Vecchio 05-01-13, 02:57 PM   #121
L'avatar di verrazz0
residenza: imola
più veloce , alla fine che sia stabilizzato a 12v o a 24 V non è che gli faccia differenza
Inviato da iPhone , errori di ortografia non sono imputabili a me
Vecchio 05-01-13, 04:40 PM   #122
Registrato dal: Dec 2012
cristiangelfire è un newbie...
ma ce tanta differenza tra un alimentatore da 12v 20a, ed uno da 24v 40a, per caricare 7,4 2s2p da 6600
cristiangelfire non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-01-13, 08:29 PM   #123
residenza: imola
mmm direi di no , ma non ho fatto calcoli ,ho fatto ad occhio
Vecchio 20-01-13, 08:24 PM   #124
ragazzi sto caricando le mie famose 7,4 6600, mi sorge un dubbio, ogni volta che carico mi dice TCS 60%, ma non e che non le carica del tutto? dato che mi hanno detto, che le sto caricando solo al 60% perche e una funzione che serve per stoccare le batterie
Vecchio 20-01-13, 10:09 PM   #125
residenza: imola
ma tu fai store o charge ???
Vecchio 21-01-13, 03:32 PM   #126
e me da solo store charge start!!!
Vecchio 21-01-13, 03:35 PM   #127
io nn riesco atrovare nemmeno la funzione storage, come si vede nello foro di zio mave. entro nel menu di carica, imposto lipo, 2S, 6600mha, carica 1C, ma dopo mi da solo la voce STORE CHARGE START, e questo dato nn me lo fa cambiare, aiutooooooooooo
Vecchio 21-01-13, 03:36 PM   #128
se qualcuno magari mi invia un video di come fa, sarebbe molto utile.
Vecchio 24-01-13, 11:07 AM   #129
L'avatar di puma303
Registrato dal: Sep 2011
puma303 è un newbie...
ragazzi ho bisogno di una info sulle impostazioni per una batteria, nello specifico si tratta di questa :
PACCO BATTERIA NiMH 7,2V 3000mAh ROBITRONIC (Tamiya), produttore Robitronic, codice SC3000 in vendita su Rc Italia
come si vede è una NiMh da 7,2V. L'ho presa per lo scaldagomme della muchmore e posso caricarla lascinadola inserita dentro lo scaldagomme (collegandolo dall'apposita uscita al caricabatterie appunto) che programma uso?immagino sia quello NiMh e imposto la tensione a 7,2 ma a parte questo, sulla batteria leggo 6 celle, devo quindi dare 6S ? Tempi di carica per questo tipo di batterie? quante C di carica?
Grazie per le risposte.
Ultima modifica di puma303; 24-01-13 a 03:12 PM
Vecchio 28-01-13, 09:39 AM   #130
L'avatar di ZioMave
Registrato dal: Jan 2012
residenza: Terlano BZ
ZioMave inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da cristiangelfire Visualizza il messaggio
allora, nei prossimi giorni, se riesco faccio un video con una spiegazione veloce
Originariamente inviata da puma303 Visualizza il messaggio
hai il robbe?
i tempi di ricarica non li devi impostare sul caricabatterie, quelli dipendono a quanta corrente ricarichi(il robbe stacca quando sente la batteria carica). considerando il tipo di batteria credo 1C (dico credo perche possiamo dire che ho avuto solo la batteria della ricevente nimh, quando ero con lo scoppio ora tutte lipo )
qualcuno dovrebbe confermare
Da piccoli si ha il tempo, la forza ma non i soldi.
Da grandi si ha la forza, i soldi ma non il tempo.
Da vecchi si ha il tempo, i soldi ma non la forza.
Mi domando ancora come facciamo noi!
ZioMave non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-01-13, 11:32 AM   #131
L'avatar di puma303
ho impostato 0,3A come corrente di carica ma dopo oltre 10 ore di carica si è staccato dando come messaggio "END : DELTA PEAK" non ho capito però anche consultando il manuale, se si sia interrotto per fine carica o per un "problema" con la tensione.
Vecchio 06-02-13, 03:31 PM   #132
L'avatar di lore2688
Registrato dal: Oct 2012
residenza: Prato
lore2688 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
mi intrometto nella discussione per chiedere un'info...prossimamente dovrò riprendere un cb che mi permetta di caricare le mie 5800mah 2s almeno a 2c...chiaramente il robbe sarebbe spettacolare, nel caso dovessi prenderlo, quale alimentatore mi consigliate? tenete conto che non voglio cimentarmi nell'auto costruzione di un'alimentatore a causa dell'esperienza insesistente in materia!
lore2688 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-02-13, 11:06 AM   #133
L'avatar di matteo petrassi
Registrato dal: Aug 2011
residenza: roma
matteo petrassi ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
ragazzi ho lo stesso problema di cristiangelfire...ho preso il CB ieri e ieri sera ho provato a fare qualche ricarica, lo stò alimentando con una batteria al gel da 65 Ah 12 volts, quindi mi dà 12 volts di corrente in ingresso...
collego tutto, vado su memory set, imposto i miei dati e mi dà solo STORE MODE START, non riesco ad impostare la funzione CHARGE (non la vedo proprio da nessuna parte!!!), immagino che dovrei cambiare la funzione store con la funzione charge ma non me la fà cambiare in nessuno modo !!! ho provato anche a mettere la chip bid ma non cambia nulla !!! sulle istruzioni non dicono praticamente nulla....
un altra cosa, ho provato a storare i miei 3 pacchi lipo, ho notato che se stora in carica si ferma con le celle a circa 3,95 volts, se stora in scarica si ferma a 3,83 volts...avete riscontrato anche voi la stessa cosa ??
losi eight 2.0 EU sanwa MT-4/spektrum s8010 2 OS VZ-B hara edition Proline
losi eight EU-xrun 120A+2250 Kv-futaba bls 451+turnigy nano-tech
matteo petrassi non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-02-13, 06:06 PM   #134
L'avatar di ZioMave
ma cosa stavi caricando???
Originariamente inviata da lore2688 Visualizza il messaggio
vanno benissimo quelli per videosorveglianza da 12v 30a se ne trovano a 15-18euro online
Originariamente inviata da matteo petrassi Visualizza il messaggio
c'è scritto "CHG."(o qualcosa di simile ) il primo sotto "Storage"
Vecchio 23-02-13, 11:02 AM   #135
residenza: roma
tutto risolto....ero io ad essere un pò rincoglionito a causa dell'orario !!! grazie comunque delle risposte
recensione
power peak B6 EQ-BID thamusida Impianti radio, caricatori, ESC e batterie 10 17-09-14 03:42 PM
Robbe power peak come si usa? mauretto82 Automodelli a scoppio 1 17-12-13 03:14 PM
Robbe Power Peak Twin: prime configurazioni Maz77 Impianti radio, caricatori, ESC e batterie 1 07-06-13 03:12 PM
ROBBE Power peak a4 eq-LCD230/12v Diabloff Impianti radio, servocomandi e avviatori 14 17-02-11 09:47 AM
power peak 400 robbe tntxxx Mini4wd Principianti 10 07-04-06 03:45 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:52 AM.
