english/rc/rcmanual/58643.pdf
mastino 24-03-20 12:31 PM
prima cosa: se abbandoni il regolatore di velocità attuale e passi ad un moderno ESC puoi fare a meno delle 4 stilo sul modello, vedi come esempio quanto proposto dal manuale.
Se cerchi un ESC tranquillo, per motori brushed puoi recuperare questo
https://www.amazon.it/Hobbywing-Quic.../dp/B01M0IOSUK
il link vale solo come riferimento, cercalo dove lo paghi meno, quicrun 1060 su google , ebay...dove preferisci. Ci sono oggettini cinesi anche meno, si rischia che ne arrivi uno fallato, a volte. A titolo di esempio:
https://www.ebay.it/itm/320A-7-2V-16...cAAOSwQEteaLSA
prima di collegare verifica la polarità dei connettori. Le vecchie sanwa dash avvano la poarità invertia sui cnnettori dei servi ulla ricevente e necessariameente si devono invertire i cavi rosso e nero. oggi lo standard è questo:
https://www.picclickimg.com/d/l400/p...a-JR-Servo.jpg
connettore in basso, nero a sx, rosso al centro e bianco a dx. Le vecchie sanwa avevano il rosso e il nero invertiti
http://www.fatlion.com/sailplanes/im...sconnector.png
quindi per non bruciare nulla potresti dover invertire il cavo, lo si fa con un pò di occhio e basta uno spillo per sganciare il blocco in plastic del pin del connettore, sfilarlo ed invertirlo.
ammortizzatori e molle. Da manuale gli ammortizzatori sono "finti" a frizione . A basso costo potresti passare a qualcosa di appena meglio, caricati ad olio, di produttori esterni
https://www.ebay.it/itm/Aluminum-Oil...cBaWEegO7XqR_w
se invece cerchi le molle del ponte, questo è l'articolo
https://www.ebay.it/itm/Tamiya-Horne...IAAMXQ01tRTGV4
cerchi posteriori
https://www.ebay.it/itm/Tamiya-Strik...4AAOSw-3FZCeT0
cerchi anteriori
https://www.ebay.it/itm/Tamiya-Strik...MAAOSw-3FZCeOo
set completo gomme e cerchi
https://www.ebay.it/itm/New-Tamiya-G...oAAOSwVEFb2vPk
per le pile della dash, che ricordvo fossero otto, compra 8 stilo ricaricabili e un caricatore da muro... ne trovi di tutti i prezzi, anche nel negozio dell elettricista
A titolo di esempio
https://www.ebay.it/i/113910274007?c...yABEgKwGvD_BwE
In linea di massima sul manuale hai tutti i riferimenti delle parti, con zio google si trova dove acquistarle. Ricorda che il solo modello di scatola lo si trova a poco più di 100 euro. Valuta tu quanto costa ripristinare il vecchio e cerca di scoprire se ci sono pezzi ora nascosti magari crepati o rotti. Fuori dal valore affettivo potrebbe non valere la pena riesumarlo...
Maxdon78 24-03-20 09:41 PM
Innanzitutto, GRAZIE INFINITE!!!
Allora:
Portabatterie per i servi (4stilo) trovato.
Portabatterie del telecomando (8 stilo) trovato.
Nel frattempo, testando il variatore meccanico, mi sono accorto che il vecchio pacco batterie (miracolosamente ancora vivo) si è scaricato del tutto improvvisamente... Ho provato a ricollegarlo al caricabatterie Fantasyland, ma quest'ultimo non dà più segni di vita, purtroppo...
Quindi mi devo procurare anche un nuovo battery pack 7,2 volts ai nickel metal ioduri anziché nickel cadmio, giusto?
Ho visto che sulla baia si trovano anche con una bella dose di mlliampere.
Ora chiedo : basta il caricabatterie elettronico che ha mio figlio per caricare?Ha uscita a 7,2 come il nonno Fantasyland...
Per il resto, come faccio a inviarvi delle foto???
mastino 25-03-20 01:29 PM
http://www.modellismo.net/forum/info...e-le-foto.html
Maxdon78 25-03-20 02:36 PM
Da cellulare quindi non è possibile ???
mastino 25-03-20 03:05 PM
da mobile non saprei, sono impedito nell uso...lo uso giusto per risposte veloci. Non se se usandolo con l'app dediata la cosa cambi.
Maxdon78 25-03-20 03:20 PM
Per il resto (batteria, caricatore di ecc) cosa mi consigli di fare ?
Stasera proverò col PC...
mastino 25-03-20 03:41 PM
per il modello, intendi?
Se cerchi le NiMh a sei celle, 7,2V mi pare avessi trovato su ebay. Fidati poco di marchi sconosciuti e amperaggi miracolosi a basso prezzo. Rischi di trovarti una sòla. Ovviamente se hai ancora dei pacchi a 1200mA, quelli sono ormai superati. Io arrivo massimo ai 3300, ma i miei acquisti non sono recentissimi. Vedo in vendita pacchi da 5000, 5100 di produttori abbastanza noti, come absima o gens ace. Ecco, valori così mai sperimentati da me, ma se lo dice un costruttore considerato serio ci si potrebbe anche fidare.
Caricabatterie: tasto dolente, quelli buoni, veloci eccetera costano, quelli " da muro" caricano veramente e solo in lenta. Se carichi un 5000 a 500 mAh ci vogliono 10 ore abbondanti, se è un 300 mah peggio.
Se vuoi fare un piccolo salto di qualità il vecchio ma ancora valido skyrc imax b6 ( quello originale) alimentabile sia a 220V che in continua è una buona opzione.
https://www.ebay.it/itm/Balance-Char...QAAOSwZSRdrqH3
Maxdon78 25-03-20 03:55 PM
Per una scelta "qualità prezzo" quale batteria e quale caricatore (caratteristiche) mi consigli ?
Naturalmente che mi duri un po', altrimenti mio figlio chi lo tiene ? 😂
Così stasera lo ordino...
Maxdon78 25-03-20 04:08 PM
Io avevo questo:
https://www.subito.it/hobby-collezionismo/caricabatterie-fantasyland-arlec-rapido-lento-milano-277115759.htm
Mio figlio attualmente gioca con questa:
http://www.giocattoli.napoli.it/it/shop/p-re-el-toys-auto-r-c-ice-thunder-radiocomandata-scala-1-10-con-pacco-pile-incluso
È possibile sfruttare il suo caricatore ?
mastino 25-03-20 04:19 PM
cariabatteria, quello che ti ho segnalato, cerca magari dove costa meno. Batterie direi almeno due intorno ai 3000mAh per spendere qualcosa meno ed avere meno peso a bordo, Il caricabatteria probabile che non abbia il connettore giusto per la spina Tamiya. Dovrai recuperare il cavo che usi sul vecchio, o al limite adattarlo, o trovare un cavetto adattatore.
guarda, c'è questa che comprende anche il connettore deans sulla batteria, che dovrebbe essere compreso anche nel kit del caricabatteria e l'adattatore per poterla poi montare sul modello. In realtà il passaggio al deans anche sul modello sarebbe preferibile, garantisce miglior contatto elettrico che non il tamiya, ma quello puoi anche farlo in un secondo tempo
https://www.ebay.it/itm/ABSIMA-Green...UAAOSwfQteaBJk
le spese di spedizione penalizzano ma un secondo articolo potrebbe essere spedito senza ulteriore rialzi
oppure questa
https://www.ebay.it/itm/Gens-Ace-NiM...kAAOSwWSJed8KO
mastino 25-03-20 04:28 PM
il fantasyland su subito no, è per NiCd e le NiMh hanno processo di carica differente
Dell'altra non saprei, ilpacco pile è da 6V 700mAh, non ho idea di quale caricabatteria si tratti però
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:34 AM.
