Vecchio 27-10-18, 12:46 PM   #1
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
predefinito [WIP] Associated b64
Dopo la mia avventura 4wd elettrica con la carisma 4xs (che è andata verso altri lidi una settimana dopo aver montato la losi) ho deciso di prenderne un'altra in questo caso il modello della casa americana team associated
Partiamo con la foto della scatola (come mio solito) [WIP] Associated b64-1540633187427.jpeg
Sui lati abbiamo, come al solito, le informazioni sul modello tra cui:
Ammo big bore con guarnizioni xring(che adoro)
Servo flottante
Telaio in alluminio
Carrozzeria e alettone jconcept
Sul retro sono scritte le stesse informazioni in varie lingue tra cui l'italiano
Ma a noi interessa il contenuto ovviamente
Tutto ben impacchettato ovviamente con i numeri stampigliati sui vari sacchetti
Troviamo ovviamente la carrozzeria e l'alettone che però mi sembrano un po' flessibili a mio avviso
Un sacchetto con gli olii (delle boccette complete come i losi e non i mini contenitori (10000cst per i differenziali, 27,5 e 37,5wt per gli ammo) del grasso nero e la corona con i pad frizione [WIP] Associated b64-1540633572840.jpeg
Vecchio 27-10-18, 12:59 PM   #2
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Dopo questi sacchetti ci sono due pacchetti con le molle on i termoretraibili per identificarle e un'altra con le torri la piastrina di supporto del servo in carbonio e i cuscinetti
Inviato con il mio VTR-L09 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Vecchio 27-10-18, 01:11 PM   #3
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
E ovviamente non mi ha messo le immagini!!!!!
Rimedio subito[WIP] Associated b64-1540633854035.jpeg[WIP] Associated b64-1540633814439.jpeg
Partiamo poi con il grosso del contenuto cioè due sacchetti belli grossi[WIP] Associated b64-1540633913515.jpeg
Quello più piccolo contiene tutte le parti in metallo ma non voleva lasciare andare i supporti del servo visto che avevano chiuso il sacchetto grande insieme alla bustina [WIP] Associated b64-1540634040573.jpeg
Dentro troviamo le coppie coniche con i piattello frizioni e i bicchierini[WIP] Associated b64-1540634136226.jpeg
Le Piastrine anteriori, il pignone della coppia conica, il dogbone centrale anteriore e un po' di viti[WIP] Associated b64-1540634782315.jpeg
C anteriori, cvd, (con la spinetta fermata da un cappuccio in alluminio blu e non con il grano) braccetti Ackerman per i fuselli ed esagoni anteriori[WIP] Associated b64-1540634860211.jpeg
Pignone coppia conica, dogbone centrale posteriore, piastrine e rialzo cassa differenziale [WIP] Associated b64-1540634939359.jpeg
Barra antirollio
Vecchio 27-10-18, 01:23 PM   #4
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Nel sacchetto più grande ci sono:
Casse diffo, satelliti e planetari e il resto della frizione centrale[WIP] Associated b64-1540635241932.jpeg
Paratie laterali
Cassa diffo anteriore, braccetti, inserti (un bel set) perni e trapezio [WIP] Associated b64-1540635421807.jpeg
Rinforzo anteriore e squadrette servo [WIP] Associated b64-1540635486047.jpeg
Cassa posteriore, braccetti, supporto alettone e una marea di inserti
Barilotti posteriori e inserti per gli stessi (ancora?!?!!?!) [WIP] Associated b64-1540635575307.jpeg
Supporti barre antirollio e barra posteriore
La più grande collezione di parti per gli ammo (12 piattelli inferiori??? Cosa devo farcene) più un attrezzo per montarli [WIP] Associated b64-1540635712379.jpeg
Dadi ruota, clip carrozzeria, spessori per l'alettone e un antenna (ancora?!!!!!?!?!? Non siamo nel 1998 mica ci servono antenne di 1m) [WIP] Associated b64-1540635798668.jpeg
Vecchio 27-10-18, 01:26 PM   #5
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Infine il telaio bello stretto in alluminio 7075 anodizzato duro
Una piccola brochure con gli optional e un codice da usare su vrc pro per sbloccare alcune macchine [WIP] Associated b64-1540635985300.jpeg
Vecchio 27-10-18, 02:03 PM   #6
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Passiamo ai vari optional che ho deciso di prendere (sono solo un paio
Barra sterzo in alluminio RDRP (si può variare l'ackerman senza usare le Piastrine sui fuselli)
Piastrina castello centrale in carbonio (fa figo inoltre mi è stata regalata da mio papà) [WIP] Associated b64-1540638140225.jpeg
Piastrina ferma lipo in carbonio (vedi sopra) della schelle racing [WIP] Associated b64-1540638176719.jpeg
Vecchio 27-10-18, 02:06 PM   #7
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Per montare il mezzo servono:
Chiavi da 1,5 2 e 2,5mm
Chiavi a tubo da 5,5 e 7mm
Pinze a becchi fini
Pinza per gli ammo (opzionale(
Cutter
Alesatore per carrozzerie
Forbici
Eventuali alesatori per i braccetti se sono troppo duri ( ho preso quelli del lavoro in quanto non li ho e non si sa mai)
Per renderla race ready servono
Esc
Motore
Pignone
Servo
Ricevente e trasmittente
Batteria
Cerchi
Gomme
Vernice
Vecchio 27-10-18, 03:11 PM   #8
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Partiamo con il montaggio
La fase uno ci fa aprire i sacchetti dei differenziali e della frizione
Si parte inserendo gli or sui bicchierini e ingrassandoli [WIP] Associated b64-1540639397599.jpeg
Inserendoli poi nelle casse (che non hanno un inserto in metallo )
Inseriamo poi 3 rasamenti da 0,17mm e il pin per fermare il tutto[WIP] Associated b64-1540639694642.jpeg
Prepariamo i satelliti sull'albero insieme agli spessori[WIP] Associated b64-1540639890431.jpeg
È lì inseriamo nella cassa stando attenti agli scassi sui perni [WIP] Associated b64-1540640027250.jpeg
Prepariamo il lato corona come abbiamo fatto con la cassa [WIP] Associated b64-1540640137111.jpeg
Ripetiamo le operazioni una seconda volta per fare il differenziale posteriore
Riempiamoli poi con l'olio in dotazione fino al bordo dei satelliti
Chiudendolo tramite una guarnizione in carta e la corona (tirate le viti a croce per non rischiare di serrare il tutto storto) [WIP] Associated b64-1540641273244.jpeg
Passiamo ora alla frizione montando il primo piattello sull'albero [WIP] Associated b64-1540641783866.jpeg
Montiamo poi i pad della frizione (ne ha 3 questa associated) [WIP] Associated b64-1540641891971.jpeg
Ora installiamo la corona, l'ultimo pad è il secondo piattello
Montiamo la molla della frizione è il dado per regolarla [WIP] Associated b64-1540642056091.jpeg
Finiamo poi con il secondo bicchierino fermato da un grano (pulitore per freni e frenafiletti sono utili per non perderlo)
Vecchio 27-10-18, 03:36 PM   #9
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Prendiamo il telaio e avvitiamogli le due Paratie laterali, il fermo batteria con i perni e le colonne sterzo [WIP] Associated b64-1540642997001.jpeg
P. S. Per i più attenti sul fondo si vede la scatola del nuovo Rc4 pro
Si passa poi a montare i supporti della frizione e del supporto motore (frenafiletti da usare [WIP] Associated b64-1540643309511.jpeg
Si installa poi la frizione con due cuscinetti 10x15x4 e la copertura superiore che io sustituisco con la rprd subito (mi è stata regalata e la uso Nooo?? Inoltre è bella) [WIP] Associated b64-1540643808702.jpeg
Vecchio 27-10-18, 03:46 PM   #10
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Ora bisogna montare lo sterzo e il secondo optional della rprd [WIP] Associated b64-1540644299230.jpeg
Finito ciò lo si monta sul modello con i cuscinetti ad assecondare il movimento [WIP] Associated b64-1540644355733.jpeg
Vecchio 27-10-18, 04:27 PM   #11
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Finito di lavorare sullo sterzo montiamo il gruppo differenziale anteriore partendo dai due cuscinetti per il pignone conico (I cuscinetti hanno una schermatura metallica da un lato e plastica dall'altro) [WIP] Associated b64-1540644705764.jpeg
Inseriamo poi il pignone fermando lo con un anello elastico (occhio che se vi prende un dito mente lo inserite fa male ) [WIP] Associated b64-1540644833725.jpeg
Avvitiamogli poi la piastrina B inserendo l'inserto necessario (io parto dal setup di serie) [WIP] Associated b64-1540645011874.jpeg
Adesso si può inserire il differenziale usando i vari rasamenti in dotazione fino a ottenere il gioco necessario per poi chiudere il tutto con la seconda metà della cassa (e qui si nota che tutti i diffo sono a smontaggio rapido per velocizzare la sostituzione dell'olio o per ripararli) [WIP] Associated b64-1540645512514.jpeg
Montiamo poi i perni ammo sulle torri insieme alle sfere per i tiranti camber [WIP] Associated b64-1540645671990.jpeg
Inseriamo poi il dogbone è avvitiamogli la cassa al telaio (inserite il dogbone in entrambi i bicchierini mi raccomando) [WIP] Associated b64-1540646320119.jpeg
Fissiamo il supporto carrozzeria sul trapezio (io preferisco le clip al velcro sui 4wd)[WIP] Associated b64-1540646389230.jpeg
Installiamo i braccetti tramite i due perni, inserendo i 2 spessori forniti e blocchialoli con la piastrina A inserendo i giusti inserti [WIP] Associated b64-1540646779516.jpeg
Vecchio 27-10-18, 05:29 PM   #12
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Montiamo poi i braccetti Ackerman sui fuselli inserendo anche un uniball
Allegato 309510
Passiamo poi a preparare le C in alluminio da 7 gradi di caster installando un'altro uniball Allegato 309511
Montiamo poi i fuselli sulle C tramite due viti m3x12 e due boccole in alluminio (attenzione che sono di due misure quelle più alte vanno sotto)
Allegato 309512
Passiamo poi a preparare i cvd anteriori Allegato 309513
Inseriamo poi i cuscinetti sui fuselli frapponendo uno spessore in alluminio Allegato 309514
Fissiamo poi i cvd sui fuselli tramite un pin e l'esagono trascinatore che è fermato tramite una piccola vite
Allegato 309515
Montiamo il tutto sul modello tramite un perno che a sua volta è fermato da una vite Allegato 309516
Si passa al montare il supporto servo con il servo comando
Partiamo inserendo la squadretta sul servo montando anche un piccolo anello di rinforzo
Montiamo poi il tutto sul supporto flottante in alluminio e carbonio [WIP] Associated b64-1540650186073.jpeg che viene montato sul modello insieme al secondo rinforzo sempre in alluminio [WIP] Associated b64-1540650393286.jpeg
Finiamo con il rinforzo che va dal trapezio al supporto servo[WIP] Associated b64-1540650553201.jpeg
Vecchio 27-10-18, 06:12 PM   #13
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Ripartiamo con il montaggio del gruppo differenziale posteriore che è uguale al anteriore perciò non fotografo niente
Finito di montare la cassa differenziale si monta la torre posteriore insieme al supporto alettone e quello per la carrozzeria [WIP] Associated b64-1540651507983.jpeg
Finendo poi con il rinforzo posteriore scegliendo tra lungo e corto per variare la rigidità del telaio (io parto con il lungo come da manuale [WIP] Associated b64-1540651648428.jpeg
Si monta poi il tutto sul telaio insieme al semiasse centrale [WIP] Associated b64-1540651945748.jpeg
Passando poi a montare i braccetti tramite l'ultima piastrina [WIP] Associated b64-1540652271140.jpeg
Si passa a montare i barilotti posteriori inserendo i blocchetti per le posizioni del tirante e la boccola per regolare l'altezza del barilotto[WIP] Associated b64-1540652533513.jpeg
Si preparano poi i cvd (simili agli anteriori e si inseriscono sul barilotto insieme ai cuscinetti [WIP] Associated b64-1540652767588.jpeg
Inserendo infine la sfera del tirante posteriore e l'esagono trascinatore [WIP] Associated b64-1540652990794.jpeg
Vecchio 27-10-18, 06:27 PM   #14
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Si passa all'installazione delle antirollio anteriori e posteriori partendo dalla costruzione dei link [WIP] Associated b64-1540653652759.jpeg
Si montano poi i piccoli collarini che bloccheranno la barra in posizione centrale [WIP] Associated b64-1540653754630.jpeg
Si montano poi i link sui braccetti tramite le sfere già presenti sugli stessi e poi la barra regolando tramite 2 grani il movimento della stessa che deve essere libero senza giochi [WIP] Associated b64-1540654035562.jpeg facendo lo stesso al posteriore si completa questa fase
Vecchio 27-10-18, 07:24 PM   #15
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Dopo le antirollio si passa a montare i tiranti e ci ho messo un po' di tempo visto che ho dovuto sistemare tutte le lunghezze dei tiranti in quanto di davano un bel 5/6 gradi di camber e con il nuovo sterzo avevo un toe in esagerato
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:12 PM.
